Хочу добавить функицонала: замена блока ABS+EDS - на ABS+EDS+ASR+ESP
    По умолчанию Хочу добавить функицонала: замена блока ABS+EDS - на ABS+EDS+ASR+ESP
    Коллеги,
    Похоже мой блок ABS собирается откинуть ноги. Возникают ошибки: недостаточное напряжение питания (проводку проверял - все в норме), недостаточное давление насоса, ошибки по датчикам и прочие. Причем каждый раз ошибки разные. Уровень тормозной жидкости в норме, датчики на месте, но что-то щелкает и жужжит в самом блоке.
    Ну так вот, в связи с возможной заменой блока задумался, а почему-бы не добавить функциональности? На сколько я понял по этке, такие функции как ASR, и ESP - это все в блоке ABS. Для ESP нужен еще один блок управления + насос.
    Что мне еще понадобится? Я так понимаю что еще должны быть датчики ускорения (для ESP) - нужны номера. Кнопки в салон тоже нужны + проводка (с номерами там все понятно), но надо их две или одну? Просто есть кнопка с надписью ASR, а есть с надписью ESP.
    Ну и прошиква блока тоже нужна.
    Одновременно с этим хотелось бы получить "косвенный" контроль давления в шинах - TRM (или как-то так называется) - вроде на эти машины уже ставили такую систему.
    Собственно для чего этот пост - кто иммет опыт по замене? Какие подводные камни? Что я еще забыл? У кого есть какая-либо подробная информация по ремонту/замене?
    Заранее всем спасибо за помощь и интерес к теме.
    Разве это никому, кроме меня, не интересно? Может быть хоть кто-то ремонтировал блоки ABS и знает из чего они у них состоят?
    Значит номера деталей:
    Что сейчас стоит:
    8E0 614 111 B (1 шт.) Блок АБС (ABS/EDS для переднего привода) [на замену]
    8D0 927 803 D (2 шт.) Передний датчик числа оборотов для а/м с указателем износа тормозных колодок
    3B0 927 807 B (2 шт.) Задний датчик числа оборотов
    1B1 971 279 J (1 шт.) Жгут проводо для ABS/EDS [на замену]
    Что надо поставить:
    8E0 614 111 AT (1 шт.) Блок АБС (ABS/EDS/ESP)
    8E0 614 175 G (1 шт.) Гидравлический насос для системы ESP
    8D0 907 389 D (1 шт.) Блок управления системой ESP
    3B0 907 302 (1 шт.) Кронштейн блока управления электронной системой курсовой устойчивости (ESP)
    4B0 907 637 A (1 шт.) Koмбинированный датчик ускорения и скорости вращения 6 штекер.
    4B0 907 663 (1 шт.) Фиксаторная скоба комбинированного датчика
    3B0 927 134 A01C (1 шт.) Переключатель системы курсовой устойчивости
    1B0 971 279 E (1 шт.) Комплект кабелей для ABS/EDS/ESP
    1J0 959 654 AG (1 шт.) Кольцо сброса со скользящим кольцом и сенсором угла
    8D0 951 253 A (2 шт.) Реле
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Dinosaurus Посмотреть сообщение
    Пока не понятно, достаточно ли одного комбинированного датчика, или нужно ставить и комби. датчик и отдельно датчики частоты вращения и ускорения.
    Забыл еще внести в список такую "мелочь" как новое кольцо подушки безопасности с датчиком угла поворота руля.
    Возможно там еще и проводка аирбега присовокупится.
    Ну еще забыл пару релюшек.
    Комбидатчик нужен один 6-ти контактный.
    Lupo Аватар для FireShock
    Отправлено: 12
    У меня тоже стоит только ABS + EDS, только 2004 года авто.
    Начал было считать стоимость написанных тобой деталей. ESP 52500 р., насос ESP 24 400 р., блок управления 33 816 р... В общем, по стоимости, как полавтомобиля. Оно тебе надо?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    что апгрейд в 40
    Эх... Далеко не в 40. Далеко...
    Спасибо, сейчас буду искать номерок.
    Каких? Буду благодарен за развернутую информацию.
    Цитата Сообщение от FireShock Посмотреть сообщение
    Оно тебе надо?
    Ну как сказать, есть несколько пунктов за, и один против. За: 1) хочу 2) блок все-равно менять, а по стоимости они не сильно отличаются 3) электрику можно брать не новую (во всяком случае блок ESP точно, датчики новые). Против: 1) стоимость - вопрос договориться с жабой 2) пока не полное понимание комплектующих и как это подключать - решаемый вопрос, для этого форум и существует
    В целом что замена на родной выходит в 30, что апгрейд в 40 - не принципиально, на мой взгляд. А вот устойчивость автомобиля - это очень важно. Сегодня очень сильно это прочувствовал на себе.
    Вообще я готовлю автомобиль к передаче в пользование жене, а ее безопасность и безопасность детей, в том числе и пассивная, для меня важнее денег. Предложение продать эту и купить другую - спасибо наелся. Может мне просто не везло, но любую машину надо будет опять перебирать/ремонтировать/диагностировать и пр., а в этой я хотя бы буду уверен.
    Возможно что и так, но чтобы понять полную стоимость, нужно понять полный набор комплектующих.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    думаю игра не стоит свеч!что то такое тебе понадобиться.
    1J0 959 654 AC - это оно?
    спасибо. Новый номер - 1J0 959 654 AG. - с этим понятно.
    Обновил список новых деталей.
    Осталось выяснить:
    - какие релюхи я забыл
    - нужна ли доп. провода для подушек безопасности под новое кольцо
    - как сделать систему контроля давления в шинах.
