Клапан главной масляной магистрали и давление масла
    Чебоксары
    По умолчанию Клапан главной масляной магистрали и давление масла
    Если поставить новый или исправный клапан главной масляной магистрали(который находится в кронштейне масляного фильтра),то на холостых давление масла 0 бар,а на 2000об-2 бар,на 5000об-5 бар,при этом загорается датчик давления масла на горячую.Но если поставить неисправный(клапан всегда находится в открытом положении),то на холостых-1,5 бар, на 5000об-5бар,и давление масла не загорается. Двигатель АЕВ,шатунные вкладыши,маслоохладитель,масляный насос и маслозаборник новые.Подскажите где искать проблему?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Получено: 99
    а новый точно исправен? Может, насос его продавить не может, поэтому и на ХХ давление ноль?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Чебоксары
    нее. два новых клапана пробовал ставить.А толку нет.
    Получено: 22
    Это ты с апреля месяца всё с давлением масла мучаешься?.https://passatworld.ru/showthread.php?t=165126&page=9
    Чебоксары
    да.вот думаю может масляный канал засорился?
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если засорился, то давления не было б совсем. Не может пружина в клапане быть на столько упругой, чтоб ее на ХХ не открыло. Чет мне кажется в другом месте собака порылась.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 22
    Помнится,у тебя на ХХ -1.5 было? Или опять тогда не правильно замерили?
    Маслёнка красная загоралась за этот период?
    Чебоксары
    сейчас 1.5- на хх на нерабочем клапане, а если поставить рабочий, то на хх-0.Масленка горит только если поставить рабочий клапан.
    ну все поменял уже,а толку нет.Может канал засорился который масло с бошки в поддон сливает?
    Получено: 22
    Не понятно,как ты определил,что старый -не рабочий? Если при старом нерабочем такие показатели масла,как ты говорил:https://passatworld.ru/showthread.php?t=165126&page=9 (пост №145) и маслёнка не загоралась,зачем новый(так называемый рабочий) покупал?
    Чебоксары
    старый не рабочий,т.к клапан в нем всегда находится в открытом положении.Гидрики очень сильно шумят даже на холодном движке,решил что в бошке нет давления,посмотрел на клапан а он всегда открыт. Поставил новый,и загорелось давление масла,но зато гидрики зашумели когда двиг. прогрелся.
    Получено: 22
    Напомни,о каком клапане идёт речь: об обратном или редукционном(в кронштейне масленого фильтра)? Замерь давление в башке,чего гадать то? Можно ли это у вас на АЕВ сделать? По поводу гидриков, делал ли с ними что-то(менял)? Тема про них есть, изучал? Как ты увидел,что клапан открыт на работающем двигателе? При замере давления масла была ли отсечка после 6-7 кг?
    Чебоксары
    1.я пишу об обратном клапане. на моем движке нет редукционного(который в кронштейне)
    2.как замерить давление в бошке не знаю.
    3.гидрики я не делал,пока они меня не волнуют,надо разобраться с давлением
    4.если в клапан подуть( даже слегка), то он пропускает воздух сразу,и не закрывается.Грубо говоря я езжю без клапана.
    5.у меня максимум показывало 5 бар,по поводу отсечки на 6-7 кг ничего сказать не могу.
    Получено: 22
    2.На ГБЦ может быть заглушка с резьбой.(На AWT есть) .Если и у тебя на АЕВ есть вкручивай манометр и меряй (по трём позициям).
    3.Так гидрики и стучат от нехватки давления(чаще всего из-за этого самого клапана)
    4. А разве так проверяется работоспособность этого клапана?
    Чебоксары
    заглушку на ГБЦ завтра посмотрю,а где примерно она находится?Клапан точно 100% не рабочий.Датчик давления масла замеряет давление до ГБЦ или после ГБЦ? Где находится канал, который сливает масло с ГБЦ в поддон двигателя и сколько их(каналов)?
    Получено: 22
    Где она находится на AEB не знаю и есть ли она там вообще(поиск рулит).Датчик давления снимает показания в кронштейне масленого фильтра(то есть до ГБЦ). Канал очевидно выходит в этот самый кронштейн,где собственно и стоит этот клапан.Название: A_16.jpg
    Чебоксары
    Почему тогда у меня горит давление если канал закрыт клапаном(исправным клапаном),а если открыть канал (поставить неисправный клапан)давление не горит? Тогда получается датчик давления снимает показания после ГБЦ.
    Получено: 22
    Тут уж твои собратья по АЕВ подскажут. На AWT два показания: датчик масленого давления и давление в ГБЦ(если поставить манометр в заглушку на ГБЦ)
    Чебоксары
    а вентиляция картерных газов влияет на давление масла?
    Получено: 22
    На расход масла -да.
    Чебоксары
    Всем привет. Снова начались проблемы с давлением масла.В конце лета поменял ГБЦ(поставил б\у),поменял клапана,колпачки,гидрики. Поставил, завел, все нормально, давление масла не загоралось.Поездил месяц и увидел что течет датчик давления масла, поменял его и бац, загорелось давление масла на прогретом движке.Поехал мерить давление масла и на хх-0.9-1 бар, 6000 об -7 бар . Гидрики, ГНЦ не шумят. масло залито шел хеликс 10w40. Кто-нибудь может сказать куда копать дальше?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:14
  2. Клапан Главной масляной магестрали.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 12:15
  3. Про клапан главной маслянной магистрали на AWM
    от Вася 170 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:59
  4. Клапан главной масляной магистрали на 2.8 V6
    от ANDREWS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 16:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 18:26
