					Ребят нужна помошь в консультации либо в сравнение. Машина не едет, либо же мне так кажется, т.к. с дизелем сталкиваюсь впервые. Диагностика ошибок не выдает, турба дует нормально. Грешу на ДМРВ. Теперь к сути - хотелось бы с кем нибудь из Вас встретиться (по возможности на ЮГЕ), сядете прокатитесь датите свою оценку моему аппарату, как говориться все познается в сравнении. Буду очень признателен, заранее спасибо.
					я воще то чайник в тракторах тоже чёто перестала вроде тянуть снимал клемму итд нехрена ту т соляру залил и добавил антигеля больше нечего ща вроде прёть пршлую заправку гель недобавлял и расход вроде был больше сча расход норма чё было хрен его знаеть грешу на соляру предыдущая на заправке последняя из камаза![]()
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					roman0577
с чего взял, что турбина дует нормально? Давление наддува мерил? [-X
Дымит, при разгонет с холостых "внатяг"?
Не ехать может из-за забитого впускного коллектора, "дырок" в патрубках, интеркуллере и т.п.
gar298
не страшно пассат заправлять как трактор, не пойми откуда![]()
					Что сказать - наверное не там диагностировал...... В принципе диагностика даёт ответы в 90% случаев.... Могу посмотреть 9031141687.![]()
					[quote="Vasilich"]roman0577
Турбу проверял у офицалов, сказали что все нормально, даже гдето распечатка какая то валяется.
Впускной коллектор чистил на прошлой недели, гавна не очень много было, различий не почуствовал.![]()
					Странно что официалы тебе не проверили ДМРВ, как бы недалеко от турбины по функционалу находится. Распечатка только по турбине? Данные по нулевой группе двигателя есть?
					Да кстати кто-нибудь может тут выложить свои данные ну скажем по разгону до сотни. Вот тоже думаю, тупит она или так и должно быть. У меня порядка 12-13 секунд если на каждой передаче крутить строго до 3 тысяч оборотов. Сотню набираю на 4 передаче при примерно 2 тысячах. И расход хотелось бы ваш узнать. У меня 30 литров примерно 350-400 км. Т.е. 7,5-8 литров (компа нет). Стиль езды что-то среднее между спортивным и обычным.
					Черт ни как не найду эту распечатку.Сообщение от Дизель
Странно что официалы тебе не проверили ДМРВ, как бы недалеко от турбины по функционалу находится. Распечатка только по турбине? Данные по нулевой группе двигателя есть?![]()
Да дело даже не в этом, я просто хочу устроить встречу дизелистов, кому это интересно, для того чтобы просто сравнить автомобили. Может у меня и все нормально, а я просто замарачиваюсь и хочу от своей машины многова.![]()
Хотя сегодня по МКАДу при очередном обгоне машину уперлась на 120 и просто не едет, рычит упирается. Остановился, заглушил машину, постоял минут пять завел поехал - все нормально, хрен знает чаго это. И это не в первый раз.
					Если по москве то хорошо, но это опять же напоминает капитальный ремонт двигателя по телефону![]()
Это о мощности ничего не говорит. Попробуй вырезать катализатор.. если он есть. Не ошибёшься всё равно его удалять когда-то придётся . так лучше раньше чем поздно [-X
					В среднем на сотню 7,4литра получается. Стиль смешанный, когда один - по агрессивней, когда с семьей - поспакойней.Сообщение от BAR
До сотни разбегается где то также.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
[quote="Дизель"]Если по москве то хорошо, но это опять же напоминает капитальный ремонт двигателя по телефону![]()
Конечно в Москве. Матаюсь каждый день, тружусь я в столице.
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					Если тяга постоянно фиговая, то:
ДМРВ - это раз
Забитый кат - это два.
Если тяга пропадает резко, а после перезапуска появляется вновь - то ситема управления давлением надува.
В первом случае: точки зрения экономии времени - для начала поставить заведомо-исправный ДМРВ - сравнить результат (по компу и по фактической динамике), если результата нет или есть, но время от времени тяга продолжает пропадать, при этом перезапуск не помогает - то менять/удалять кат (проходили несколько раз за последние пол-года)
Во втором случае: внимательно пошагово продиагностировать систему управления давлением надува, и установить неисправный элемент, далее ремонт или замена.
Можешь подъехать ко мне на Вавилова или к нам на сервис (Красносельская).
					[quote="Viktor M"]В первом случае: точки зрения экономии времени - для начала поставить заведомо-исправный ДМРВ - сравнить результат (по компу и по фактической динамике)
Есть ли такая возможность сделать это у Вас и во сколько мне это обойдется.
					Ну елки -палки... Клапан N75 у тебя скорее всего неисправен...Сообщение от roman0577
					Ну елки -палки... Клапан N75 у тебя скорее всего неисправен...[/quote]
Спасибо, завтра попробую поменять, по результатам сразу отпишусь.![]()
					Чето многовато.У меня аналогичный мотор, но расход редко 6л переваливает в городе с пробками и быстрыми стартамиСообщение от roman0577
В среднем на сотню 7,4литра получается.![]()
					Прежде чем покупать клапан, надо убедиться, что это точно он, а не трубочки-шлангчики, или сам актуатор турбины или сама турбина подкисла, как, кстати, было с год назад у Vasilichа.Сообщение от roman0577
Подъезжай - пощупаем, потестим, поставим точный диагноз, за это денег не возьму. А дальше будет видно........Сообщение от roman0577
					Сообщение от Dragon77
Вот и я говорю одно растройство![]()
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сообщение от Viktor M
А на Вавилова где именно и во сколько, как связаться?![]()
					Звони мне завтра после 11 утра, 789-.... или 132-....Сообщение от roman0577
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
					Огромное спасибо. Завтра обязательно наберу.![]()
| Получено: 2,233  Отправлено: 3,249  |
					roman0577
Было то же самое, оказалось что сдох ДМРВ. Вылечил заменойдатчика.
