Климат-контроль не охлаждает
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Сообщение Климат-контроль не охлаждает
    Доброго времени суток! С наступлением лета, машину купил осенью 2011г., обнаружил, что кондер не охлаждает. При включении кондиционера слышно как срабатывет реле под панелью. Срабатывает муфта кондиционера и включается электровентилятор. Слышно возле трубок идущих в салон, что что-то течет. Похожий звук, но тише, в салоне.
    На фото маленькая трубка холодная, а которая толще теплая. А в салоне температура не опускается.
    Что это может быть???
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 766
    Возможно, мало газа.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    как я понял ,когда мне заправляли кондёр- трубки разной температуры и в них разное давление ,это либо малое количество хладогента,либо высокая температура,тоесть он кипит....заедь в сервис и там тебе всё сделают заправят...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Тож не нравится климат=(( недавно заправлял вроде.Холодит нормально но через мин 10-20 езды.. а до этого просто дует еле еле прохладненьким воздухом( странно((
    вроде как бы так и должно НО. у знакогомо в бехе не важно какая температура на улице ,только включаешь сразу хреначит как в рекламе орбит винтерфреш прям=) у него кондей с моим сравнивать небо и земля((
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Сейчас произвел самодиагностику Климатроника. Выдало [ 444(hex) 00]. Означает ошибок нет.
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Пока давление не упадёт совсем - ошибок не будет. Нужно просто дозаправить.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    А дроссель с осушителем поменять при пере заправке?
    Pointer Аватар для alexey_86
    Казахстан, г.Рудный
    а если не менять осушитель, очень большой вред будет компрессору и системе вообщем? трубка протерлась, поменял( не один месяц ездил с дыркой в трубке), а осушитель нет возможности поменять, маленький у нас слишком городок, не возят ничего на компрессоры. и даже на разборах таких свежих авто у нас нет)
    VW Passat 1.8T AWT manual, black, sedan.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    alexey_86, если была длительная разгерметизация, то однозначно менять осушитель.
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    Vitaly34, тоже не холодил, только тепленький воздух шел, оказалось, надо было дозаправить. де то 600 гр. заправили
    Чувашия, Чебоксары
    долей фреона, пусть давление посмотрят - держится ли. Добавляли пока из воздуховодов +10 градусов не "выходило". Если неделю-две холодить не перестанет - значит утечки нет. Я дозаправлял - так целых 400 мл. долили. Сейчас и в жару благодать . Дует холодом сразу после включения.
    Россия.Москва
    маленькая трубка не холодная должна быть а ледяная даже может инеем покрыться,по твоим симптомам мало фреона в системе,фреон с маслом говорят надо каждые 3 года менять,именно полная замена а не долив,аппарат подключат создадут давление,вакуум и сразу видно будет есть утечка или нет,если нет закачают газ и всё,я сам через это 3 недели назад прошел,в том году еле холодил,в этом вообще перестал,перезаправили всё отлично стало 2минуты и холодный дует,ещё сказали что масла в системе вообще не было
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Всем привет. Сегодня съездил на диагностику. Недоставало 550 гр. фреона. заправили и все ок! из дефлекторов температура +6С. 1100р. фреон + 500р. работа/диагностика. На улице +42С, а в салоне дубак! Всем кто откликнулся большое спасибо!
    Чувашия, Чебоксары
    Дороговато, 150 руб. за 100 гр. взяли с меня: 400 гр. на 150 =600 руб ...... без диагностики (просто на манометре посмотрели что давление в системе держится)
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Люди добрые, помогайте.
    Езжу на пассате 2 года, с кодером было всё ок.
    Вот с недавнего времени, такая ситуация: Звожусь.. включаю кондёр, работает, даже я скажу Вам охлаждает великолепно, недавно простыл.
    Но! через минут 5-15 конёдр вырубается, идёт влажный воздух, теплый (через некоторое время опять работает, но уже подольше). Печка работает безупречно, на трубках которые показаны на картинке выше, на толстой трубке (правой) там где черный "вентиль" иногда пощёлкивает (примерно как часы) тока с большей частотой, и так.. каковы будут догадки в чём дело?
    как только на улице дождь, закрываюсь, потею каг будто я в тумане, и печка не справляетсо. Ощущение что влага исходит от печки/кондера.
    з.ы. прежним владельцем и мною лично косяков за кондером замечено не было, ни разу не заправляли, всё работало великолепно, вытирали иней с зеркала заднего вида.
    Вопрос закрыт, причину нашёл. Пойду наказывать себя за свои кривые руки )
    Кондер работает на отлично, спасибо неметскому какчеству *поцеловал конструктора в лоб*
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
    Россия, Ростов-на-Дону
    А в чем была причина?
    Добрый день!
    Вчера включил кондеционер (климат контроль), но после непродолжительной его работы работы подул теплый воздух. После остановки и повторного запуска двигателя климат начинает мигать всеми символами секунд 7-8 потом включается, печка работает, а вот холода нет. Подскажите что нужно сделать, может пора заправить фрионом, или всетаки кондер приказал долго жить?
    Чувашия, Чебоксары
    KhabarovAS, https://passatworld.ru/showthread.php?t=151761
    это уже не фреон. Делай диагностику кондея, коды ошибок тоже где-то были.
    Россия, Брянск
    Почему не фреон, скорее всего именно он. Упало давление и кондей показывает ошибку.
    г. Волгоград
    Получено: 20
    KhabarovAS, глянь сдесь. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:56
  4. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
