Потекла соляра из под мукт. трактористы помогите советами.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Потекла соляра из под мукт. трактористы помогите советами.
    Собственно на днях обнаружил проблему, начала сочится соляра из под мукт, там где мукт соединяется с тнвд. набор прокладок у меня есть, покупал чтобы заменить прокладку под крышкой мукт, остальные остались. вопрос, как лучше её поменять, чтобы без проблем? как потом все отстроить? ваг ком есть если что. и может ли быть это сочение причиной подергивания двигателя на хх? и при съеме мукт какие еще уплотнения можно поменять? у меня весь набор уплотнений имеется если что. буду рад всем советам.
    небольшое дополнения. сочение догадываюсь что появилось после моей попытки отрегулировать подачу топлива путем перемещения мукт вперед-назад, отрегулировать удалось, сейчас расход стал гораздо ниже, а двигатель стал резвее, но появилась эта странная колбасня время от времени, причем иногда она пропадает и двигатель работает идеально, а иногда аж двигатель из стороны в сторону болтается. что за хрень? а прокладку то я походу точно наджабил во время регулировки видимо её это добило.
    Казахстан
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    http://diesel.auto.ru/472/2185/articles/4477.html и поиск в помощь
    О! Luka опередил!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да знаю я про эту статью, чидал 3 года назад уже. я про колбасню на холостых больше гружусь, мукт чистый у меня
    мужики, по мукту в принципе все ясно, ответьте на вопрос пожалуйста. какие еще уплотнения можно заменить без бемонтажа тнвд с двигателя? и какие нюансы в этом деле?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ку
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Толко две верхние.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хм, позавчера на даче помыл двигатель с пристрастием, сегодня завел, и сразу видно что из под прокладки местами сочиться начало, протягивал мукт крест на крест. может как то по другому надо? или все же менять прокладку? блин очкую я мукт снимать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    заменил наконец то прокладку
    видно на фото что она сильно уставшая все прошло без проблем пальцем мукта попал в отверстие сразу (опыт не пропьешь короче проблема ушла, действительно дело было в подсосе воздуха через прокладку и колбасня двигла вся оттуда была.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    продолжение отчета
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вот еще
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 10:04
  2. Господа помогите советами!
    от Димы4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 02:51
  3. Трактористы, Помогите что делать.
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 02:06
  4. Трактористы - ПОМОГИТЕ !!!
    от Sphinxxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 09:07
  5. Господа трактористы помогите
    от roman0577 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:37
