Отчет. Замена шестигранника масляного насоса на TDI
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    По умолчанию Отчет. Замена шестигранника масляного насоса на TDI
    Дошли руки до масляного насоса, на соседнем форуме сильно обсуждалась тема его замены, и НЕ замены.
    1. Если у вас 2,0ТДИ и пробег более 150-250тыщ (а реале, а не по спидометру где могли скрутить 100тыс) и загорелась лампа масла (более 1800об), немедлено глушите и не едете никуда, а только тянуть, даже если лампа масла до 1800об не горит (на большинстве В6 она никогда до 1800об и не загорается и тихо будет идти износ турбы и далее мотора). Далее меняетете шестиграник (проверив гнездо масломодуля) и слушаете турбу (1200-1600об), если не шумит (набор-сброс), тогда скорее жива
    2. Если у вас 2,0ТДИ и пробег 200-300тыщ (в реале, т.к. могли скрутить 100-200тыщ. перекупы) ОБЯЗАТЕЛЬНО профилактически смените шестигранник привода (8у.е +100у.е работа) с проверкой живости гнезда (куда он крутит) модуля маслонасоса (если раздбито то модуль в сборе 2000у.е), у офов это все с гарантией 2 года или до 150тыщ (если гнездо живое)
    Приурочил все это дело к замене масла.
    1. Сливаем масло, и откручиваем все болты на 10 крепления поддона.
    По мимо этих шестигранников поддон крепится к акпп через 3 болта на 16.
    2. С другой стороны 2 торкса режат патрубок от турбины до куллера, их надо открутить и отвести патрубок в бок чтобы добраться до 2х болтов крепления поддона.
    3. Сняли поддон, открылась такая вот картина.
    4. Сам виновник торжества находится вот тут:
    Снимаем стопорное кольцо
    Далее вкручиваем болтик (М3) в наш шестигранник.
    И вытаскиваем его,
    ставим новый, ставим стопорное кольцо, и собираем поддон.
    Прокладки нету, ставится на герметик.
    Новый и старый:
    Старый:
    углы немного слизаны. В общем лучше заменить и забыть.
    Хочу заметить что у нового шестигранника ( новый номер 03G-115281F) длина таже 75мм, но без отверстия внутри под болтик. Но как оказалось он магнитный, так что если ЧЕ модно вытащить магнитом
    Все. СПС за внимание. Сорри за БИГ фото.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Завтра отфоткаю получше снятый.
    ЗЫ. Почему полез менять сам? Офицалы меня не поняли, минут 10 об;яснял че я от них хочу, Говорю понял? ДА, замена масляного насоса стоит 4000.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Дебилы, это ж надо.
    А ты молодец!!!
    Беларусь, Могилев
    boss181, спасибо, молодец! Отличный отчет! А сколько пробег?
    Хорошо бы.
    Я бы тоже сам сделал, но меня смущает герметик.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    А сколько пробег?
    213 тыс. Родной.
    173 было при покупке год назад. 40 мои
    А чем он тебя смущает? Чтобы поддон оторвать со своего места, там есть спец места где отверточкой можно поддеть поддон. И таких мест штук 6.
    Россия, Дмитров
    Существует такое понятие как новая прокладка, которая стоит копейки, вот тогда можно забыть еще на 200 000
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    хм.. у меня по етке на Б6 нет прокладки. Указан только герметик.
    Если есть прокладка то какой у нее номер?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На этот мотор прокладка не ставится, поддон садится на герметик.
    boss181,А были предпосылки к замене или решил в качестве превентивного удара его поменять?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    предпосылок небыло, но на соседнем форуме рекомендовали в качестве профилактики заменить если пробег за 200, деталь то копеечная (130 рублей) + герметик 600. Как выяснилось эти шестигранники со временем начинают стачиваться, и может настать момент когда его провернет совсем, и он начнет крутиться в холостую, масляный насос тупо перестанет качать масло, результат от убитой турбины до смерти ДВС.
    По этому лучше заменить и забыть, чем ждать когда его провернет.
    вот это уже провернуты шестигранник
    У меня был в половину меньше слизанный, Фото сделаю в понедельник, я его на работе забыл
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Читал про это и слышал то-же от людей.Правильно что поменял, спокойнее ездить будешь
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Сообщение от boss181
    Хорошо бы.
    Как и обещал
    Старый:
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Как и обещал
    Старый:
    Даааа, не фигово его заминает...интересно а ответная часть та, на что воздействует шестигранник так-же страдает?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А вот этого я не знаю
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    А как узнать живое ли гнездо?И до каких вставлять шестигранник,до упора или пока стопорное кольцо не оденешь?А почему цена на работу 100у.е,работа вроде бы не сильно сложная?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    я когда вытаскивал, чуть вытащил и пошевелил его там, стоит плотно, ничего не болтается, новый вставляется до упора, упор чуть дальше (1-2мм) стопорного кольца.
    На счет цены хз.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    нет не сложная,но разные опреации
    слив масла-залив масла
    снятие поддона-установка+нанесение рерметика
    замена шестигранника.
    вот и выходит 3000р
    поэтому данную операцию желательно сразу совместить с заменой масла!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    boss181, Спасибо большое!Данная статья,я думаю,достойна для БЗ.
    Привет всем. На пробеге 204000 пришлось резко топтануть и загорелся индикатор давления масла. Докатил до стоянки метров 500 там и кинул. Купил шестигранник, на выходных потащу в гараж, чтобы заменить. Переживаю за последствия. Огромное СПАСИБО за отчет.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    еще колечки стопорные надо, точнее одно, но я брал 4 на всякий случай, в итоге 1 потерял сразу.
    Модуль нужно менять сразу если шестигранник провернет, в гнезде люфт образуется после проворота, и новый шестигранник быстро разбивает.
    На выходных снял поддон, достал слизанный "карандаш", примерял новый, заметил люфт. Сверил с головкой на 6. такой же, может чуть больше. Птому в надежде найти приблуду с нераздолбанным гнездом перевернул старый шестигранник и поставил обратным концом. Есть вопрос. Какой должен быть люфт, такой как и в головке на 6, либо меньший. Вроде турбина начала слегка насвистывать под нагрузкой посильнее после 2000 оборотов, или просто раньше не замечал. Прокоментируйте пожалуйста.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B6 Замена шестигранника масляного насоса на VW Passat B6 TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:55
  2. Замена натяжителя масляного насоса , двигатель AWM. Вопрос.
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:37
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
