Временами(!) тарахтит, и хуже тянет в жару с климатом. замеры все выполнены (фото и логи прилагаю) - Страница 2
    В общем, судя по логам, у тебя все в норме Турбина дует хорошо. Ретард по детонации присутствует, но не очень большой. По 32 группе тоже все нормально.
    В общем из логов я проблем не вижу
    Я бы неспешно почистил интеркулер и проверил бы герметичность байпаса. Не помешает и более высокооктановое топливо заправлять. Особенно летом, в жару.
    P.S. Я тебя просил снять 31 группу в движении (график) с 1500 до 5500 тапка в пол. А 20 группу вмесет с оборотами
    Но ладно, и этих логов достаточно, больше можешь не снимать
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    BLOODY,Короче у тебя непонятно разбегаются УОЗ по горшкам. Для начала я бы померил компрессию, при чем и на холодную и на горячую, и с педалью газа в пол и просто на холостых. Не забудь откл разьемы со всех фарсунок. Затем надо бы снять рампу с форсунок и посмотреть форму факела. В идеале еще бы глянуть на впускные клапана из впускного колектора и в камеру сгорания. По результата может и проясниться твоя проблема с УОЗ. Кстати попробуй для начала откр болты на ДД и затянуть еще раз.
    BLOODY,Кстати о птичках, у тебя какие свечи стоят???
    , VAG COM
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Ок. компрессию еще разок померяю как будет возможность на неделе.
    Заодно поменяю мало и еще раз замерю давление.
    А как определить форму факела у форсунок?
    ДД где находится если не трудно подскажи пожалуйста
    Свечи менял 25тыс.км. назад, есть налёт. NGK платиновые(или двойная платина не помню на конце маркировки стоит буква Q)
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    Вчера поменял масло(Мобил 5w40) и фильтра.
    И после поехал мерить давление к диллеру в НОВЫЙ VW салон.
    Мерили на новом манометре (VAG 1342)
    ХХ – 1.5-1.4-1.3
    2000 – 3
    3000 – 4.1
    5000 – 4.6
    температура ОЖ в момент замера была 92-95градусов
    По их эльзе , давление на ХХ должно быть в пределе от 1.2 до 1.6
    и как говорят их мастера мол всё гуд. Но что то сомневаюсь я что гуд.
    Ну что скажете?
    Чем вообще чревата езда на таком давлении?
    Passat B5+ был.
    странно, по моей эльзе давление на ХХ не регламентируется
    трудно сказать по цифрам, т.к. неизвестна температура масла в момент замера.
    в целом:
    на ХХ более-менее нормально
    на 2000 маловато, но в допуске (2.5 - 4.5 бар если правильно помню )
    короче ездить можно
    Отправлено: 20
    в целом:
    короче ездить можно
    Ну сначало на 2000 показало 4бара, а как до 95 прогрел двигун то стало примерно 3.2 ,3.3
    короче ездить можно
    ЭТО радует .
    Но только сколько год, пол года?
    за год я наматываю 25.000км.
    Passat B5+ был.
    ну кто ж скажет... обычно по естесственному износу если, то мотор сначала масло жрать начинает, чем критически теряет давление. пока давление в допуске и посторонних звуков нет - езди. это может быть еще и 100 000 и 200 000 км...
    На 2 маловато, на ХХ выше крыши
    Езди кмк. А Т масла какая была?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Всем еще раз добрый день!
    Сегодня с утра пока было не так жарко (+24) снял логи.
    смотрите в прикреплении.
    Так же сделал скриншоты 032, 031.
    Отдельно снял лог по 020 группе.
    И затем как обычно 114, 115, 211.
    Ребят, очень прошу, не оставляйте без внимания...
    имхо, для стока ретардит сильно.
    снял бы ты всеж 3-31-20, что то тут не то. такие ретарды могут быть у APU/ANB, у AWT так не должно быть.
    http://passat-rostov.ru
    Отправлено: 20
    92гр. по климатронику (45канал)
    ОК. Сниму логи на днях по этим группам.
    P.S. Бензин лью Лукойл 92-й , может из-за этого?
    Passat B5+ был.
    это темп. ОЖ, а нас всех интересует t масла, меряли-то давление масла (?)
    Отправлено: 20
    Ну а как определить t масла, по эльзе 80гр нужно "температуре ОЖ 80 °C избыточное... " , но я перед тем как заехать в сервис хорошо поотжигал на светофорах, на трассе, плюс еще в самом сервисе погазовал 4минуты
    Passat B5+ был.
  13. #33
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    VAG-COMoм через датчик температуры масла, если он у тебя присутствует.
  14. #34
    Отправлено: 28
    может. я заню что много людей ездят на 92 бензике, и не очень понимаю почему и зачем. изза низкой детонационной стойкости заваливаются углы и разрешенная нагрузка, оттого вся экономия цены литра бензина компенсируется его повышенным расходом. экономически не рентабельно. страшилки про присадки в 95 моим опытом не подтверждены.
  15. #35
    Отправлено: 20
    Логи переснял по группам: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3370421
    Кстати, кто сможет подсказать по фазофращателю:
    еще раз переснял показания:
    Базовые установки -> канал 94, газ-тормоз, обороты 1080, - выдало сначало «регулирование фаз вкл» , потом «система исправна».
    Потом 91группа на 2 скорости при оборотах 1000об. Тихонько продавил «тапку в пол» и вот показания:
    При значении выкл показания были -1, 0.
    При значении вкл : 22-23-24. с повышением оборотов значения прыгают до 25.
    Passat B5+ был.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:22
  2. после прогрева мотора хуже тянет
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:04
  3. В жару вообще не тянет и не едет...
    от BasilIo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 21:28
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 09:10
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
