Замена масла двигателя и фильтра
    По умолчанию Замена масла двигателя и фильтра
    Как это делается я представление имею. На ТАЗах 30 лет ездил. Но под Passatом ни разу не лежал, т.к. машину купил недавно. На сайте читал информацию, но всеже есть вопросы.
    1. Можно ли сменить масло и фильтр без ямы? Например, вывесив на подставках переднюю часть машины.
    2. Какими болтами крепится защита двигателя? Какой нужен ключ? Сколько их? Я понял, что защиту придется снимать.
    3. Какой болт сливного отверстия? Под какой ключ?
    4. Может ещё есть какие-либо тонкости и специфические особенности чисто Passatовские?
    НЕТ
    Лучше залесть и посмотреть. Т.К. защита может быть разной
    У неня на 17
    таких нет. Ну если только не сильно затягивать болт и фильтр, а то потом хрен отвернешь.
    OldNick, Все как на тазе, никаких особенностей кроме как снятие защиты.
    Мне тема понравилась, если между словами масло и двигатель поставить запятую.....
    Получено: 8,429
    OldNick, не пробовал!
    Думаю вряд ли, по крайней мере на АЕВ...
    Тут: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... iew&id=172
    Не помню, по моему на 16
    Ни в коем случае не наливай масло в фильтр!!!
    Кто бы что не говорил!
    Объяснять не буду, просто не лей!
    И не закручивай со всей дури маслянный фильтр!!!
    Потом не снимешь...
    Вернее снимешь, но с бооолшим трудом!
    Nick,
    Не проблема. Щас поставим. Заодно и поменяем. Я думаю коллектив поможет.
    МО, Одинцово
    OldNick, Последний раз менял сам.
    Но нужна яма. Хоть невысокая. Тем более на трассе москва Н.Н. такие есть
    1. Снять защиту (у кого какая).
    2. Открутить пробку заливки масла (горловину).
    3. Открутить сливную пробку (как на ТАЗу) (на 17)
    4. Открутить фильтр. (я откручивал съемником).
    5. !!! По поводу дискуссии "ЗАЛИВАТЬ ЛИ МАСЛО В ФИЛЬТР???" - я не заливал. Поставил на сухую. Никаких вибраций, и т.д. не было.
    6. Закрутить сливное отверстие, прекрутить фильтр (рукой не сильно затягивая) , залить масло.
    УСЕ.
    Axl, ШаМан,
    Вам отдельное спасибо. Чертовски приятно получать толковые советы, причем быстро и доходчиво. Еще раз спасибо.
    OldNick, и тебе спасибо за толково поставленные вопросы.
    Ноябрьск
    Axl, объясни,почему нельзя наливать масло в фильтр
    rinat, Почему нельзя? можно все! Но поверь что на бензиновых двигателях лучше не наливать.
    Если уж боишся масленного голодания то не надо тапкой в пол давить когда заводишь первый раз.
    Получено: 20
    OldNick, Есть ручные отсосы масла, тогда никуда вниз лазить не надо, если фильтр сверху поменять можно.
    Получено: 1,493
    OldNick, я не знаю как у Вас... Я на своем TDI меняю масло без ямы. Под каждое колесо подкладываю плитку ~7 см, тем самым немного поднимаю машину. Этого хватает.
    oleg-kv, маслоотсос грязь со дня не уберет.
    Россия, Новгород Великий
    замена масла простая искучная работа мое мнение на любой мало-мальски порядочной СТО есть авто отсос масла через щуп быстро дешево (100руб) удобно масло в фильтр не лью нет смысла двиг АЕВ
    Получено: 20
    Vasilich,
    У нас фильтр сверху можно поменять, а вот на бензиновых кажется только снизу.
    А у тебя в картере грязь?
    Получено: 1,493
    oleg-kv, я имею ввиду, что масла меньше отсосешь, чем нужно. Останется много старого. ИМХО
    откудо в наших машинах грязь это как-же надо движок убивать масло сливаю темное но извените без грязи
    Получено: 20
    Vasilich,
    Андрей писал, что после обычного слива он заливал 3,2 л, а после ручного отсоса 3,8 л до того же уровня.
    автоматом слив мне тоже кажется качественнее
    Получено: 1,493
    oleg-kv, я после обычного слива заливал 4л.
    Евгений Ш, я имел ввиду старое масло! Его там немерено остается и так... Я чтобы больше вылить машину немного перекашиваю в сторону пробки
    Vasilich, уменя входит иногда четыре восномном 3,9 но я лью масло однотипное демаю пол стаканчика старого не проблемма
  1. Passat B5/B5+ Замена масла и масляного фильтра двигатель AJM, ATJ
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 21:10
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 17:04
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:16
  4. Замена масла двигателя...!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 19:09
  5. Замена масла Двигателя и МКПП
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:42
