Замена Ремня ГРМ двигатель AWT
    Ставрополь
    Счастье Замена Ремня ГРМ двигатель AWT
    Всем доброго дня, подскажите, хочу заменить ремень грм + ролики!!!!...
    1) что еще посоветуйте поменять, пока будем менять ГРМ???
    2) хочу так же поменять жидкость ГУРа, сколько литров брать?
    спасибо
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    спасибо
    Еще помпу.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    Еще помпу.
    и в идеале еще механизм натяжения ролика ГРМ.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL - утрачен... Skoda Octavia A7 - продано....
    Skoda Kodiaq 2.0T 4х4 - VAG forever
    Раз будешь разбирать морду, посмотри все ремни вспомогательных агрегатов. Я б их заменил и их натяжной ролик. Помпу полюбе!
    спасибо
    Я менял литра хватило за глаза, еще и осталось.
    -ремень ГРМ
    -ролик обводной и нятяжной
    - натяжитель ролика ГРМ
    - помпа
    - приводные ремни
    -ролик приводного ремня генератора
    - ролик кондиционера
    -термостат
    - антифриз
    Некоторые еще меняют шкивы РВ, но ИМХО это через чур уже.
    Зч выходит где-то на 7500-8000р.
    Брянск
    Если ничего не свистит не течет и все работает нормально менять ремень и все. Если есть симптомы какие ни будь, писк свист перегревается - тогда детальный осмотр и вперед.
    Хотя ролик натяжной конечно можно сменить
    А если завистит после замены ГРМ через 500км, то снова все разбирать?
    Брянск
    Ну все разбирать не надо. Если полез сам и понял как нужно делать то работа на 2 часа с пивом.
    Если есть деньги можно пол машины сменить сразу- а чтоб не думалось.
    Скажу так: работает - не лезь. Минимум натяжной и демпфер. Если сам будешь. Если в сервисе тогда вариант COOLLER самое оно.
    Если полез то надо менять все чтобы потом меньше мороки было. А то раз разобрать помпа потекла, два ролик кондиционера и т.д..зачем?
    Поддерживаю! Лучше один раз разобрать и потом не париться.
    Помпу менять в любом случае! Она не ходит дольше ремня ГРМ проверено!
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Да ладно.... У меня уже 110 тыс. отходила и пока жива (тьфу-тьфу-тьфу)
    Брянск
    Я тож на своей не менял (тьфу-тьфу-тьфу) 90 тыс. сам и 70 если не скрутили до меня
    Ставрополь
    а вот такой комплект как вам? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ct909k5 - если у кого не открывается, в Екзисте вбиваем номер CT909K5 - там и ремень и ролики и пружины всякие..... т.е. я так понял что к этому списку (который там написан) еще надо помпу и соответственно ОЖ!!!???
    Россия, Ижевск
    Contitech - у меня такой ремень на АЕБ порвался через 25км, в сервисе предупредили что он встал как то туго, хотя кол-во зубьев совпадало
    в итоге порван ремень, погнуто 3 клапана, сорвана шпонка на штифте на каленвале (что было причиной а что следствием - хз)
    теперь что что а ремень ГРМ - только оригинал
    Россия, Волгоград
    Получено: 841
    Отправлено: 16
    Купить комплектующие такого же качества как и те что идут на конвеер НЕВОЗМОЖНО. Так что менять надо то что надо.
    , VAG COM
    Ставрополь
    так что? если заказать оригинал придет WAG??? или придет тот же Contitech?? смысл есть переплачиывать, да же здесь в Топике, написано что лучшие ремни ГРМ Contitech, Dayco, Gates.....
    51RUS
    Получено: 9
    так что? смысл есть переплачиывать.
    не знаю как на Ставрапольщине, а у нас разница комплекта под этим номером CT909K5 Contitech от комплекта VAG примерно рублей в 600 в дешевевшую сторону, для других двигателей комплекты даже дороже
    но решать конечно тебе какой брать, но когда приходит под VAG-ом Contitech как то надежнее...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Может дело не в ремне, а в сервисе?
    Брянск
    Понятное дело что оригинал может быть что угодно - поставщиков много, но когда я брал то на ремне не был указан производитель
    только эмблемы ВАГ и оригинальный номер. Заказывал в exist.ru. Про Конти знакомые в сервисе сказали что полное г...но. Как и Gates тоже. Только оригинал.
    После как купил сравнил с тем что было в сервисе -даже по виду небо и земля. Родной на вид прочнее и толще и не такой хлипкий как остальные.
    В оригинале Контитек идет...
    Хороший, я стараюсь все ремни Контитек покупать, очень хорошие по качеству.
    Справедливо не для России...
    В оригинале идет Конти в большинстве случаев, значит оригинал тоже гамно?
  1. замена ремня грм.двигатель адр
    от yozhik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.06.2019, 08:39
  2. Замена ремня ГРМ (двигатель APU)
    от feoboss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 08:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 12:50
  4. Passat B5/B5+ Замена ремня ГРМ. Двигатель V6 APR (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:39
  5. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
