Замена подушек двигателя
    Lupo Аватар для shurik4595
    По умолчанию Замена подушек двигателя
    Появилась сильная вибрация,купил новые опоры.Подскажите плиз какие ключи и приспособления понадобятся?Нюансы?
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    shurik4595, поиском не пробовал пошуршать?https://passatworld.ru/showthread.php?t=175699
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от shurik4595 Посмотреть сообщение
    купил новые опоры
    оригинал естественно-куплен?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    поменял опоры,но вибрация не исчезла.Обнаружил порваную резинку передней опоры.Подскажите как ее менять и какое у нее правильное положение??
    Казахстан
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вибрация на холостом ходу от передней опоры не зависит.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Либо поставил неоригинал, либо дело не в подушках, вообще... В маховике, например...
    поставил MEYLE,такие же знакомый недавно ставил.Вибрация усиливается при включении "Д" или любой другой скорости,кроме нейтрали.При включении драйва при открытом капоте видно как он поднимается со стороны радиатора
    не пойму одни говорят что упор на верхнюю часть,другие на нижнюю....
    Получено: 18
    shurik4595 я подушки двигателя (3штуки) и коробки АКПП 2шт. поставил ОРИГИНАЛ. и вибрация так и осталось на R D. потрачены деньги в пустую.
    явно вибрация идет от ...
    так и оставил вибрацию.
    А ремонтировать маховик если не тревожит нет смысла.
    тема уже сотню раз обсуждалсь.(некоторые поставили новые подушки и вибрация пропала-а некторым не прокатило)
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    У автора АКПП... Простите, не заметил.
    Тогда маховик не при чем...
    Владимир
    ребят обьясните всё же вибрация на D сильная менять подушки однозначно? эти можно брать Corteco или только оригинал?!?
    Владимир
    Подскажите ?!?
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    поменял вчера и переднюю подушку....Вибрация стала поменьше,но все равно осталась.Жду советов....
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Вроде читал что помыть форсунки. Влияют на вибрацию. А так моё мнение проблемы АКПП, регулятор давления. У меня вибрация мин. Но на днях так протрусило, что аж руль ходуном на D. Сейчас устаканилось. Все опоры новые, ориг.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Вибрация была и на Д и на нейтрале.Поменял переднюю опору,отрегулировал,вибрация теперь только при включении скорости
    32RUS
    На N полный стакан ствь ,не прольётся. На D мин.
    Outlander XL Стал!
    Владимир
    вибрация есть регулятор меняный. куда дальше копать
  1. Ответов: 228
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 00:35
  2. Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 09:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 14:38
  4. Замена масла Двигателя и МКПП
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:42
  5. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
