Собрался менять ДТОЖ!
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Собрался менять ДТОЖ!
    Всем привет!
    Привезли мне этот датчик.
    Только он с легка отличаеться от существующего, но
    разьем подходит.
    Собрался его помнеть, по форуму понил что ни чего сложного нет:
    вытащил старый поставил новый и все.
    Но у меня все равно смущает парочка моментов:
    1) Чтоб его вытащить нужно тянуть за петельку и он вылезет?
    или как то по другому он крепиться?
    2) Когда я его вытащу от туда ни чего не польеться?
    3) Читал что его на герметик садят! Это обязательно или нет?
    4) Меня волнует состояние существующего датчика,
    почему-то в разьеме и на контактах следы масла, т.е
    контакты не сухие - это нормально? если нет, то откуда там это
    может взяться.
    GAN, Расказываю технологию замены даичика. 1 - вынимешь старый датчик, ничего не польется не боись. 2 - сжимаешь резиновый шланг (который идет к радиатору, чтобы уровень ОЖ поравнялся со срезом трубки куда вставляется датчик, вернее чтобы он поднялся, со срезом он не поравняется так как там с боков вырезы для крепления датчика и в этот момент вставляешь датчик). 3 - проверяешь исправность датчика (нового) т.е. заводишь и с вожделением смотришь на стрелку. 4 - самое ответственное. Необходимо обмыть ремонт (пиво, водка по вкусу)
    Получено: 8,429
    GAN, поправлю lotrek-а!
    ОБЯЗАТЕЛЬНО открути крышку расширительного бачка!!!
    Никакие шланги пережимать не надо, при вытаскивании старого датчика, выливается ровно 30грамм ОЖ!
    При установке нового датчика, очень желательно установить новое уплотнительное кольцо!
    Получено: 8,429
    lotrek, согласен, это самое главное! :hello2:
    И кол-во обмываемой жидкости должно равняться кол-ву охлаждающей жидкости в системе!
    Жестоко
    Получено: 8,429
    Жестоко
    Nick, ну а ты что хотел?
    Это же датчик температуры, а не какая то турбинка...
    Axl, Я наверное стока не выпью
    ок, СПАСИБО!
    Пойду менять! Уплотнительное кольцо есть в комплекте, если это конечно оно....
    А что у меня старый датчик весь какой то сырой на контактах(масло),
    это так должно быть?
    Получено: 8,429
    GAN, Так не должно быть!!! [-X
    Ты уверен, что это масло???
    Если да, то это плохо.
    Россия, Тверь
    GAN,
    Чуток добавлю - открутишь пробку расширительного - "стравишь" избыточное давление - и закрути её опять.
    Потом меняй датчик. Так меньше выльется жижки...
    GAN,
    Где ты был раньше
    из расширительного бачка все вытекло
    Лопухнулся конкретно , отец стоял ржал, как я плакал и смотрел как она льеться.
    Короче на ошибках учаться!
    Ну и соответсвенно вопросы:
    На долив покупаю это - Антифриз G12 Plus!
    И вот если я его не найду у нас , могу ли я временно что то другое залить?
    И вообще хоть можно ездить?, я так понимаю что он не весь вытек!
    GAN, Ничего другого кроме воды,антифриз весь не вытек(весь вытечет когда движок перевернешь )
    Dick, что то я тебя не совсем понял.
    Что воды добавить?
    а если у меня до этого не G12 Plus был залит?
    то что его тогда не дозаливать?
    Dick,
    Дисцилированной воды ?
    а заменить полностью на G12+? а сколько литров надо купить для моего движка?
    Цитата Сообщение от GAN
    Dick,
    Сначала освежись сам. Потом остальное.
    А вообще G12 бывает уже разбавленная для доливки.
    Россия, Тверь
    Думаю вернее будет концентрат G12+ (так и есть - плюс) 50% на 50% с дистиллированной водой.
    Хотя если не знаешь, что было залито точно - лучше поменять всю жижку.
    Оно вернее будет. (Я так и сделал, менял правда в Атланте).
    Спасибо!
    Пока просто воды добавил и уже записался на полную замену.
    В магазине есть антифриз G12, хотя спрашивал G12+!
    предлогают взять какой то "Тексано XLC+B 612" говорят
    супер американский на 5 лет работы или 200000 пробег.
    литр 200 руб.
    если дешевле то ZERO литр 150 руб.
    Что скажите?
    Россия, Тверь
    Думаю оригинал предпочтительнее.
    Если не трудно конечно ответе:
    А как он оригинальный называеться?
    Какой номер?
    А то я понил что если что заказывать в наших магазинах то лучше с номером приходить, так как на вопрос хочу отригинальный сказали, а "зачем?" , мы не разу не заказывали все берут вот такие какие есть...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 10:22
  2. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:38
  3. ДТОЖ или термостат?Что менять?
    от Alex17 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:43
  4. ГРМ - собрался менять,список внутри
    от Dune в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 19:43
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 18:01
