Ремонт сервоприводов климатроника. Отчет
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    15 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Ремонт сервоприводов климатроника. Отчет
    С наступлением весенне-летнего сезона темы про "не заводится" уступили место проблемам с "Климатроником/Кондиционером". Поделюсь опытом ремонта (или попытки ремонта пока еще рано судить) сервоприводов Климатроника. В любом случае пригодится информация о снятии/установке сервоприводов без снятия торпеды. Переодически выскакивали ошибки :
    01271 - Элeктpoдвигaтeль зacлoнки yпpaвлeния тeмпepaтypoй вoздyxa-V68 (красный штекер)
    37-00 - нeиcпpaвeн
    01274 - Элeктpoдвигaтeль зacлoнки вoздyxoзaбopникa-V71 (за мотором печки)
    37-00 - нeиcпpaвeн
    01272 - Элeктpoдвигaтeль цeнтpaльнoй зacлoнки-V70 (синий штекер)
    37-00 - нeиcпpaвeн
    В принципе на работе Климатроника это никак не отражалось - все дуло куда, когда и как нужно. Единственно может шевеление заслонок иногда давало о себе знать, но меня это не беспокоило. Почитав тему AleksandrVL Лечим потонциометр сервоприводов климы - решил попробовать. Главной проблемой является снятие/установка самих сервоприводов. В Эльзе (да и в большинстве сервисов) утверждают , что для этого требуется демонтаж торпеды - но мы ведь легких путей не ищем?!
    И так по порядку:
    Отсоединяем клемму аккумулятора.
    Снимаем бардачек (описывать не буду - ничего сложного) Единственный нюанс - если после откручивания всех винтов бардачек не удается вытащить из торпеды - нужно посмотреть с торца вдоль ПБ и отжать корпус самого бардачка от торпеды вниз.
    В начале это можно сделать рукой , а ближе к центру - поможет отвертка. Сняли.
    Заглядываем под центральную консоль и видим следующую картину :
    Как видим к моторам № 68, красный штекер, регулировка температуры ; и мотору № 70, синий штекер, центральная заслонка - подобраться не так уж и сложно. Для увеличения свободного пространства откручиваем воздуховод и приопускаем его вниз
    Крепятся моторы на трех винтах (головка на 5,5 + TORX Т-10 в центре) открутить оба моторчика не составит труда если обзавестись вот таким вот ключем на 8 со встроенной трещеткой
    и немного доработать. Я одел на TORX пластиковую трубку на 8мм и всунул все в трещетку. Получилось так :
    В принципе можно просто обмотать изолентой до нужного размера. Кулибничать приходится потому, что промежутка между головками болтов и воздуховодом недостаточно для установки стандартной головки с трещеткой из набора инструмента. Можно конечно справиться и обычными TORX в виде уголка (снять моторчики удалось даже просто рожковым ключем) но с трещеткой работа по снятию/установке сокращается в разы)
    Сначала отсоединяем красный штекер и откручиваем мотор №68. Когда мотор откручен проворачиваем его в тяге до совпадения прорези (прорезь паралельна оси тяги) и вынимаем (тяга остается на заслонке). Запоминаем или помечаем на каком "конце" рычага стояла тяга, что бы потом не путаться. Так же поступаем с мотором №70 (только штекер удобнее снять на открученном моторе)
    Третий моторчик №71 находится за коробом воздуховода в ногах пассажира. Он регулирует сразу две заслонки : подачу свежего воздуха и включает режим рециркуляции. Для его снятия придется все-таки лечь на спину. Крепится он на двух винтах и для его снятия понадобится обычный TORX с удлинителем.
    Нормального фото сделать не получилось
    на схеме это выглядит так :
    Моторы сняты. Внешне видим сходство моторов №68 и №70
    следовательно они взаимозаменяемы.
    Номер VAG 8D1 820 511 В.
    А вот мотор №71 отличается установенной тягой
    Его номер VAG 8D1 820 511 E. Далее следуем в "операционную"...
