Медленно поднимается температура
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Медленно поднимается температура
    Всем привет, ребят есть вопрос. после того как завожу машину температура начинает подниматься минут через 7,8,9 это при нуле на улице. если поеду , где-нибудь 60-70 то подниматься перестанет. стою поднимается но потом вроде не валится при езде. Термостат?
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Шангрила Посмотреть сообщение
    Термостат?
    Меняй.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Меняй.
    +1 но можно и на ДТОЖ повнимательнее взглянуть.
    А так то ПОИСК рулит
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Тверь
    Отправлено: 20
    Дык купил уже, просто хочу убедиться что это дейтсвительно он. А то будет обидно если разберу а он окажется нормальный.
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    зато навык приобретешь
    Калининград
    Датчик температуры проверь (сопротивление при рабочей температуре 90градусов 200-290Ом), если нормальный, то термостат смотри.
    Тверь
    Отправлено: 20
    Дельно, сегодня посмотрю, а хде он, на радиаторе торчит?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Шангрила,Не радуйся, все равно поменяешь термостат, а ДТОЖ я бы за одно с термостатом махнул, потому как расходник.
    , VAG COM
    Тверь
    Отправлено: 20
    на счёт термостата наверное я соглашусь 99% а вот про ДТОЖ если он исправен, то не вижу смысла в его замене, так пол машины можно под замах... ))))
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Шангрила,Они (ДТОЖ и Термостат ) очень часто помирают парами, и если термостат это просто холодно, то ДТОЖ это еще и дорого, потому как жрать начинает как корова.
    , VAG COM
    Мурманская обл.
    меняй! и чо обидного то всеравно уже купил
    добрый день.только сменил термостат(выше 80 не поднималась,но и не опускалась),проблема осталась.теперь на диагностику и наверно замена ДТОЖ.что еще глянуть?
    Курган
    Добрый вечер всем. У меня тоже по шкале на приборке температура поднимается очень медленно, хотя по vagcom машина прогревается значительно быстрее. Хотел у себя уже менять термостат, но после замеров при движении и на холостых (температура на компе 86-88, нижний патрубок холодный, а на приборке при этом может быть градусов 70) приговорил все таки ДТОЖ.
    Киров
    на счет нижнего патрубка... если термостат не доконца закрывается остаётся щелка (это может быть из за грязи в СО, плохого термостата) то нижний патрубок почти не греется, но термостат пропускает и движок долго греется. Тоже такая ситуация была. Термостат менял на новый за 200 р (не помню фирму) не помогло, потом поставил ВЭХЛЕР и о чудо! (он где-то 700р)
    Харьков
    да, у меня тоже парой умерли наверно, ДТОЖ осенью поменял на горячую не заводилась, термостат!? - при минус 15 температура не набирает больше 60 градусов, соответственно печка не так работает, завтра его менять буду
    VW Passat 1.8T, APU, Сlimatronic, 2000
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Да менять его делов то на час полтора
    Харьков
    да ерунда, главное что бы дело в термостате было! )
    В том то и дело,- я уже два поменял, включая оригинал и вискомуфту, как грелась долго, так и греется!............
    Харьков
    у меня температура вообще не поднимается выше 60 градусов! а 60 градусов набирает минут 10 в движении (при минус 15 на улице), а, и вентилятор работает при этом)!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1. Авто в подпись
    2. Замена термостата.
  1. Температура ОЖ не поднимается выше 90
    от z17atlet в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 10:49
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 17:58
  3. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
