Замена масляного насоса
    Россия, Владимир
    По умолчанию Замена масляного насоса
    Собрался масляный насос заменить . Что нужно еще докупить при замене насоса ( т.е. прокладки и тд.) а то боюсь придеться потом за запчастями бегать
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    kirill
    мне меняли недавно.
    на АЕВ до какогото момента ставили прокладки поддона..потом ставили на герметик. надо смотреть по етка ..и по ВИНу..
    у меня прокладка. брал оригинал за 9 евро у МВР-авто.
    Больше собственно ничего не меняли.
    на передней опоре двигателя - резиновая подушечка растрескалась.. мне бы вот её ещё заменить.. а так её просто перевернули.
    Один болтик неоткручивался - его подмяли потом поменяли (вроде на аналогичный).
    после смены маслянного насоса - не выдержал давления задний сальник коленвала и туда погнало масло..
    теперь надо менять сальник..сцепление залитое маслом.
    заодно сальники полуосей т.к. снимается коробка передач.
    попадалово
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Извини, не понял зачем? Их же не трогают, шрус открутил и всё.
    ну и соответственно масло и фильтр, а там ещё что нить нароют как защиту снимут
    Россия, Владимир
    а диск сцепления можно от масла оттереть ?
    диск новый 1000 км проехал . При замене сцепления в сервисе сальник незаменили на коробке в нем причина пробуксовки была .
    kirill
    лучше бы его поменять...на 100% оттереть всё равно не получится....
    ..а он что - буксует?
    Россия, Владимир
    конечно буксует на него же масла набросало с коробки
    kirill
    тебе предупреждение за пост не в тему..
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    kirill
    для замены насоса тебе нада:
    насос
    прокладка поддона или силикон
    масло
    мас. фильтр
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    по поводу того что масло выдавливает,
    для себя я сделал супер открытие.
    После того как насос заменишь нужно масло налить посередине щупа и километров 200-300 обороты держать не выше 2500 чтобы насос обкатался чтоли...
    может это и бред. но это мой бред.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КОМРАД
    вот у меня подозрение что у меня тоже стало меньше течь.
    сужу по объему вытекаемого. но течет
    про пост не в тему не понял
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:55
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 00:40
  3. Замена масляного насоса AEB 1.8Т
    от central3906 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 16:13
  4. Замена масляного насоса АЕВ.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:18
  5. Замена масляного насоса
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 18:41
