Температура 90 градусов AFN - нормально?
    Получено: 11
    По умолчанию Температура 90 градусов AFN - нормально?
    Субж собсно. За месяц эксплуатации рабочая температура выросла с 85 до 90 градусов. Я очень обеспокоен. Повышенная температура на дизеле - к капремонту. Примета такая )))
    Есть подозрение, что "высохла" вискомуфта, ибо "на горячую" вертилятор можно провернуть рукой очень лекко. Ее проверить можно? Куда еще копнуть? Радиаторы чистые, негрязные. Но температура-то растет! Антифриз в норме, все чисто, нигде не бежит,патрубки радиатора горячие. Что делать, хелп! Ездить боязно, капермонт - дело дорогое......
    Получено: 20
    Spaze, 90 на приборке или по компьютеру (VAG-COM)?
    У меня по приборке всегда 90, по компу в среднем 83
    Температура на приборке после прогрева 90 градусов и непадает никогда летом. (четко 90) Вот зимой было когда на светафоре стоишь, то температура падает потехоньку...
    Smbms, У меня на приборке тоже всегда 90, только вернулся из украины, там было +37 в тени и ничего, при постоянно включенном кондее
    и холмистой местности стрелка стоит как вкопанная, мне кажеться это нормально
    Spaze, Тоже всегда 90
    Тоже был там. По горам катался, все равно 90! Только на таможне когда стоял на месте с климотом, сам кондей вырубался от повышенного давления в радиаторе кондея, продул воздухом радиатор(забит был), столо все ок!
    Получено: 24
    Spaze, а как насчет в сервис съездить? Я уже замуачлся писать: с дизелями-в престус! Они сами на них ездят.
    Получено: 20
    steve747, у меня стрелка всегда как вкопанная на 90 градусах. Иногда даже кажется, что она и ничего не измеряет. Зимой однако всё-таки двигается. Кстати, одно из неоспоримых преимуществ дизеля - несклонность к перегреву. И вообще, ИМХО, с дизелем гораздо меньше геморроя.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 24
    это конкретно с этими VW дизелями, поверь с другими еще какие геморры бывают! Не зря в За Рулеме написали про этот движок, что он самый подходящий дизель для нашей страны.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    У меня тоже стрелка 90 град. показывает. Исключения: прогрев и стоянка на ХХ в сильные морозы (-20 град) зимой - тогда стрелка может упасть до 70 град.
    Получено: 11
    По умолчанию ы :)
    Отчетец:
    Звонил в Престус, клянутся, что до 102 градусов - это норма.
    А почему у Ауди 90-го года выше 80 не подымается? Ведь высокая температура ведет к повышенному износу цилиндро-поршневой группы! У дизеля по определнию ниже температура горения в цилиндре, следовательно меньше греется выхлопная система (дольше служит глушак), а тут - как приросла к 90!
    Это теория.
    Теперь практика. Разворотил пол-морды, пока добрался до вискомуфты. И не понял ,как снимать )) ТАм еще пол-двигателя впереди. Муфточка сама-то доступна, я крутилятор снял, а она как будто изнутри прикручена. В общем непонятно. На горячую она очень лекко крутится (Престус сказал - в морг муфту). ЗАтем обнаружил забитый (естесссно!) радиатор и небольшую течь в нижнем правом углу. Вот думаю - новый радитор около 100 уёв стоит... может поменять? На всякий случай пока морда открыта - промыл радиатор на мойке... грязи уйма. Все собрал- проехался, сиравно 90 градусьев ((
    Наверное, престус таки прав. Ибо на 90 градусах нижний патрубок радиатора холодный. Это значит еще термостат не открылся. Он где-то на 97 начнет работать.
    Выводы: Чувства кричат: 90 - это много. Разум говорит: судя по констуркции - норма. Кому верить? )))) Или забить?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    У меня то же летом стрелка на 90 "как вкопаная".
    Получено: 8,429
    Spaze, ты не забывай, что на улице сейчас +30...
  1. температура ОЖ 70 градусов на ходу(
    от Jentos в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 15:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 19:36
  3. температура 65-75 градусов ДТОЖ или Термостат
    от Leonid_83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:26
  4. Рабочая температура 50-70 *С. Нормально?
    от Dmitry B5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 14:01
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 17:58
