есть подозрение на внутренний ШРУС
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    По умолчанию есть подозрение на внутренний ШРУС
    Всем привет!
    Некоторое уже продолжительное время мучает вибрация при наборе скорости.
    Колеса балансированы, по движку ошибок нет.
    При замене резины покачал приводы и есть люфт во внутренних ШРУСах при движении вверх-вниз: со одной стороны немного, с другой очень заметно.
    Да и щелчок металлический появился на днях при трогании.
    Правильно ли я понимаю, что никакого люфта вверх-вниз не должно быть? Привод только вдоль должен чуть двигаться?
    Смущает, что сервисмены при недавней замене внешней гранаты про внутренние ничего не сказали, хотя я их просил посмотреть.
    (Поеду еще раз проверю и если да - претензию по диагностике предъявлю)
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Самара
    Отправлено: 243
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173645
    я менял триподы...зря потратил деньги)))
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от FFedor Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    если появился легкий щелчек при трогании, а особенно при нагрузке в горочку проявляется чаще ежели газом подпидаливать то очень вероятно что правая подушка двигателя пришла в негодность, осмотреть ее можно только при снятии, нижнюю шпильку подушки отрывает со временем от корпуса! как вариант чтоб не снимать подушку проверить можно поддомкратив двигатель в пределах разумного и посмотреть поднимается двигатель вытягивая подушку или поднимается вместе с подушкой, не всегда эффективен этот метод т.к. в чашке подушки могут быть трещины которые будут щелкать и не до конца оторванная шпилька видимости не даст! я менял два раза у себя правую подушку и другу в итоге заварил оригинальную, и до сих пор езжу, это отдельная тема! звук легкий металлический "щелк" возможно отсюда и вибрация!
    по ШРУСам или триподам не скажу,ИМХО если есть сильный люфт то пора менять но цена у триподов! менял наружние как то на ГКН СПИДАН вроде как хороший, пыльники сразу порвал, залюфтил, другой еще оригинал поменял на какой то самый дешевый за 600р. поставил временно так и езжу около года, пыльник так же в хлам люфт чуть больше чем у ГКН, на поворотах изредка подзакусывает что тот что другой, стараюсь помягче с ними и все норм, радиальный люфт около 2мм
Размер: 127.2 Кботрывает примерно так
    Получено: 35
    подушки новые, диагностику подвески делали
    именно люфт в триподах подозрение вызывает, больше не знаю на что думать
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Странно... Там внутри резиновая диафрагма... Как удалось заварить, не поджарив её? Диафрагма удерживает жижу (по цвету и консистенции похожую на ATF-ку... Ибо подушки гидравлические...
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    т.к чашка алюминиевая варили аргоном квалифицированые сварщики, вот моя тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=191797
    все работает на ура, я им сразу обьяснил что там жижа, сказали будут варить в ванной с водой, на вид поджаркой даже и не пахнет, отдал около 700р.
    Ковров
    Такая же вибрация была у меня на предыдущем пассате,все проблемы решились покупкой на разборке вала со ШРУСами(отдельно не продавали) за 2500р. Старый шрус тоже люфтил,я снял внутренний с купленного на разборе,одел на свой вал и все вибрации пропали. На счет щелчка не знаю,у меня ни чего не щелкало
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    nikola_, насколько легкий щелчок? У меня где-то в 5% троганий происходить сильный щёлк, отчетливо слышный в салоне и на улице. На диагностике(делали норм сервисе со стендом и прочим) только шрусы приговорили, замена вообще ничего не изменила. И кстати кажется что щелчек идёт с правой стороны, эта подушка там стоит?
    .Карел., Иван, а у меня не может от подушки так щёлкать?
    B5 1999, мкпп 1.6 ARM, B6 2.0 tdi BKP мкпп, в поисках своего B7 tdi...
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Chingiz,если подушка,как правило щелчок будет усиливаться со временем, на механике проще в горку небольшую встань притравливай сцепление трогаясь и в тоже время не ехать нужно поймать этот момент, если щелкнуло один раз а потом перестает, врубаешь заднюю трогаешься потом опять переднюю и так циклично, помошник пусть слушает, как правило не понятно где щелкает, но если положить руку на подушку то щелчек чувствуется
    в данный момент похожая ситуация мучает
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    Попробуй на маленькую возвышенность стронуться и скатиться на нейтралке. Посмотри как будет трогаться, у меня похожее было так при троганье колеса уходили в раскачку уходили , наружные поменены были , поменял внутренний шрузик и все пропало там шлицов уже не было почти)
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
    Получено: 35
    из не оригинала есть EAI и Cardone
    что про этих поставщиков известно?
    или б.у. на разборе искать?
    новый оригинал конечно ну очень дорого, у меня с ним текущего ремонта будет дороже чем машину продать
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Походу и я щас психану и поменяю и подушки и шрусы внутренние (
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    дык зачем менять все сразу, снял посмотрел поменял, подушку видно визуально, аналогично если шруз снять и промыть также станет ясно, видно состояние и шлицев и выработку шариков и остального, затратов только на смазку чтоб набить обратно и время
    Получено: 35
    всё, победил вибрацию!
    поменял внутренние ШРУС, взял б.у., вроде бы без люфтов были
    посмотрим насколько хватит
    Фото помершего трипода в студию!
    Вскрыть, отмыть и показать, что там случилось.
    Иначе - НИЗАЧЁТ
    Только не говори, что выбросил или оставил в сервисе, двоечник!
    Получено: 35
    в сервисе, сорри
    нет сейчас возможности с такими вещами ковыряться
    Я с дружественного форума Škoda Superb у меня была тоже вибрация, выличил заменой внутреннего шруса Название: CAM00451.jpg
Размер: 94.2 Кб , Название: CAM00455.jpg
    luck75, зачёт.
    Только не понял, куда ролики делись.
    А FFedor, - на пересдачу
    Получено: 35
    ну тебя
    дорого очень
  1. внутренний шрус в масле i need help
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 16:53
  2. внутренний шрус
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 21:23
  3. внутренний шрус, неоригинал, подойдет ли?
    от 100gov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 17:42
  4. И снова про внутренний шрус.
    от Бутанол в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 02:10
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 11:25
