Тем временем не стоим на месте! Тема переименована, никакого дизеля)) ошибка по обеднению была толчком к решению проблемы) обеднение может быть и из за дыр в впуске...
поэтому опресовал сегодня впуск, итого:
дикое шепение из под эжекционного насоса- разобрал, по оси продувается, отросток не продувается вообще- насос под замену!
В данный момент снял весь ВКГ с патрубками и шлангами на чистку!
редукционный клапан был запаен сверху(отверстие связи с атмосферой) - его тоже под замену!
как и у всех пластиковое колено ВКГ ломаное- под замену!
клапан, что после калена, пропускает в рабочем направлении нормально, но в обратном тоже пропускает(правдо слегка) - под замену!
Теперь стоит подумать, дефекты:
эжекционный насос и блидер
могут привести к такому большому (17-20, а в горку под нагрузкой на 1-ой и до 40л скачет) расходу или все таки бензонасос?!
В ответ на это простой вопрос: замер давления топлива выполнен корректно и цифры, представленные в 1-ом посте, верные?
Да и с чего вдруг у мотора только одна болячка? Их, бывает, и с десяток набирается![]()
| Получено: 29 Отправлено: 45 |
А что именно не понятно то?
да эт я сам приговорил егоно факт в том, что расход снизился
это моментальной расход ты говоришь что-ли?
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Цифры верные, болячек может быть много, согласен)
40 л (который в горку)- моментальный, но он не прыгает от 10 до 40, а прыгает от 40 до 60...
а 17-20 л - средний, если ехать не как овощ, но и без особых перегазовок
10-12 л при езде овощем (переключение на 2500 и отсутствие разгонов)
кстати, насчет разгона, как и говорилось выше, под нагрузкой тяга теряется...при прогазовке на ходу слышен свист турбины, она тянет какое то время, но есть промежуток когда тяга теряется... такое не всегда но частенько, собственно это и показала ошибка в 1ом посте
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Когда у меня начинает расти расход, я вспоминаю, что надо подкачать шины...
...и так по 3-4 раза в год.
Сорь за офф.
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
Лямбда от пассата - бош, от десятки - бош, нормы евро - у обоих 4, принцип действия - идентичен, смесеобразование и соотношение топливо-воздух у бензиновых моторов одинаково, размер зондов и цвет проводов - один-в-один. если не видеть разъёма - ни один спец не определит где какой... Так почему они не должны быть одинаковы? Или фирме Бош выгодно разные зонды делать? На экзисте кстати бош пробивается под одним номером на все тачки как универсальный... Конечно, может я и не прав...
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
Привет всем!!! У меня при езде по пробкам расход от 20 до 25 литров, при нормальной езде 15-17 литров. ДМРВ был поменян сначала на Бош (замена вставки на заводе) а потом на оригинал(разницы нет, расход одинаков). Индукционный насос заменен на оригинал. Вопрос???; как уменьшить расход хотя бы до 12-13 литров.
Был как то в Дилижансе, мастер сказал, что 15-17 литров для этого мотора (AWM 1.8Т) расход нормальный. Видите ли сочетание коробки и мотора такое!
Кто что думает по этому поводу.
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
Купить то что у меня в подписи
Это не значит что он нормальный. Не, ну я еще пойму если у вас полноприводной АКПП 1.8Т, тогда да 15л это терпимый расход.
Лично я предпочитаю судить по трассовому расходу т.к. город городу рознь и жамканье тапки тоже у каждого свое.
Как по мне, ДОХРЕНАВот расход того что в подписи https://www.youtube.com/watch?v=R52WI32_xNs обрати внимание на среднюю скорость
Расход своего авто я выложил. Если реально всегда короткие дистанции то да, думаю нормально для ваших комплектух, но с натяжкой
У меня 8.8л, скорость 100-120км/час. Как по мне многовато для 1.8Т![]()
| Получено: 17 Отправлено: 6 |
Парни всем привет.Такая же беда,жор топлива. Трасса- 7.5 скорость 120-140 Город 15-16л. Но если поездить час,полтора то по компу средний расход становится 12-12.5 Есть ошибка по первой лямбде точно не помню,но по моему обрыв цепи подогрева. Постараюсь сегодня посмотреть.
G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП+ Январь 5.1.
