Бьет руль, иногда, на ровной дороге! - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от ТТКлим Посмотреть сообщение
    затягивался правильным моментом
    правильно ли я понимаю, затягивается болтом к наружнему шрусу? вот этот момент нужно будет проследить, так как пыльники наружных шрусов менял не раз и как затягивали неизвестно.
    Ну и сам на вскидку подумай когда они менялись
    скорей всего никогда
    p.s. я их точно не менял около 100 тыс. км.
    при условии что весь подвесон в исправном состоянии + на дисках грязи/гудрона нет.
    это условие выполняется за исключением стучащей рейки, но как сказали гидравлики стук в рейке явно вибрации на руль не может давать.
  2. #82
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    Все верно кэп! В этом то и вся засада, так как подшипники по внутренней обойме двухсоставные - собсно если не затягивать динамиком то там как раз и перетягиваешь, именно в том месте.
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  3. #83
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ТТКлим,
    Привет!
    А какой фирмы брал ступичные подшипники?
  4. #84
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    может диск проточить ?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  5. #85
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    Привет! SKF если не ошибаюсь.
  6. #86
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ТТКлим,
    Привет!
    Вопросы ещё назрели
    Недавно поменял передние тормозные диски и колодки, вибрация стала по-меньше, но всё равно есть. Когда снимал тормозные диски, покрутит от руки ступицу по-разному, ничего не закусывает, вообщем-то вроде как всё с ней нормально. Пока в раздумьях стоит ли менять подшипники или нет.
    Сегодня позвонил официалам, рассказал свою историю, посоветовали поменять внутренние шруса, говорят 99%, что дело в них (опыт имеется). Проверить - при спокойной езде резко ускориться, если морда начинает "гулять" и соответственно вибрация, то точно внутренние шруса. У меня как раз похожие симптомы, но внимание не обращал на это, надо проверить будет.
    В связи с этим вопрос, какой фирмы покупал внутренние шрусы?
  7. #87
    Липецк
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    А у меня руль дергает на малой скорости до 40 км/ч, а после все ок! Ступичный поменял, рулевые тоже рычаги все в норме
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Бьет руль и машину тянет влево - рулевая рейка?
    от Алекс85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 14:00
  2. Бьет руль
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:16
  3. БИЕНИЕ НА РОВНОЙ ДОРОГЕ И В РУЛЕ!!!
    от batman13 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 11:55
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 11:58
  5. На "волнистой" дороге иногда цепляет защитой.
    от Фигаро в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:39