    Так, что я вычитал в интернетах по поводу TPMS (системы контроля давления в шинах). На наши машины они ставились, во всяком случае на штатовские машины должны были ставится.
    Нашел как деактивировать его через VAG-COM, соответсвенно активировать в обратном порядке
    WITH A ROSS-TECH VAG-COM TOOL:
    LOG on to [17] - Instrument Cluster Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE)
    GO TO: Adaptation
    Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List)
    +00512 = Tire Pressure Control (Optional)
    Subtract 512 from number given...Bam your done!!!! No more TPMS!!!
    Если кто-то попробует - буду премного благодарен. У меня пока нет логина от приборки своей, поэтому не могу потестить.
    Получено: 270
    Осталось выяснить:
    1.Реле - 8D0951253A (2шт). Они самые обычные на 35А. Можно заменить на аналогичные автореле совпадающие по цоколевке.
    2. Про систему RaifenDruckKontrole забудь - на модели Пассатов 2000 года штатно никогда не ставили. То, что нашел у Росс-Теч, к делу никакого отношения не имеет - это только для Audi и это не активация системы, а активация индикации ее работы в приборной панели
    Если сильно хочется иметь контроль давления в шинах поставь отдельную нештатную - по ним предложений как грязи...
    Да, похоже невыполнимо на штатных системах. Нештатная у меня и так стоит, хотелось сделать именно штатно.
    Ага, спасибо. Добавил в список.
    Россия, Калининград
    Проще и дешевле поменять авто, купить с ESP...
    В ответ на это:
    Читаем это:
    Россия, Сочи
    Ну так чем дело кончилось???
    Получено: 61
    наверно не чем!игра не стоит свеч!
    Пока ничем. Собираю комплект по частям. Думаю что к осени дособираю. Сейчас вот все деньги уйдут на двигатель
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    А можно, в этой ветке спрошу...
    У меня только ABS, верно я понимаю что для того чтобы получить ABS+ASR мне нужен только другой блок управления ABS, который под задним диваном стоит?
    Блок двигателя 4B0 906 018 AA
    Dinosaurus, всех благ и творческих успехов!
    http://passat-rostov.ru
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Dinosaurus,
    Ждем отчета.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Можно конечно. Если я правильно понял всякие документации, то чтобы добавить анти-букс - меняем блок ABS и все. По желанию ставим кнопку (это не обязательно, вроде как). А вот чтобы добавить все остальное - нужно еще кучу всего ставить. Но это на дорестайл.
    Есть у меня шальная мысль - логика работы всех блоков должна быть одинаковой. Вот. Соответственно, если поменять блок на рестайловский - то все должно заработать. Если есть кто из знающих людей - буду благодарен за подсказки.
    Ждем отчета.
    Отчет будет, как только деньги появятся. Сейчас дочь родилась еще одна, так что бюджет немного на другое уходит Похоже что буду сейчас в срочном порядке просто ставить ABS+EDS+ASR, а то зима скоро
    Так, стоп. У нас с тобой одинаковые машины. У меня под диваном вообще ничего не стоит, кроме бензонасоса. Если у тебя только ABS (или ABS+EDS) - то у тебя кроме блока ABS ничего больше нет. В смысле есть датчики на колесах (обычные датчики ABS) и сам блок/насос. Все. Чтобы добавить ASR (анти-букс) - нужно поменять программу в блоке ABS. Меняется она заменой самого блока.
    У тебя скорее всего стоит блок 8E0 614 111 B. Его надо менять на блок 3B0 614 111 или 8E0 614 111 AH. В зависимости от того, что найдешь. Это если брать блоки от дорестайла. Вроде так. Никаких дополнительных блоков под задним сиденьем для анти-букса не нужно.
    Вообще, этот доп. блок - это мозг курсовой стабилизации, который анализирует продольное и поперечное ускорения осей, положение руля, угловые скорости колес и прочее, и уже основываясь на этих данных отдает команды в блок ABS тормозить/разблокировать то или иное колесо. Для ABS/EDS/ASR всего этого не нужно - там просто сравниваются угловые скорости колес, с чем хорошо справляется родной блок ABS.
    Как-то так.
    Отправлено: 28
    да, ты прав - перепутал с 80-кой. действительно нет ничего под диваном. У мен ятолье ABS, EDS нет, и соответственно нет блока клапанов для EDS - про него читал в SSP про EDS. Так что что то я не уверен что возможно это только сменой блока управления, скорее всего еще и сам блок гидравлики ABS нужен будет. Небюджетно.
    опять гоню.
    у меня стоит 8E0614111AN(AB,AN) опция PR-1AC, а походу нужне блок 8E0614111G или ...С, AJ,AH,AQ либо 3B0614111 для опции PR-1AJ
    С ASR блоки разные, и я подозреваю, что там могут использоваться разные протоколы. Как то блаж в голову приходила - ЭБУ AWT и широкую лямбду, но kalex сказал что блок ABS тогда тож на смену идет. Надо бы с ним проконсультироваться. Если собирать комплект, то может быть это относительно реально становится и интересно, на разборе по идее такого добра должно быть много.
    кстати, посмотри иллюстрацию 927-05 в ЕТКА, есть ремонтные комплекты...
    на ебае 100-150 баксов юзаные, 500 перебранные (кем?) +50...90 доставка.
    3B0614111 - стоит на дизелях
    Да, надо с Лешей поговорить. Поставить блок в сборе от рестайла на дорестайл. Встанет, интересно, или нет
  1. Замена блока ABS/EDS на ABS/EDS/ASR
    от Satoorn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 15:04
  2. Замена блока ABS
    от valek в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 19:18
  3. abs замена блока
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 18:11
  4. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
