замена ремня грм.двигатель адр
    По умолчанию замена ремня грм.двигатель адр
    Всем привет!
    Поделитесь опытом замены ремня грм.Если есть придоставьте фотоотчет.
    Лазил по форумам и наткнулся на сообщение где говорилось о том ,что при замене ремня грм нужно менять помпу.так это или нет?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162021 на адр так же как и в статье. не лезь в помпу пока работает , я не менял .ИМХО.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    yozhik, тот же адыр... только натяжитель здесь другой... помпу - смотри сам, если не уверен - поменяй, у нее отдельный ремень, но работы много (у меня помпа 15 лет отходила)...: http://vwts.ru/b5_belts.html
    Спасибо.помогли
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Привет форуму, решил поменять ГРМ и все что с этим связано, нашел все номера, кроме сальников распредвалов и под датчиком оборотов тоже менять надо? кол-во их 3 или 4, подскажите кто владеет информацией номера их и подшипника вискомуфты заодно.
    P.S. поиском искал, не нашел
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    taur, спроси про номера тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    taur, сальники распредвалов одинаковые 47х10х32, номер 038 103 085С. Я у себя менял еще и сальники коленвала и промежуточного вала. Их номера тоже одинаковые 068 103 085Е. Так же при замене двух нижних сальников потребуются прокладки 026 103 161В и 903 535 01 по одной. Они ставятся между фланцами валов и блоком цилиндров. При снятии шестерни коленвала ставится новый болт 903 670 01. Я покупал сальники Victor Reinz, а болт и прокладки оригинальные.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Спасибо за ответы, а сальники менять надо крышку клапанную снимать или доступ будет к ним когда ремень снимется?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    taur, не надо снимать, так можно...
    если полезешь туда, шестерню выпускного РВ и шпонку надо будет менять - они одноразовые.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ЭЭэ, дык оно единое целое, вроде как, почему вдруг одноразовое?
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    со шпонкой понятно (7), а шестерня какой номер?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    На картинке пром. вал масляного насоса.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    когда это шестерни стали одноразовыми?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    не могу найти их, не показывает exist
    и его тоже нет
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    026103161B
    n90353501
    n90367001
    вот эти точно показывает.
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    026103161B
    n90353501
    n90367001
    Демпфер устройство натяжения ремня (058109479B) идет в комплекте с роликом, если брать ремкомплект ремня грм (58198119) то получается обводной ролик лишний будет?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Не, ролик отдельно для дорестайла. Натяжитель идет без ролика.
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    спасибо
    это весь список который лучше заменить или я чтото пропустил?
    58198119 - ремкомплект ГРМ
    058109479B - натяжитель
    058115136A - подшипник вискомуфты
    038103085С - сальник распредвалов - 2шт
    068103085E - сальник распредвала передний
    026103161B - прокладка передней крышки блока цилиндров
    N90367001 - болт шкива коленвала M14X1,5X39
    n90353501 - Уплотнительное кольцо 56X2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Прошу пардону, может неправильно выразился...
    Было здесь и неоднократно: часто шпонку срезает после повторной установки (в момент отворачивания или потом из-за ослабления затяжки болта). В лучшем случае менять их, в худшем - и клапана тоже.
    Примерно так...
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 135
    Отправлено: 57
    Всем Приветы !
    Когда меняется ГРМ по регламенту ? что то ни где не видел .
    А то я уже прокатал 118ткм ... ничего не визжит и не гремит , даже надписи на оригинальном ремне не стёрлись , ролики ставил не оригинал INA )))
  1. Замена ремня ГРМ (двигатель APU)
    от feoboss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 08:18
  2. Passat B5/B5+ Замена ремня ГРМ. Двигатель V6 APR (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:39
  3. Замена Ремня ГРМ двигатель AWT
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 07:49
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
