Клапан Главной масляной магестрали.
    По умолчанию Клапан Главной масляной магестрали.
    Всем здрасти.
    Проблема такова, что при запуске утром слышу шум ВСЕХ Г.КОМПАНСАТОРОВ примерно 1 - 2 секунды.
    Покурив форум понял , что масло не держит головка блока и оно сливается в картер.
    Есть две причины или клапан маслянной магистрали или вкладышь корня. М.насос менял года 1,5 назад на Оригинал для профилактики. Скажите где у меня этот клапан? и можно ли его поменять на новый. и ещё я думаю он гдето стоит в районе масл фильтра . вобщем где он стоит и какой номерок. Только у меня мотор АVJ аудёвый
    Passat Аватар для GERCULES913
    примерно здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...ли-на-AWM
    Артём 993ква,
    См. тему на следующей странице форума.
    я этот пост видел. и я так понял он стоит перед маслоохладителем и в него втавляется главная трубка удаления воздуха ВКГ. эсли так - то что можно с этим клапаном сделать? или весь узел под замену?
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 14:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:14
  3. Про клапан главной маслянной магистрали на AWM
    от Вася 170 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:59
  4. Клапан главной масляной магистрали на 2.8 V6
    от ANDREWS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 16:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 18:26
