Замена блока ABS/EDS на ABS/EDS/ASR
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Замена блока ABS/EDS на ABS/EDS/ASR
    Возможно кто то делал?
    Блок ABS с ASR (по етке) - 8E0614111AQ
    На ебей можно приобрести или на разборке (никаких гарантий): http://www.ebay.com/dsc/i.html?LH_Ti...kw=8E0614111AQ
    от 3000 и выше. Новый - не рентабельно. )
    Далее соединяем 5 контакт кнопки ASR с 27 контактом разъёма T42 блока ABS (включение режима ASR).
    Далее соединяем контакт 20 разъёма Т42 блока ABS с контактом 14 разъёма Т32b в приборке (светодиод).
    После надо покопаться с ваг комом, пока не знаю что конкретно менять, скорее всего закодировать для блока ABS c ASR.
    Вопрос, вообще возможно и есть ли ещё подводные камни?
    ps/ Странно, ещё раз открыл етку и показывает другие контакты в блоке ABS на которые надо подключать кнопку и пенель приборов (T31/31 - кнопку, T31/20 - приборка) - подключение для блока ASR.
    Понял, первое - подключение блока ESP, второе - ASR.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,804
    а еще не забудь ЭБУ ДВС поменять
    Россия, Челябинск
    Сомневаюсь. ;) Да и зачем?
    Если смотреть по етке, то в колонке "ввод данных по модели" ничего не сказано про тормоза.
    Разница блоков в:
    Соответствие нормам токсичности (видимо чек есть или нет или что то связанное с адсорбером)
    Тип двигателя
    Расположение руля
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,804
    Россия, Челябинск
    Там про ЭБУ написано 2 поста, да и то непонятные с имхо. )
    За ссылки спасибо, подтвердил мою теорию.
    PS/ Попутно вопрос, гидравлические блоки ABS/EDS и ABS/EDS/ASR одинаковые? хочу просто поменять электрическую часть, без прокачки системы.
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Тоже интересно...
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вопрос сдвинулся?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Lupo Аватар для Айрат Б.
    Татарстан
    тишина.......есть блок на разборке от 2000 года, вот тока никто не пишет получилась ли что,тоже хочу антибукс!!!!!!!!!!
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHН(с КАН)1999 г. климат,ручка
    Россия, Челябинск
    Я пока забил на это дело. ) Другие проблемы.
    По теме. Если лишние деньги есть, думаю должно получиться.
    Всем доброго дня.
    Вопрос к гуру этого форума.
    С момента покупки на авто не работала система АБС, электронная часть блока была снята для ремонта, нотак и не отремонтировалась.
    Ездил без АБС, надоедающие лампочки заглушил перемычкой, до ремонта как-то руки не доходили.
    Сейчас решил заняться этим вопросом. Полазив по форуму возник ряд вопросов.
    Блок 8Е0614111В - ABS+EDS.
    Обзвонил все разборки Питера, нигде нет, только Евроавто, но цена!!!! 11 килорублей.
    В тоже время на всех разборках полно блоков 8Е0614111АВ (только АБС) за 3 килорубля.
    Решил пожертвовать антипробуксовкой и взял блок АВ, снял электронную часть, начал ставить, и о чудо она НЕ подходит, тоесть
    разъемы те, но на сам насос она не встает.
    Пришдось собирать все обратно.
    Возник вопрос, а если заменить полностью блок (электронная + гидравлическая части), чем это грозит.
    Достаточно ли будет прокачать систему, или нужны будут еще какие-то танцы с бубном.
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 14:48
  2. Замена блока ABS
    от valek в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 19:18
  3. Замена тормозной жидкости (система с ABS+ASR)
    от Shtirlic в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:03
  4. abs замена блока
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 18:11
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
