Жжор масло.Высокие обороты. AEB. Помогите
    РБ с.Месягутово
    По умолчанию Жжор масло.Высокие обороты. AEB. Помогите
    Здравствуйте!!!
    Проблемы с моим пасиком начались. В поиске был, читал мног, но не понял в чем именно дело.Все это началось недельку назад после длительной поездки....
    Пассик - AEB, 1.8T, МКПП пробек 276000км.
    Пробла в том что когда я утром завожу-двигатель пока холодный работает как часики, именно когда холодный, не дымит и обороты хорошо держит, в общем все прекрасно пока температура не начнет расти. Чем выше температура тем выше обороты, тем больше дыма. При 90 град. обороты 1100-1200, не падает и дым стоит. и дикий жор масло начался, гдето 100-200 на 150 км.
    Чистку ВКГ делат, Чистил дросельную и адаптировал. VAG com oшибок не показывает...Компресиия 11, 11, 10, 11.
    Сервиса у нас хорошего рядом нету, только в 300 км от сюда...для интереса сделал опресовку и ...у мя вылетел масленный щуп)))...воздух из масленно щупа выходит, это нормально или нет...далше воткнул шнурок и прошелся по группам на холостом ходу и вот что получилось..
    в 4 группе 2 окошко (Расход воздуха,на холостом ходу,-1.1.. 1.1 г/с) умя показывает (минус) -1,71 гс.
    в 5 группе 3 окошко (005,3,Регулировка,частоты вращения,-10.0.. +10.0 %) у мя показывает (минус) -17,2
    в 9 группе 2 окошко (Лямбда,регулирование,-10.0.. +10.0 %) у мя прыгает от 3 до 14,7...
    все..... кто что скажет об этом.Что делать ребята. помогите.
    Раскаксовку делал при замене масла тыс 6км назад, залил ликви моли. ЗАменил свечи на бошовские. Менял Топливный насос, фильтры.
    Снял логи, сам в них не разбираюсь, но может кто посмотрит и посоветует. Logs.zip
    Проверял потрубки турбины, масла не выливаеться, чисто на стенках есть чуток. Люфта сильного тоже не ощущаеться. Свечи
    Что делать
    Знатоки дайте совет.!!!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Могу предположить что обороты растут оттого что начинает гореть масло в цилиндрах. Судя по компрессии ЦПГ в среднем состоянии (не идеал, но и не критический износ). Конечно это при условии, что замер компрессии производился правильно и в цилиндрах отсутствовало то самое масло... Поэтому нужно проверить состояние турбины (возможно что она гонит масло) : снять воздушный патрубок с нее и проверить люфт крыльчатки, снять нижний патрубок с интеркулера и посмотреть сколько масла вытечет.
    РБ с.Месягутово
    снимал потрубок с интеркуллера, масло не течет, только на стеках есть немного...люфта почти не ощутимо...(((а если турбина гонит масло почему обороты высокие, и почему только при прогретом движке?
    спасибо за совет!!!
    сег..еще раз попробую измерить компресию...
    Получено: 104
    А есть чем ошибки прочитать?
    Может, ДТОЖ косячит?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну если турбина в норме - тогда масло уходит через МСК, но тогда оно не попадало бы в цилиндры... и повышение оборотов происходит не из-за этого.
    Попробуй замерить и на холодную (~20 гр.) и на горячуюю (когда дымит)
    РБ с.Месягутово
    Попробую....ДТОЖ менял месяц назад...Ошибки есть чем читать, только ошибок нету...как компресию проверю отпишу вечерком.
    Получено: 104
    если ошибок нету - логи снимай! Я вот недавно чисто для профилактики снял логи - и с удивлением обнаружил большие ретарды... начинается борьба с ними
    РБ с.Месягутово
    Сегодня ездил в сервис, компрессию не смогли проверить, прибор куда изщез блин деревняяя...но для интереса сделал опресовку и ...у мя вылетел масленный щуп)))...воздух из масленно щупа выходит, это нормально или нет...далше воткнул шнурок и прошелся по группам на холостом ходу и вот что получилось..
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    denisit87, как и чем, подробнее...
    сделай то же самое, но под нагрузкой, на ХХ нет большого смысла смотреть.
    Глянь что показывает 002 (ДМРВ), 008 (адд и мульт), 013 (ретард), 024 (нагрузка) и 025 (N75).
    Если масло жрет на трассе (равномерное движение) - МСКольца, в городе (много ХХ, пробки, светофоры и т.п.) - МСКолпачки...
    И разбирайся с правильным замером компрессии.
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Поясни поподробнее - куда бы оно тогда попадало? И ещё, МСК - это колпачки или кольца?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Попробуй Лавром сделать раскоксовку
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    МСК - имелись ввиду Масло Съемные Колпачки (раз компрессия более-менее в норме). В таком случае масло более вероятно будет выдавливать в выхлоп, чем во впуск.
    Отправлено: 9
    Привет! Посмотри эту тему. https://passatworld.ru/showthread.php?t=195305
    Москва, ЮЗАО
    Если масло в горшки летит, компрессию мерить пустое занятие, у меня при отсутствии колец(затёрты заподлицо в поршень) и в хлам убитых колпачках, показывала компрессию в 10.5, 11 единиц, да и ехала нормально. Горение масла никаких скачков оборотов не вызывало, ИМХО на это может влиять, ДМРВ, ДЗ, и датчик положения коленвала.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    РБ с.Месягутово
    Опрессовку делал снимая подрубок из воздухана и подавая туда воздух из запаски...Компрессию сделаю на днях в сервисе...Логи попробую снять завтра и отпишу. Лавром делал раскаксовку при замене масла гдето 6 тыс.км, залил ликви моли...Езжу нормально без нагрузок,живу в селе, так что пробок нет, работа рядом 3 мин.езды, в день проезжаю в среднем 15-25 км,так что вообще мало езжу а жрет масло больше чем бинзин(((((Всем спасибо за советы...буду пробовать по порядку.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    denisit87, точно ВКГ хорошо разобрал-почистил?
    РБ с.Месягутово
    Ну незнаю хорошо ли...Снял все что можно и почитсил...Менял грибок+блидер с т-образным подрубком(подрубок был порван)+г-образный подрубок с прокладкой тоже был порван, который под колектором.Обратные клапана целые были...А может ли из-за блидера и грибка такое быть, так как я как поменял блидер и грибком через недельку все это началос.
    И кстати забыл написат как все это муть началась у мя перестал работать круиз-контроль, тоесть как бы работает на пару секунд держит скорость и все(
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    denisit87, в БЗ про АЕВ есть практически все
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=157002
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146291
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146272
    и так далее... изучай
    РБ с.Месягутово
    Спасибо..Все это я читал!
    РБ с.Месягутово
    Cегодня снял логи по инструкции как написано в форуме...Ловите... новые логи....Logs.zip
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:40
  2. Масло Motul в AEB. СПЛОШНОЙ ФЛУД! :D
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:17
  3. Постоянно высокие обороты на пассат Б5!
    от Сергей0984 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 14:26
  4. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
