!Нетак давно стал счастливым обладателем пассика.Машину выбирал не очень долго , но крапотливо (друг помогал).Наконец свершилось пассат 1999 года ADR 1.8 универсал...всё супер всё понравилось .... сразу поменял ВСЮ переднюю подвеску , задние тормозные диски с колодками , лампочки)) , фильтра ну и маселко( mobil 5w 50).Итак хотел задать кучу вопросов )))
1 - если стоять лицом к машине правая фара светит сильнее левой(только когда включены противотуманки)...почиму?
2- не регулируються положения луча света---как отрегулировать...виньтики нех.. не крутяться , а те , что крутяться не регулируються
3 - видимо прежнии хозяева били на машинке капот и крыло.....правое крыло чуть выше капота ....как это исправить?
4- корректор фар отсутствует (крутилка для него в салоне есть) если купить сложно ли его поставить?
5- при езде слышны потрескивания со стороны пассажирской двери(или ссдади , сложно уточнить) ... можно ли как-то подтянуть обивку двери чтоб не скрепела?
6- перестал писать )) омыватель заднего стекла.....форум курил знаю что делать)))
7- пепельница не фиксируеться (пока не разбирал) , что посоветуете?
8- лобовое стекло с трешенкой....менять или не менять , если менять , то подскажите П Л З , где это можно сделать подешевле?
9- при переключении передачь 1 , 2 ощущаються толчки , но невсегда ...так и должно быть??
10 - на заднем сиденье выпала кнопочка для скадывания спинки ....как эту хрень поставить на место чтоб она работала....2 часа с ней ковырялся(не разбирал)...пытался подсунуть пружинку на ребро кнопки---хрен , не вышло...подскажите!
Жду ваших наставлений и советов.С уважением Димы4.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Возможно, фары/лампы разные стоят после битья.Сообщение от Димы4
Разбирать морду и смотреть - если не сильно, можно поправить, скорее всего.Сообщение от Димы4
Небольшая регулировка есть.
РазбиратьСообщение от Димы4
7- пепельница не фиксируеться (пока не разбирал) , что посоветуете?)
И искать выпавшие/сломанные детальки.
Если подешевле, то может лучше и не трогать пока;)Сообщение от Димы4
Копить на нормальную замену, ибо кривое вырезание стекла потом может вылиться в ржавчину на рамке.
А это уже просто так не исправишь.
Нет, не должно.Сообщение от Димы4
АнатоличЪ !!! расскажи попотробнее про 9 пункт....пожет просто газу мало даю при трогании ? но сначало толчёк потом машина едет (1 передача) , 2 - толчёк и ничинает нехило разгоняться (после жигулей всё кажеться боингом ) можнт что со сцеплением???
А если просто при езде начать резко ускоряться авто не тупит, рывков нет?Сообщение от Димы4
Как вариант, возможно.Сообщение от Димы4
Попробуй прим. на 60 кмч включить пятую, чтобы обороты были поменьше и резко нажать на газ.
Если обороты подскочат вместе с нажатием на газ, то сцепление пробуксовывает, скорее всего.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
