Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    МО, Одинцово
    По умолчанию Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    Затраченное время 10 минут.
    Симптомы без диагностики VAG-ом:
    - резко падали обороты до 900, не путать с грязной заслонкой.
    - рывки при разгоне и пернеключении скоростей.
    - тупил движок при оборотах от 1000 до 2000
    ПРоцесс:
    - снять воздуховод.
    - снять стопорящую скобу (стрелка на первом рисунке).
    - вытащить датчик.
    Антифриза вытекло 50-70 гр.
    - вставить новый датчик, надеть скобу. Подключить контакты.
    УСЁ.
    Всем удачи.
    Получено: 8,436
    Kikif, можно добавить?
    Лазил туда на днях, подтекало из под ДТОЖ.
    Нужно еще протереть гнездо и уплотнительное резиновое кольцо от грязи и наслоений. Эта резинка иногда при вытаскивании датчика остается внутри трубки (гнезда), и вставляя новый датчик можно как положено в нее не попасть. Лучше вытащить кольцо (пальцем), надеть на сам датчик и вставлять вместе с ним.
    И течь у меня из под ДТОЖ на морозе перестало!
    МО, Одинцово
    Чубук резиновое кольцо идет новое в комплекте с датчиком.
    Получено: 8,436
    Kikif, у меня не было в комплекте.
    А резинка у меня стоит родная не круглого сечения, а высокого прямоугольного (со скругленными гранями). Во всю ширину среднего металлического цилиндра на датчике.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 15:58
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
