сопротивление дтож
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    По умолчанию сопротивление дтож
    Имееется Дтож 078 919 501 C,черного цвета...Захотелось проверить,демонтаж поизведен,кипятильник и мультиметр мне в помощь...
    Нашел картинку здесь
    Только не понял какие контакты проверять их там 4-ре A B C D ,так вот сопротивление только есть между А и В, C и D,начинаем измерять температура 20-22 между первыми(а и б) сопротивление 800,между вторыми 1600,при 85-90 градусах- 145 первые контакты,315 вторые,60 гр.- 360 и 820 а при 40 515 и 1125.
    Так вот по графику который выше не фига не получается,да и по каким контактам идут показания на Эбу и на приборку???
    Вагком показывает 78-79,на приборке 90,плохо заводится горячии,свечи при + 3 сегодня не включились,приходится долго маслать,или скидывать фишку.. с вагкомом пока еще не подружился...
    Вот что наискал Название: 21.jpg
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Помогло прочтение этой и архивной темы на этом форуме. В другой ветке мелькнуло про дефект ДТОЖ в одной части диапазона, но не очень подробно. Может кому поможет мой опыт.
    Проблема: В конце зимы машина перестала заводится. Совсем. Оттащил на галстуке в сервис, через час звонят- забирайте. Спрашиваю что сделали, признаются что ничего- сама завелась. (диагностика к машине не подключается- это длинная история) В сервисе тепло. На следующее утро на улице машина опять мертвая.
    Решение: Снял ДТОЖ проверил его при 20 и при 80 градусах как где то советывалось- сопротивление изменяется с 2 КОм до 350 Ом, в общем вроде все нормально. Не остановился и решил сунуть в холодильник. При охлаждении до нуля сопротивление растет до 2,5 Ком как и должно, а потом- о чудо!!! При минусовой температуре скачет на 200 Ом. Замена ДТОЖ решила проблему.
    Тоже долго возился, потом поменял и все ок.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вот везде умные люди пишут, что сопротивление первого и второго контура должно быть примерно одинаково
    У меня вылезает ошибка по ДТОЖ спародическая. поменял уже 2 датчика (оба оригинал) ошибка так и вылезает. Заказал новую фишку, пока жду её.
    Я тоже стал играться тестером с замером сопротивления и на 1 и втором контурах сопротивление не совсем одинаковое. на первом контуре 880 Ом, на втором 1850 Ом и так на всех трех имеющихся у меня датчиках. Как это понимать? датчики у меня 059 919 501
    Это при комнатной температуре
    Два пассата было
    Вряд ли оно должно быть одинаковым. Сопротивление в контурах должно одинаково меняться в зависимости от температуры, это да. Если судить только по приведенным цифрам (в статике)- Ваши датчики исправны. Вы бы бросили их в кипяток и морозилку, было бы больше оснований судить об их исправности.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    FalconM,у меня была такая ошибка исключительно в сильные морозы.дтож исправный,оба контура показывают одинаковую температуру.термостат новый и исправный.так что думаю дело в холодах было.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На графике видна разница для приборки и ЭБУ
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я всё же склоняюсь, что где то плохой контакт. На исправном авто ни в какие морозы ошибка выскакивать не должна.
    Два пассата было
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
