Бьет руль, иногда, на ровной дороге!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Бьет руль, иногда, на ровной дороге!
    Привет Всем!
    Поиск использовал! ))
    Подскажите в какую сторону копать?
    Бьет руль, причем начинает бить в основном на ровной дороге, затем пропадает на участке дороги, где "неровно", проехав определенное расстояние по ней.
    Со скоростью частота биения усиливается...
    Давление в норме, диски перед ровные (зад не очень)
    Интересно почему только на ровной бить начинает
    Причем не сразу - те можно проехаться по ровной дороге - не бьет, и тут раз и начинает бить.
    Сход-развал проверить?
    PS: руль слегка уводит, но это давно, много ям ловил сильных по висне, не било руль с весны
    балансировку?
    Подвеска?
    Эти пункты понятны, но ПОЧЕМУ не проявляет постоянно?
    резина хорошая, свежая (износ из 8мм только 2мм износил - циферки стираются на резине..)
    отдает в руль, в салон не сильно
    Благодарен за помощь в решение проблемы..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    РФ
    наконечники рулевых тяг, балансировка, тормозные диски (это при торможении только), сход развал, проверить рычаги как вариант
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    уточни, бьет - трясет руль в лево\вправо или рывками в одну сторону?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Polo Аватар для Ваня К.
    г. воинской славы Ломоносов
    Получено: 20
    Отправлено: 10
    Скорее всего рулевые наконечники!
    А почему на ровной? Т.к. ты скорость развиваешь больше чем не на ровной дороге
    У меня било в руль на 80-100км в таких интервалах, поменял рулевые наконечники и нормуль!
    Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
    Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Да, именно так...
    Не особо, почти как на круиз-контроле, при скорости 60-80км\ч
    Да, при торможении биение в руль не усиливается, думаю не диски (хотя по износу в след. раз менять надо)
    интересно почему иногда такое происходит, а не постоянно )
    Golf Аватар для Дэн
    город-герой Ленинград
    рулевые наконечники палюбому... тем более что ведёт в сторону. у меня было такое как-то... а на ровной дороге, потому что разбитые шаровые наконечников встают в удобное для них положение и начинают там танцевать жигу... а на ямах этого просто не заметно. наверное и стук небольшой есть на ямах?
    Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
    Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я склоняюсь к тому что проблема в дисках (резине), возможно где-то грыжа, балансировка может норму показать, а по факту бить.
    Сам ездил полгода с трясущимся рулем и уводом вправо, пока не поменял диски с резиной. Что било так и не определил пока.
    На зиму буду обувать те диски на шиповку, там и определю, если будет бить значит диск, в противном случае резина.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Может и наконечники, но простите за нескромный вопрос - вы болты проверили на колесах? Почему спрашиваю - сам какое-то время назад столкнулся с этой ситуацией - отдно колесо частично открутилось и начало бить, причем именно на ровной дороге это было заметно. Затянул болты обратно - и все исчезло.
    Но если этого нет - то скорее всего наконечники - там особых вариантов нет.
    С уважением
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    как вариант ШРУС - дёрганье руля в какую-нибудь сторону!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Golf Аватар для Дэн
    у меня когда шрус в поворотах начал хрустеть, никуда ничего не уводило... правда после 130 в руль бить начинало, но терпимо.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Смотри внимательно на резину и диски (должны быть ровные) а то бьет то не бьет это неровные колеса входят-выходят из резонанса ,так же может бить из-за кривых ступиц.Если на станке все ровно , смотри прям на поддомкраченой машине.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Попробуй задние и передние колеса поменять местами. У меня так было. Проявилась небольшая шишка, сразу незаметная
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    похоже что есть ) иногда чтото постукивает, поэтому подумал рычаги, жду пока проявят более четко...
    диски конечно новые хочется
    Страый хром уже не том, и пообдирал..
    но не факт что другие будут более живучие... Эти тьфу-тьфу...
    переодически проверяю если езжу далеко по трассе, последний раз проверял около 2хмес назад
    проверю
    Спасибо )!
    Golf Аватар для Дэн
    не надо ждать... просто надо поднять машину хотя бы на домкрат и, покачивая колесо по вертикали, посмотреть на шаровую рулевого наконечника. и все сразу будет понятно а в идеале поднять на под'емник и монтировкой пошатать наконечник. если в шаровой есть люфт-они! ещё, кстати, могут быть рулевые тяги(разбалтывается шарнир рулевой тяги). маловероятно, конечно, но возможно. пробуй. удачи
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    хех у меня вроде тока еже проблема ведет машину в право и бьет руль наконечники проверял все нормально люфтов нет
    Проверить надо всю подвеску. На не ровной дороге она работает поэтому вибрация не вылазит, чуть ровно и руль колбасить начинает. И сход-развал проверь на обеих осях, они обе делаются, сзади с.блоками балки- суммарные сход и развал, на передней суммарный развал (подрамником) ну и схождение.
    Кировская область
    у меня руль дрожать начал после замены передних колодок, надо наверное разобрать всё заново, почистить, посмотреть....
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Когда колесо снимаешь метку ставь чтобы тормозной диск не провернулся на ступице или вворачивай вместо болта пластиковую втулку(немцы ее не зря в компл инструмента положили).
    , VAG COM
    Кировская область
    вот как-то и комплект инструментов забыли положить. Буду знать, спасибо.
    Кировская область
    вот как бы исправить это сейчас
  1. Бьет руль и машину тянет влево - рулевая рейка?
    от Алекс85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 14:00
  2. Бьет руль
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:16
  3. БИЕНИЕ НА РОВНОЙ ДОРОГЕ И В РУЛЕ!!!
    от batman13 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 11:55
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 11:58
  5. На "волнистой" дороге иногда цепляет защитой.
    от Фигаро в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:39
