Бьет руль, иногда, на ровной дороге! - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Kok$,Откр колесо, проворачивай тормозной диск на одну дырку и пробуй (раза с третьего-четвертого должен попасть).
    , VAG COM
    Москва СВАО
    здрасте! тема открыта поэтому спрошу- чем жэ всё кончилось??? что это было??? у меня такая жэ почти ерунда, руль дёргает чуть влево-вправо!!
    Народ подскажите, мне вот тоже интересно что это было, т.к похожая проблема, на ходу руль начинает дергаться вправо и немного влево, но больше вправо и машину вести начинает вправо( когда месяц назад подвешивали машину сказали, что нужно меня ть 4 рычага передней подвески и левый шрус разорван), может ли быть из-за этого, т.к менять это дело собрался на днях
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Legis, возможно у тебя из за шруза с рулем ерунда начинает закусывать без смазки рульу меня тож такое было ездил всё зиму без пыльника и нормально было а вот по весне грязь туда попала и стало руль закусывать вести влево поменял шруз и стало все ок
    спасибо, на следующей неделе поменяю, будет видно
    Polo Аватар для komarik1111
    имею 4 пары колес, все перепробывал, похоже пора на диагностику ходовой?
    PASSAT AWT 03 мкп
    Lupo Аватар для Stek
    Чтоб не плодить новую напишу здесь: ехал с Нижнего, в определённый момент, машину начало уводить в право, сбросил скорость, начало бить в руль, остановился, думал колесо пробито, нет, все нормально, посмотрел наскольк мог подвеску, все норм, все на месте, покрутил рулём, поехал остались вибрации, благо трасса прямая, сокоростью 50 км доехал до дома. сегодня поехал по району покататься, посмотреть как ведёт себя машинка, на что грешить хотя б... все норм, заезжая во дворы, при поворотах, услышал хруст, начал поркаваться, хруст усилился машина встала! осмотр показал, при нажатие на педаль газа, на скорости, прокручивает левый шруз! затолкал машину, на место. где сломалась, нашёл ШАРИК. я так понимаю Шруз решил умереть,(развалился)! Вопрос: почему тянуло в право, а развалился левый ШРУЗ? менять Оба? а если сервиз подскажите, цены вам не будет зарание спасибо!
    Мы Ждём Перемен ! (с) В.Цой
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Добрый день!
    начало бить в руль. причем постукивание когда влева-вправо на месте стою, на 1 см. подергиваю и стуки слышны, на ямке явно отбивает.
    Наконечники поменял оба, сход развал сделал. бьёт также.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от DarkLT
    Добрый день!
    Привет! Может не наконечники, а сама тяга бьёт (внутренние наконечники)?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Привет! Нет наконечники поменял, всё также люфт где то 0,4 сход развал делал люфт остался, где то в районе под торпедой слышен стук когда даже на ровном месте крутишь.
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Ты о наконечниках, а я - о самих рулевых тягах.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Всё в норме, начали смотреть сняли обшивку, и услышали что звук идёт из самоё рулевой колонки под рулём....
    что атм может быть?
  13. #33
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    DarkLT, Здарова! Благодарен тебе что встретил, показал город, ну короче огромное спасибо!!!!
    Думаю рулевой карданчик шалить начинает.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  14. #34
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    У меня карданчик предыдущие владельцы поставили похоже с рулевой, которая с демпфером... Там отверстия под палец увеличенные и в них палец этот и постукивал при движении влево-вправо. Вынул я его, выточил втулки и впрессовал обратно. Стуков нет.
  15. #35
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вот и мне тоже в сервисе так говорят надо разобрать колонку и смотреть
    Милости просим, встретим с хлебом солью )
  16. #36
    В первую очередь балансировка, потом смотрим тормозные диски!
  17. #37
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Дабы не создавать новую тему - спрошу тут.
    Когда едешь по "неровным участкам дороги" - руль как бы немного подергивается, и машина немного меняет направление, на пару градусов левее или вправее.
    Также когда ускоряешься или притормаживаешь на ровном участке дороги - происходит то же самое, только в руль не отдает.
    Это тоже наконечники? Или может и подвеска (она после нынешних жутких ям по всем дорогам (Украина, Киев) сильно гремит) ?
    Также когда на заглушенном двигателе туда-сюда покручиваешь руль - слышен стук. Надеюсь, это не рейка?
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  18. #38
    РБ Минск
    Нечто похожее стало проявляться пару дней назад: еду по ровной дороге и когда надо чуть-чуть подрулить (влево или вправо) такое ощущение что руль легкими мелкими рывками идет (в ту или иную сторону соответственно); такое же ощущается и при возврате руля после маневрирования в прямолинейное положение колес. На стоячую, качая руль вправо-влево, слышны постукивания в обе стороны.
    Подвеска заменена в начале этого года вся кроме рулевых наконечников.
    Диски с колодками заменены все по кругу в начале октября.
    Также присутствует и похоже прогрессирует такое: https://passatworld.ru/showthread.php?t=190450 (см. мои сообщения в теме, 17-ое наиболее кратко и четко описывает симптомы автора темы и мои).
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  19. #39
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    IBAH, сделай сперва балансировку колес.
    потом смотри дальше.
  20. #40
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    pilson, стук также может исходить от карданчика рулевой колонки!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  1. Бьет руль и машину тянет влево - рулевая рейка?
    от Алекс85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 14:00
  2. Бьет руль
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:16
  3. БИЕНИЕ НА РОВНОЙ ДОРОГЕ И В РУЛЕ!!!
    от batman13 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 11:55
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 11:58
  5. На "волнистой" дороге иногда цепляет защитой.
    от Фигаро в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 08:39
