Возможно ли установить систему ASR???(в комплектации её нет)
    По умолчанию Возможно ли установить систему ASR???(в комплектации её нет)
    Добрый день!
    Очень хочется иметь в машине антипробуксовочную систему, а в комплектации авто её нет . Возможно ли её самостоятельная установка на мой пассат? Поиск по сайту и нету результатов не дал.
    Ещё не плохо бы ESP.
    Кто в теме, подскажите возможно ли это и какой примерно получится бюджет.
    Получено: 38
    Антипробуксовка - это EDL или EDS, установка заключается в замене блока АБСа. У тебя скорее всего стоит 111 AB, если вместо него поставить 111P или 111B - то у тебя появистя антибукс. Стартовый бюджет - порядка 10 кРэ. В оконцовке, когда продашь свои 111AB - расходы сведутся к 2-4 кРэ.
    С ESP заморачиваться не советую: система гораздо более сложная и дорогостоящая. Самостоятельная установка возможна только при наличии глубоких электро-арматурных знаний, умений и навыков. Бюджет - от 30-ки.
    Viktor M
    ESP ставить не буду.
    Кроме блока АБС надо ещё что то менять и как отключать антибукс?
    С проводкой придется колхозить?
    Получено: 38
    - Кроме блока АБС надо ещё что то менять?
    - Как отключать антибукс?
    - С проводкой придется колхозить?
    - Ничего.
    - Никак.
    - Нет.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Макс, полюбому придётся колхозить - кнопочки то у тебя нет
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Виктор, а чем блокировка дифференциала отличается от антибукса ?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Никогда не видел не отключаемый антибус
    Может можно что то придумать для его управления (вкл/выкл ).
    Получено: 11
    Мак, тебе в соседнюю тему - и АБС тоже отключи..
    Россия, Ростов-на-Дону
    на БМВ отлючается... ненадолго
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    как интересно!!! Вить, а на аудях такая же переделка приведёт к появлению антибукса?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    чем блокировка дифференциала отличается от ASR тогда...? (ASR как раз таки отключаема).
    На б5+ это все части одного и того же:
    пиар-код 1AJ: anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
    Помимо "блокировки" дифа, она еще мотор душит, если считает нужным, ну и колеса поттормаживает по разному при заносе.
    Получено: 38
    А какая разница, на чем стоит блок: иммитация блокировки диференциала не требует никаких дополнительных датчиков и органов управления по сравнению с тупо-АБСом.
    Отсутствием взаимодействия с ЭБУ ДВС: EDS только подтормаживает бускующее колесо, ASR помимо этого способен уменьшать крутящий момент ДВС.
    АБС мне не надо отключать [-X
    Так всё таки можно сделать антибукс с отключением???
    ЗЫ у меня на Форде был антибукс и его можно было отключать (до следующего запуска двигателя), очень удобная штука.
    Пользую Пасик с такой системой. Была с завода. Что за блок ABS установлен не знаю, однако на центральной консоли стоит кнопка с надписью ASR. При нажатии отключает антибукс.
    Думается мне должна продаваться штатная проводка и кнопарик. Либо смотри разборки.
    Shtirlic
    Номер блока АБС можешь списать?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Макс, ты его с мозгами подружить собрался...? (имхо это практически не реально).
    enot
    что то я совсем запутался.
    так что можно сделать, только EDS которое только подтормаживает бускующее колесо и постоянно включено.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да, в твоём случае имхо только так..(EDS/EDL), т.е. смена блока и никакого колхоза.
    ASR придется знакомить с ЭБУ, что в твоем случае, думаю, практически unreal
    да...все остальное - за вменяемые деньги - нереально...
    enot
    Думаю эта система ухудшит разгонную динамику(с места).
    Каково будет ваше мнение сэр?
    Добавлено спустя 39 секунд:
    1967s
    Спс.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    требую подсказку зала
    с чего она ухудшит-то... как раз таки наоборот...
  1. Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 21:52
  2. Как грамотно установить defen.time
    от Tvi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 11:49
  3. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  4. вопросик по комплектации авто
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 14:58
  5. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:00
