после прогрева мотора хуже тянет
    По умолчанию после прогрева мотора хуже тянет
    такая проблемка, после нагрева мотора хуже тянет особено в жару и без кондея
    где наши спецы?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    edison80
    Радиаторы чистил? Валенок достал?
    неразборчиво
    извините за тупость но что такое валенок
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    edison80
    "Валенок" это прокладка из мусора между радиаторами кондея и основным. Их необходимо промыть, разведя два этих радиатора. Промывать керхером осторожно, не заминая соты.
    неразборчиво
    edison80
    привет Бундесу родине пасси.
    Ошибки смотрел?
    На 80% ДМРВ придется менять, такая же фигня была
    [quote=КОМРАД]edison80
    Ошибки смотрел?
    ошибка одна постояно Hallgeber G40
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    [/quote:ffykfbkq]
    пару дней назад поставил новый
    Проверяли напряжение на ДМРВ, может нерабочий поставили?
    купил вроде в нормальном магазине а какое должно напряжение
    какой фирмы?
    на коробке написано Hella а на ДМРВ написано Hitachi
    Hella - не есть хорошо [-X , надо было оригинал брать Bocsh
    старый стоял тоже Hitachi после замены стал получше тянуть но всё равно не то
    напряжение должно быть 1.2...1.4
    бывает иногда поддёргивает как будто рванёт потом опять плохо
    Нужна диагностика, топливной системы
    прошу прощения что влез в чужую тему но у меня тоже машину подергивает, но только с включенным климатом! так впринципе едет нормально! есть одна ошибка по датчику скорости а в остальном вроде все ок!!
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 23:13
  2. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:09
  3. Время прогрева мотора
    от Madgnaar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 13:50
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 18:21
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 11:30
