Замена ремня ГРМ (обязательно ли менять ролик?)
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    По умолчанию Замена ремня ГРМ (обязательно ли менять ролик?)
    Всем привет!!! Поздравляю с рождеством!!!
    Ребята! Старая избитая для вас тема...Только не ругайте.Не смог найти в архиве... Стоит ли при замене ремня ГРМ,менять ролик? Визуально он в полном порядке. И если менять,то какой фирмы брать?Оригинал наверное дорого будет стоить.
    И до замены ремня,на что еще обратить внимание. Может заодно поменял бы.Что бы уж 10 раз не разбирать .Зараннее всем спасибо.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    надо.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    иван,Помпу.И помыть между радиаторами.
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Сергей,обьясни зачем помпу менять?Вроде не шумит,не гремит...
    иван, Это твое личное дело, но у нас были прецинденты когда даже официалы не советовали менять помпу, после этого через 5-10 тусяч помпа умирала, а по работе это тоже самое что замена ремня ГРМ. Ты при замене помпы заплатишь только за нее саму, работа по замене ремня такая-же. А так менять обязательно!!!! Во всяком случае на 100 000 км. будешь спокоен.
    Получено: 1,493
    Я когда менял грм помпу оставил старую (в урарту сказали еще живая). Грм у меня меняется раз в 60 000, думаю помпы должно хватать на 2 замены. Да и ролик вроде тоже говорят "живучий"
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Понял,спасибо вам.А по кондишену ничего менять, или смотреть не надо?
    Получено: 1,493
    иван, я когда машину взял - все ремни поменял Чтоб спалось лучше
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Замена ремня ГРМ (обязательно ли менять ролик?)
    Надо всё смотреть и всё-равно всего не углядишь и на 100тык вперёд не угадаешь. Ролик меняй (оба). Желательно и натяжитель, смотря какой пробег у него. Помпа стоит ~800р. Cальник коленвала 60р. Работа по замене в последствии ~3000р
    Думай.
    иван, И ролик и помпу обязательно, даже если будут говорить что не надо, все равно меняй .
    На заметку. Менял ремень ГРМ и ролики 50тык назад. За это время накрылось всё что ещё может накрыться и требует/желательно разборки морды.
    Долго ездил, собирал неисправности чтоб разом...и вот сегодня разобрали... итак на замену:
    Ремень ГРМ. В двух местах подрывы (трещины). Фирма BOSCH
    Сальник коленвала течёт, сальник распредвала сопливится, сальник промежуточного вала потеет. Все 3 на замену стало быть.
    Эл.Вентилятор радиатора умер ещё летом. Обрыв обмоток похоже.
    Термомуфта вентилятора - разбило подшипник, месяц рокотало.
    Подшипник компрессора кондея - загремел по осени.
    Натяжитель компрессора - сильный люфт.
    Радиатор охлаждения - прилично подгнил по обоим бачкам. Доливал литр в месяц-два на протяжении 2-х лет.
    Помпу поменял до кучи, родная была в норме.
    Вот так вот...при этом сегодня поменял предпоследний РОДНОЙ рычаг в подвеске (98г). Пробег на одометре 124тык.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, круто.. попадос.
    Получено: 1,493
    Orel, какой рычаг это был? верхний нет? если верхний то нужно было снимать стойку чтоб открутить дальние болты или нет?
    Верхние я менял год назад. Впервый раз пришлось опускать стойки, когда собирали, болты ставили уже наоборот чтобы проще было в следующий раз. Следующий раз кстати наступил уже вчера. Один из 4-х верхних рычагов (TRW) разбило в хлам (шаровая, да и сайлент уже потрескался). Итого проходил этот рычаг тыщ 20-30 Перепрессовали и соорудили по-быстрому из 2-х б.у.
  1. Замена Ремня ГРМ и других расходников
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 10:37
  2. Замена ремня ГРМ!Когда?
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:21
  3. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 17:22
  4. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
