Сопротивления на ДТОЖ и ДТ
    Украина, Николаев
    Сообщение Сопротивления на ДТОЖ и ДТ
    Подскажите пожалуйста у кого есть данные сопротивлений (или померяйте у себя) на ДТОЖ (номер 078919501В) между контактами А и В (1-го контура - для ЭБУ) и м/у С и D (2-го контура - панели приборов) - при комнатной температуре +21. (у меня м/у А и В - 0,938 КОм, а м/у С и D - 2,08 КОм)
    А так же данные сопротивления термистора на ДТ (номер 0280130085) который находится сразу за ДЗ (у меня 1,82 КОм)
    Хочу проверить... (ваг-комом пока не могу т.к. машина разобрана - только тестером)
    Спасибо...
    Украина, Николаев
    ну померяйте пожалуйста очень надо он же легко вытаскивается - защелка и всё,.. или старый есть у кого то? или не вытаскивая просто тестером
    Россия, Апатиты
    из Elsa
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    примерно одинаковые показания должны быть, я думаю ДТОЖ на замену
    Королевская Гора
    kya,
    При увеличении температуры,сопротивление должно уменьшаться. При 30С сопротивление должно быть в пределах 1500-2000 Ом,а при 80С в пределах 275-375 Ом.
    Украина, Николаев
    спасибо по графику смотрел который Александр выслал результат
    при 100 град. примерно совпадают показания тестера с графиком
    нижний по графику 125 Ом - а у меня 130 (1-й контур контакты А и В), верхний по графику 225 а у меня 230 Ом (2-й контур С и D)
    а при остывании воды идет уже несоответствие верхний график уходит далеко от нижнего, а при комнатной температуре 20 град. нижний по графику 2250 Ом - а у меня 938 Ом (1-й контур контакты А и В), верхний по графику 3000 а у меня 2080 Ом (2-й контур С и D)
    ВЫВОД - ДТОЖ в топку (у меня кстати ХХ на холодную обороты падают может заглохнуть - надо постоянно с газом заводить и держать пока немного прогреется потом нормально ХХ держит)
    Надо еще по ваг-кому когда соберу проверить соответствие температур...
    Если что то не так поправьте....
    Спасибо
    Если не прав поправьте
    Королевская Гора
    Возможно,придется чистить Д.З. и адаптировать.
    Украина, Николаев
    Уже почистил а как адаптировать не знаю подскажите пожалуйста...
    --- Добавлено чуть позже---
    А данные сопротивления термистора на ДТ (номер 0280130085) который находится сразу за ДЗ (у меня 1,82 КОм) случайно нет графика?
    Королевская Гора
    Первое,что попалось в ПОИСКЕ,который ни кто не отменял
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BD%D0%BA%D0%B8
    Россия, Апатиты
    часто именно так и "умирает" ДТОЖ....начинает "врать" в части шкалы...
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
