Временами(!) тарахтит, и хуже тянет в жару с климатом. замеры все выполнены (фото и логи прилагаю)
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Сообщение Временами(!) тарахтит, и хуже тянет в жару с климатом. замеры все выполнены (фото и логи прилагаю)
    Всем доброго времени суток!
    Проблема №1: иногда тарахтит в районе ближе к задней части ДВС, но не совсем прям взади ДВС.
    На холодную и на оборотах не тарахтит, тарахтит именно на горячую после не продолжительной стоянки первые 15-30 секунд и то тарахтит не всегда, может и не тарахтеть(когда как вообщем).
    По времени если затарахтит, то первые секунд 15-30, потом звук нормализуется.
    Ездил в BOSCH-сервис, сделали замер давления масла.
    Приехал на прогретом ДВС, температура на улице +37
    Потом еще подержал под нагрузкой 2минуты на оборотах 3000.
    И вот показания:
    ХХ – 1,8
    2000об – 4
    3000об – 4,5
    5000об – 5
    Замер производился 3 раза (показания всегда были одинаковыми)
    Манометр НОВЫЙ с шлангом в 1 метр, фирмы “Pressure”, измерения производились в паскалях.
    Масло Mobil 5w40 , меняно 5000км назад. Уровень масла по щупу на четверть миллиметра ниже середины по рифлению.
    Маслянный насос при мне за 2 года не менялся, менялась только ГБЦ, МСК, ДМРВ, термостат, ГРМ, бензонасос, интеркуллер, сапунные патрубки, клапаночки, и все прокладки и по мелочи.
    После этого снял ошибки: вышла только одна по клапану адсорбера.
    Потом снял показания по ГНЦ:
    Базовые установки -> канал 94, газ-тормоз, обороты 1080, - выдало сначало «регулирование фаз вкл» , потом «система исправна».
    Потом 91группа на 2 скорости при оборотах 1000об. Тихонько продавил «тапку в пол» и вот показания:
    При значении выкл показания были -1, 1, 2.
    При значении вкл : 22.
    Проблема №2: в жару с климатом машина хуже тянет.
    Вчера аж в +42 приоре меня на светофоре чуть чуть не удалось сделать, пришлось движку крутить до 4500об на 2-й чтоб перегнать на корпус.
    Сделали замер компресии опять же новым манометром в сервисе где и делали замер давления масла:
    Показания:
    1 -11
    2-11,5
    3-11
    4-11
    Далее снял логи с групп 115, 114, 211 выполнив условия на 3-й передаче с 1100об «тапку в пол» и до 5500об.
    Температура за бортом была +38градусов по цельсию.
    В приложении:
    1) фото манометра
    2) логи по группам
    3) фото 91группы под нагрузкой.
    Други, подскажите куда копать дальше?
    Исправны ли у меня маслянный насос, ГНЦ, Турбинка?
    Что еще можно предпринять?
    Может стоит сделать замер старым манометром которые еще раньше меряли в барах?
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    BLOODY,
    Если ошибок нет , то по твоим данным все нормально у тебя, а по поводу тупизны - глянь посли пробки температуру на впуске и успакойся.
    , VAG COM
    Опытным путем установлено что в жару помогает хороший 98й бенз. Не панацея, но гораздо лучше.
    Отправлено: 20
    Ребят, спасибо за овтеты, но как же быть с
    [/b]
    из-за чего происходит это тарахтение? разве это норма?
    эх... у нас максимум 95й продают
    Passat B5+ был.
    Россия, Омск
    Приора легче,а ты еще с кандером,со светофора тяжко,на трассе они отдыхают,а насчет тарахтения поменяй масло, +42 жесть,жидкое оно сильно.Там стчать не чему кроме компенсатора(ов) или натяжителя цепи.
    если тарахтит только сразу после запуска, то это скорее всего комби-клапан СВВ.
    в общем, локализуй как можно точнее источник звука
    секунд 15-30
    как раз обычное время работы СВВ
    тем более тест ГНЦ проходит успешно и давление масла хорошее
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Alexsey Посмотреть сообщение
    Там стучать не чему кроме натяжителя цепи.
    гидронатяжитель цепи не стучит. Если он выходит из строя или в нем недостаточное давление масла, то бренчит по клапанной крышке ненатянутая цепь распредвалов. Стук скорее всего выдают гидрокомпенсаторы.
    Отправлено: 20
    Странно. Но ведь тарахтеть у меня может именно после непродолжительной стоянки. А как я знаю СВВ включается только после длительной стоянки.
    или я не прав?;-)
    Passat B5+ был.
    или я не прав?;-)
    не только. алгоритм включения и времени работы очень хитрый, зависит от множетва факторов
    не знаю, давно ли у тебя пассат, вроде давно но работает СВВ или не работает - перепутать не возможно
    по логам не понятно: в первых 2-х ты отпускал газ в районе 4000 об. или что это было? почему там такой провал?
    и еще при условиях когда машина тупит сними лог с 020 группой, снять аналогично этим
    Отправлено: 20
    Да, Пассат у меня давно )))
    СВВ у меня срабатывает после заводки и после долгой стоянки примерно первую 1минуту.
    Хорошо, лог сниму ))
    Passat B5+ был.
    Показания:
    1 -11
    2-11,5
    3-11
    4-11
    Маловато я бы сказал. Но пойдет еще.
    По остальному народ сказал. тарохтеть может из-за ГНЦ и подрастянутой цепи.
    +42 жесть
    Вчера и сегодня в МСК +41 в тени, на солнце полна задница
    Получено: 55
    пора уже нашим автомобилям Парацетамол давать
    сними 20-ую и 31-ую вместе. если в этих группах нет оборотов двигателя, тогда еще какую-нибудь, где есть обороты
    кстати вот что, СВВ срабатывает только в паре с повышенными прогревочными оборотами
    31-ую вместе
    А что там увидишь? Смесь? Она даже при мертвом насосе идеал показывает
    даже если под полным бустом обеднение пойдет? хотя да, это уже насос совсэм мёртвий должен быть
    2,8 на ходу...в бусте 1,1, а в 31 факт и запрос идет в идеале ровно. А вот в 001 3-е сразу в 25% улетает.
    в 001 3-е
    а что там, напомни?
    а что там, напомни?
    Лямбда в процентах...из неё фактически 032 вылезает.
    Отправлено: 20
    Парни, спасибо за ответы.
    Но то что это могут быть гидрики или ГНЦ я и так понимаю...А более конкретно узнать?
    Подскажите что делать дальше?
    Машину продавать из-за того что не понятно в чём проблема ?
    А по логам что скажете , показания Турбинки и ДМРВ хорошие?
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    Стрелка
    Всем еще раз добрый день!
    Сегодня с утра пока было не так жарко (+24) снял логи.
    смотрите в прикреплении.
    Так же сделал скриншоты 032, 031.
    Отдельно снял лог по 020 группе.
    И затем как обычно 114, 115, 211.
    Ребят, очень прошу, не оставляйте без внимания...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (2.9 Кб, Просмотров: 28)
    Passat B5+ был.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:22
  2. после прогрева мотора хуже тянет
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:04
  3. В жару вообще не тянет и не едет...
    от BasilIo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:28
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 09:10
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
