Замена щеток генератора Valeo
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    По умолчанию Замена щеток генератора Valeo
    Собственно поначалу иногда начала загораться батарейка на спидометре, после прогазовки пропадала. Вчера загорелась в очередной раз и уже не гасла, сегодня отремонтировал, заменив щетки. 2 тыс. за сомнительный аналог отдавать было жалко, поэтому отправился в автомагазин и пересмотрев с 10-ок реле-регуляторов от отечественных авто подобрал идеально подходящий вариант - щетки от реле-регулятора а/м шеви-нива. 1в1 с валеовскими, ничего напильником подтачивать не надо, вся геометрия, фаски и все такое 1в1 как у оригинала.
    Собственно вопрос: фотоотчет нужен? В базе знаний есть, но он про Бош
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    надо взять на заметку, скоро думаю тож поменять
    фотоотчет тут делали хороший и по ВАЛЕО но почему то его не добавили в базу знаний, ведь БОШЬ и ВАЛЕО по разному разбираются
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    думаю баяном будет . https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D0%B0+Valeo а вот номерок щёток не помешал бы . Вот здесь мега отчёт по валео http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024 и даже беда с жузжанием решилась из-за несимметричности ротора к статору
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Котяра, Щетки от ТАЗа быстро кончаются.
    Да и при замене щеток нужно кольца менять в любом случае или шлифовать и полировать их.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Вань, если у таза щетки того-же производителя, что и у ФВ, то чем они отличаются? Думаю ничем! И кольца менять нет необходимости.... Только если выработка уже критична...
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    если есть желание то сделай, лишним не будет...
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    есть такие грабли, пробовал центровать нефига не вышло, плюнул...
    ставил от таза нормально ходят
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Вот и я о том-же...
    На вазовских-же генераторах они ходят и ходят не меньше, чем на ФВ... Почему-же здесь они должны быстрее изнашиваться?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    я вообще с дуру начитавшись ФАКа по Бошу выбивать начал , потом только заметил что обмотки отпаивать нужно ,после такой переборки ноет зараза.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Ну какбы они не совсем от таза...
    думаю баяном будет
    ну раз баян, то просто пару тройку фоток в первый пост добавлю,
    Кольца прошлифовал, сегодня откатал первый день 200 км.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Можно вопросик по переборке задать . У Вас 120А или 90А генератор ? штатный?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    90A
    Павлодар, Казахстан
    а физический размер щеток не подскажете?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    VitaliY_DE,к сожалению не померил. Где-то в гараже валяются огрызки оригинала. А так уже 2000 км все хорошо пока.
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    А как шлифовать кольца? У меня на одном выработка глубиной....швейной иголки.щётки ссточены в ноль
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    читата:
    Ремонт.
    Зажимаем статор в тисы.
    Берем дрель с битой торкс. И на оборотах порядка 500 об\мин крутим ротор. Я думал будет бить, нифига, крутится ровно без биений.
    начинаем выводить кольца напильником, почаще охлаждайте водичкой или тряпкой смоченной водичкой, а то перегреет е и отпустите медь, она станет очень мягкой и будет быстро изнашиваться.
    КОРОЧЕ….НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ !!! это тут самое главное. А нагреваются кольца мигом.
    После напильника идет бархатный напильник, потом наждачка покрупнее, потом все мельче и мельче. Короче поняли…..выводите аккуратно, не набейте эллипсов, и не законусите кольца.
    как раз сегодня изучал эту тему
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Так,я не понял.щётки вставляются в свои места и сверху запаиваются.а смысл ? Они не должны контачить с чем нить?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    а у меня на 120 А все запаяно было. пришлось идти и покупать в магазин. купил БОШ поменял сам. ничего не точил (кольца в том числе). проехал 25000 км а щетки как новые
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    jena13, ты щётки купил? Сам выпая-впаял?я вот думаю,сам смогу щётки поменть? Там взади отпаять,вытащить.вставить новые взади запаять.и все? А контакт на таблетку где они беруть? В пазах посадочных?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    да. внутри пластикового корпуса там все.
    PS Мои щетки до сих пор отлично работают. 3 года уже прошло. Акб правда помирает потихоньку, но ему уже лет 8 - преклонный возраст
  1. Замена щеток генератора на 1.8T AWM
    от Johny623 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 10:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 07:21
  3. Замена ремня генератора на V6 BBG
    от MaximussV6 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:55
  4. Замена ремень генератора на AEB
    от Mat в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 19:49
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
