Запах выхлопных газов в салоне!
    Отправлено: 9
    По умолчанию Запах выхлопных газов в салоне!
    Доброго время суток, дорогие одноклубники! Вот ,решил написать о одной из причин возникновения запаха выхлопных газов в салоне. В поиске прочитал много разных статей, но не нашёл подходящей к моему случаю. Запах появлялся на холостых оборотах, на скорости запахов нет. выхлопная система, полностью была переварена, заменил, кат. гофру, но проблема не ушла, запах остался.Собравшись в очередной раз, на поездку в автосервис, мой взор упал, на новый открывшийся автосервис, до этого ни одна сервис морда не могла определиться, в чём дело.Приехав в сервис, я объяснил в чём проблема,(опрессовку делал, всё нормуль было.). В ходе осмотра был найден очаг запотевших от масла патрубков.Затем взор упал на щуп. Щуп был в приподнятом положении. Затем сервис мен попросил завести авто,глядя на выходящий дымок из трубки куда вставляется щуп,сервис мен предположил, что забит инжекционный насос или масло съёмным пришёл..Итог: купил насос, снял старый, на продув только центральная трубка продувается , а 2 другие, забиты в хлам. Заменил, 2 дня ,полёт нормальный. Может моя тема, поможет, кому! Всем удачи!
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    даже незнаю что тебе сказать)))))
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Москва ВАО
    Димон 177, и за системой отвода картерных газов нужно регулярно следить...
    Отправлено: 9
    думаю в ближайшее время сделать раскоксовку лавром! На всякий случай!
    Lupo Аватар для VADO
    Россия, Красноярск
    Такая же была проблема , почистил ВКГ и всё пришло в норму . Удачи !
    VW Passat B5+ 2003 AWM АКПП Америка Клубная карта № 01717
    РБ с.Месягутово
    у меня такаже хрень была...во время движения нет, как постаю дышать не возможно было...Решил проблему когда решил проверить систему ВКГ, так вот там у мя потрубок под колеторо г-образный был порван, я его поменял и все запах изчез.теперь наслаждаюсь ездой.
    Pointer Аватар для Наиль.
    Севастополь.Анапа.
    Помогите пожалуйста найти схему (картинку) ВКГ с указанием деталей...
    VW PASSAT B5 1.8 Т ANB (150 л.с) 2000 год АКПП 5ст Tiptronic
  1. Запах выхлопных газов в салоне! в чём проблема?
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 23:43
  2. Запах отработ.газов в салоне.
    от chetverg71 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 18:46
  3. Запах выхлопных газов в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 20:32
  4. Запах выхлопных газов.
    от aZ@Zello в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:47
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
