Троит двигатель
    По умолчанию Троит двигатель
    Здравствуйте ! Не давно купил VW Passat B5 с бензиновым двигателем 1.8 Т.Затроил двигатель,заливает свечу 2 цилиндра бензин поступает в масло . Подскажи что делать!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    компрессия в цилиндре пропала...? если так - то снимать головку и смотреть в чем дело.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    енот, а может у человека катушка того? И как топикстартер определил что бензин в масле? уровень поднимается что ли? Ошибки попробовать посмотреть. Предугадываю что будут пропуски по 2 цилиндру. Насчет другого гадать неблагодарно будет.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Для начала сделай диагностику, а ошибки выложи в теме.
    С уважением.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может...а может у него коммутатор зажигания правда и от того и от другого бензин в масло не поступает (я же чего...со слов автора и пишу )
    Получено: 45
    вот и мне стало интересно каким макаром человек определил что
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    эта как????????
    из форсунки что-ли хлещет
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 45
    prv21, ладно тебе над человеком стебаться. Себя новичком вспомни. Может человек что не так объяснил. Сейчас придет и расскажет как он и что определил.
    Друзья!
    Подскажите пожалуйста в чем дело. Пассат B5+, двигатель AWT 1.8T, АКПП. На холостых оборотах двигатель начинает подтраивать. После продолжительного движения, после остановки, обороты с 800 растут до 1000. Также долго стоя в глухой пробке переключился с D на N обороты скакнули до 2000. В чем дело?
    До этого сильно троила, поменял ДТОЖ - сильное троение прошло, но осталась ситуация, описанная выше.
    Спасибо!
    Получено: 45
    Denni, для начала ошибки почитать, а потом уже думать. И машинку, что указал, в подпись запихни, так удобнее всем будет. И что кроме замены ДТОЖ было сделано? Катушки исключены из списка неисправных?
    плавающие обороты - как вариант дроссельная заслонка. обычно чистка и адаптация помогают.
    а так вообще для начала - чтение ошибок.
    Всем привет! Может и мне подскажете...За год поменяно три катушки четвёртая из них была поменяна старым владельцем перед продажей мне. Недавно заехала на заправку по старой памяти, которую раньше хвалили...и тут же доехав до светофора начало потряхивать((( загорелся чек, сделала диагностику - та катушка, которая до покупки машины менялась( поменяла...стало лучше, но немного проехав опять изредка передёргивать стала((( диагностика - пропуск третьего и четвёртого но чек не горит. Может быть из за бензина? уже разбавила 95 ВР...катушки то совсем не давно менялись...И ещё, под крышкой заметила маслянное пятно около первой и второй катушки, если считать как кто то писал от бампера...и колодца в масле((( если из за этого, то почему показывает на четвёртую с третьей, которые совершенно сухие?...кстати немного поездив на добавленном 95 пока не дёргает...может эт я себя успокаиваю...Название: 110420121237.jpg
Размер: 152.6 КбНазвание: 110420121239.jpg
Размер: 169.1 КбНазвание: 110420121242.jpg
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Лисок, насчет масла около первой и второй - не переживайте. Пролили, когда заливали масло в горловину
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    а внутри, в колодцы тоже попало? я свечи меняла - ключ в масле((( только в этих двух...
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Лисок, не переживайте, говорю протекло туда. у меня тоже самое было.
    Получено: 45
    Лисок, есть один хороший метод - поменять катушки местами. То есть у Вас ошибка по 4 цилиндру есть, а по 2 нету, вот их и поменять. Если ошибка с 4 на 2 цилиндр перейдет - катушка виновата, если нет - искать другие причины, например свеча. Как-то так.
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Лисок, пропуски по цилиндрам может также показывать если умер блидер, проверить это легко, на заведенном моторе открутить крышку масло заливной горловины и не убирая ее посмотреть, на холостых, будет ли она подпрыгивать или присосется к горловине, если присосалась то блидер под замену (цена ~250руб.).
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
    на днях была такая ситуация двигатель начал троить сначала даже не понял на холостых вроде ровно работает как только трогаться начинаешь машина дергается как сумасшедшая вообщем приехал в гараж заглушил выкрутил свечки посмотрел на одном цилиндре свеча была сырая поставил их обратно завел троит выдернул катушку с мокрой свечи рабочий звук не поменялся ну тогда я пришел к выводу что точно катушка но все таки сомневался тогда снова заглушил двигатель и переставил катушки местами дабы проверить провода и только тогда я точно удостоверился в её неисправности как и посоветовал тебе Student
    посоветовали поменять прокладку клапанной крышки и свечи...им уже года 1.5 или два. какие лучше брать на AWM?
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Лисок, NGK PFR6Q
  1. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:33
  2. Троит двигатель...
    от Tms в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 17:52
  3. троит двигатель
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 06:51
  4. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
