Климат-контроль не охлаждает - Страница 8
  1. #141
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    Зарядка 13,7v.и на компрессор приходит такое же
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
  2. #142
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    возможно муфте конец.
    или компрессору. поршневая умирает.
    попробуй заправить систему заново
  3. #143
    Россия, Уфа
    Муфта включается и компрессор работает и холодит, если напрямую подать напряжение. Какой датчик отвечает за подачу напряжения на компрессор?
    Может у кого есть электрическая схема климата с его датчиками, хочу прозвонить может проводка повреждена т.к машина после аварии, лобовой удар.
  4. #144
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    датчик давления на радиаторе, датчик температуры внизу радиатора. так же возможно какая-то проблема с самим блоком климата.
    схемы поищи в базе. да и в интернете их полно.
  5. #145
    Россия, Уфа
    добрый день ! вчера самодиагностика показала ошибку 5 - Отсутствует сигнал оборотов двигателя. теперь в какую сторону копать?
  6. #146
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    климатроник и проводка к нему
    возможно разная температура на приборке и датчика внешней температуры. начинать нужно с разъемов климатроника. возможно шина отваливается. по-хорошему ищи грамотного электрика по vag.
  7. #147
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    рад всех приветствовать! может кто знает какие напряжения должны приходить и уходить на датчике давления который стоит на радиаторе и называется f129. он у меня 4-х штырьковый. и желательно с со знаками + и -. а то клима перестала неожиданно работать. ругается на него с ошибкой 00792 типа он потерян. давление в системе норма, 1 и 2 контакт замкнуты, а 3 и 4 нет и исходя из этого делаю вывод, что датчик рабочий. при замыкании контакта 2 и 3 клима начинает работать с включением 2 скорости вентилятора и муфта тоже срабатывает, но только на пару секунд, потом вентилятор переходит на первую скорость и муфта отключается, но через секунды 2 опять все включается и так по кругу. первый и второй замыкал, но ничего не происходит. подозреваю на обрыв провода, но напряжение какое должно быть не знаю.
  8. #148
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    короче нашел причину. у меня на разъеме который возле бочка ГУР сломан фиксатор и разъем немного "разехался". визуально этого не было видно. но напряжения на датчике давления какие должны быть на рабочей системе я выложу чуть позже. инфы никакой в интернете я тоже не нашел. может кому будет нужно.
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:56
  4. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