    Снимаем крышку сервопривода поддевая (аккуратно ) защелки по периметру и видим следующую картину :
    [/URL][/IMG]
    Далее вытаскиваем электромотор (либо вместе с кронштейном и потенциометром, либо отдельно) :
    [/URL][/IMG]
    Далее вытаскиваем сам потенциометр из кронштейна:
    [/URL][/IMG]
    Измерение сопротивления (между крайними и средней ногой) показало его неравномерность в некоторых участках хода резистора.
    [/URL][/IMG]
    Изменение сопротивления от 0.2 до 4.2 ом происходит в зоне красного сектора. Синим сектором обозначена "рабочая" зона потенциометра (стрелочка на диске указывает правильную установку). Так вот в какой-то момент плавное нарастание сопротивления делало либо резкий скачок до нереальных показателей, либо вопреки движению диска происходило его падение. AleksandrVL в своей теме советовал замочить потенциометр в спирте, но я воспользовался специальным средством случайно приобретенным ранее :
    Очиститель контактов.
    Готовим пациента . Поддеваем защитный диск и вставляем скрепку, для свободного вытекания очистителя:
    Далее все просто : вставляем трубочку в зазор, брызгаем, проворачиваем, брызгаем , продуваем. Данный очиститель высыхает очень быстро. После проверяем мультиметром - изменение сопротивления происходит без скачков - можно собирать . При сборке обращаем внимание на положение стрелочки защитного диска. Должна быть направлена в "пустой" сектор потенциометра. Положение рычага заслонки можно не соблюдать (она имеет ограниченный ход и "перевернуть" ее не удастся. Только для мотора №71 лучше постараться сохранить ее крайнее положение (легче будет устанавливать). Можно немного смазать шестерни и вал эл.моторчика литиевой или подобной смазкой.
    Собираем в обратной последовательности.
    Устанавливаем моторчики на место. Сначала "вдеваем" моторчик в тягу, а потом прикручиваем! Не забудьте на мотор №70 предварительно надеть штекер (на закрепленный мотор вставляется очень неудобно ) .
    Мотор №71 ставится немного сложнее остальных.
    Удобно сначала "одеть" его на металический рычаг заслонки (пластиковый рычаг остается снаружи поводкового диска)
    Если положение диска относительно мотора не позволяет сделать как описал выше - нужно вручную выставить заслонки так , что бы мотор с кронштейном можно было вставить в направляющую "В" на корпусе отопителя
    Убедившись что все совпало - прикручиваем мотор и защелкиваем кабель в зажимы и разъем.
    Попутно можно проделать профилактику мотора отопителя (чистим, мажем, проверяем)
    и при желании проделать "профилактику" испарителю - благо все снято и на виду.
    Когда все собрано и подключено остается проверить...
    Подключаем клемму на место. Для адаптации заслонок подключаем шнурок.
    Клима - 08
    Базовые установки - 04;
    Группа - 001 - ждем когда во всех окнах установятся 0.0;
    Далее самодиагностика :
    Тест исполнителей - 03;
    Жмем старт, смотрим на Климатроник (высвечиваются все возможные символы), проверяем работу заслонок. По окончании самопроверки заходим в Климат - Опрос памяти неисправностей - 02 :
    Радуемся .
    P.S. Говорить о полном "излечении" сервоприводов пока рановато, время покажет. По крайней мере прежде чем решиться на замену оных (процедура не из дешевых ) стоит попробовать, тем более , что извлечь сервоприводы оказалось не так уж и сложно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В БЗ однозначно
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Молодец! Хороший отчет! у меня у самого частенько ошибка по V68, теперь понятно где его искать. Кстати как то недавно ехал из Пензы, печка зараза дула холодом километров триста, потом проехался по ухабам и печка прочухалась, похоже заслонка дурила
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Отличный отчет, посмотрим на сколько хватит такого ремонта. У меня теже ошибки выскакивают.
