Отчет. Замена шестигранника масляного насоса на TDI - Страница 8
  1. #141
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Да и сам лично менял несколько штук 77 мм шестигранников на пробегах 200-240 ткм, ничего сильно критичного не было ни на одном.
    Про критичность согласен.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  2. #142
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    C 4 ноября, если я не ошибаюсь, то есть с самого конца года.
    До 03.11.2009г стоял модуль с насосом и балансирными валами - 03G103295K с шестигранником 77мм 03G115281D
    C 04.11.2009г модуль заменили на 03G103295AK, там шестигранник другой, 100мм 03G115281E и с этим модулем номер шестигранника больше не менялся.
    А вот с 01.12.2010г на старом модуле 03G103295K шестигранник заменили на 03G115281F (так-же 77мм), но без дырки, усиленный
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #143
    Pointer Аватар для Don750
    Отправлено: 23
    Так, для познаний...
    Сегодня нашёл инфу, что есть возможность ставить вместо масло-насоса с балансирами масло-насос с цепью от 1.9тди. Чел решил поменять шестигранник, а там такое чудо. Понятно, чтобы просто избавиться от шестигранника такую процедуру делать не будешь, но вот есль масло-насос загнулся... Кто что думает по этому поводу?
    B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
  4. #144
    Подскажите по шестиграннику. Решил поменять, купил на автодоке
    Начали менять, пришлось насос снимать, потому что не вытаскивался. А получился вот такой
    2.0тди bmp 2007 год
  5. #145
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    artem01, а пробег машины какой? а то похоже, что туда уже лазили рукоблуды и начудили с ответной частью(приварили чтоль???) и теперь светит замена маслонасоса всборе
  6. #146
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Скорее всего шестигранник провернуло, и после этого в ответной части наколхозили. Знакомый дядька так делал...
    всё ещё на Passat
  7. #147
    Пробег 320. Да, я то же так подумал что это колхоз, таких шестиграников я не видел.
    Вопросов только из какого материала, чтобы продолжать этот колхоз, новый маслонасос менять не хочется
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Passat B6 Замена шестигранника масляного насоса на VW Passat B6 TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:55
  2. Замена натяжителя масляного насоса , двигатель AWM. Вопрос.
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:37
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