    Кстати мне показалось или действительно подобные проблемы, в основном, вылазют на машинах после 2001 года?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    +100500
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Ижевск, Можга
    В прошлом году тоже чистил, но крышку потенциометра снимал полностью, т.к. прочистить только отогнув не всегда получается. качество восстановления зависит от степени износа резистивного слоя. У меня год работало все нормально, но в прошлый выходной заметил опять временами жужжание какого то сервопривода.
    Беларусь, Могилев
    Тоже чистил со вскрытием потенциометра хватило меньше чем на месяц, но у меня проточена целая канавка в резестивном слое.
    К 1 винту и штекеру привода заслонки V70 проще добраться через отсек магнитолы/климата
    Красноярский край, Железногорск.
    Актуально, спасибо!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а снимается ли без снятия торпеды сервопривод который отвечает за обдув ног ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    SparXXX-11011985, по нему у меня ошибки никогда не вылазили (тьфу-тьфу-тьфу) но вроде где-то писали что можно. Только нужно левую сторону подразобрать.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Надо поискать отчет. а то ошибочка бывает вылазит. холодным зимой иногда поддуваети
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    walerka, подскажи как снял тягу с привода№71? покрутил в руках без фанатизма..она там намертво, усердствовать не стал.жду что ответишь
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Если имеешь ввиду поводковый диск (белый ) - я его не снимал . Он не мешает промывке потенциометра. Или ты хочешь заменить мотор , а поводковый диск поставить старый?
    Получено: 17
    walerka, именно так я хотел поступить снять можно?
    моторчики отличаются от рестаил и до?
    я вчера по твоей методе полез за №71..процесс просто ЖОПА!!! торчащие ноги привлекали внимание соседей во дворе дома, один не выдержал, подошел поближе..очень долго наблюдал..походу подумал что мне ну очень хреново!
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Можно наверное, кто-то их туда поставил же - значит ... Я бы соорудил что-то вроде съемника (пластинку с прорезью под тягу, вторую с болтом по центру сверху. Соединить их можно тоже болтами. И потихоньку стягивать) Только нужно предварительно разобрать привод и поставить заслонку в какое нибудь крайнее положение и пометить. И когда будешь сажать на новый мотор - не повреди шестеренки внутри.
    P.S. А в чем собственно проблема? Может просто внутренности с нового переставить?
    Ну как вариант : можно разложить пас. сидение и лечь на него вверх ногами. Ноги тогда торчать не будут, но тебе действительно может стать хреново
    Получено: 17
    walerka, чета разбирать мне мотор ссыкотно,в последнее время наблюдаю за собой отрицательную динамику в смысле разборки_сборки...может в церковь сходить?
    кстати, где брал такую абровскую промывку?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    александр 80, промывку втюхали на авторынке. Хотел что-нибудь для промывки контактов и защиты от коррозии - дали эту. Защиты конечно в ней никакой , да и окислы не растворяет, а вот для таких дел - самое то. В ней что-то вроде спирта . Брызнул - через 5 сек уже сухо. А в моторчике там ничего не сломаешь - ИМХО проще, чем тягу заменить.
    Получено: 17
    Снял крышку корпуса моторчика,вынул 2шестиренки черную с белой,еле вытащил сам моторчик но вот потенциометр никак не вылазит из контактов (иглы) ни вперед ни назад ..как из вытащить и не побредить?!Уже 2дня мозг вскипает!
    Россия, г. Долгопрудый
    Круто!!! Золотые руки!
    Беларусь
    walerka, отличный отчет! у меня тоже надо ремонт элeктpoдвигaтeль зacлoнки yпpaвлeния тeмпepaтypoй вoздyxa-V68 и элeктpoдвигaтeль зacлoнки вoздyxoзaбopникa-V71
  1. Ремонт подогрева зеркал отчет
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 22:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 23:00
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 14:45
  4. Ремонт ручки бардачка. Отчет.
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 09:04
  5. Ремонт у Victor_M. Отчет
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 20:23
