троит двигатель
    По умолчанию троит двигатель
    Подскажите че может быть.Утром завел стою прогреваю работает ровно минуты через две начал троить ,прогазовал и всё прошло,и это уже не первый раз.Свечки и пару колпачков на катушке поменял неделю назад (свечки брал оригинал). Да и ещё один вопрос у меня подсветка торпеды и кнопочек зелёная,можно ли поменять на синий и красный?
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Ошибки надо почитать!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Да забыл сказать что дроссельная заслонка неахти её адаптировали на холостые почистили.Мастер посоветовал современем её поменять. Может из за неё?
    Россия, Таганрог
    С давлением топлива все в порядке?
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Суматоха
    ты бы диагностику для начала сделал бы нормальную - может и вопросов бы не осталось...
    кратко - если только попытаться колхозить что-нибудь с цветными диодами...
    Россия, Иваново
    Заслонка тут не причем. На 1997 году нет еще ошибок по пропускам воспламенения. Ваг тебе здесь не поможет. Так что тебе надо сначала определить какой цилиндр у тебя не работает. Когда троит поочередно снимай разъемы с форсунок. На какой не будет реакции тот и не работает. А далее по очереди больного цилиндра переставь на рабочий свечу провод катушку форсунку. Как перестанет другой цилиндр работать меняешь неисправную деталь стираешь ошибки и ездишь
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    ...А что такое троит?!?
    просто многие пишут, что троит, может у меня тоже а я и незнаю.
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Россия, Иваново
    Троит когда один цилиндр не работает. А если быть точнее это выражение для 4-х тактного двигателя у которого отсутствует по какой либо причине рабочий ход. Если бы у тебя двигатель троил ты бы сразу ощутил потерю мощности на 40 % и увеличение расхода топлива
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    superpower
    спс.
    Россия, Кашира
    Суматоха
    ________________________________________________
    У меня тоже самое когда температура ниже -5.
    Менял свечи, не чего не изменилось.
    ВАГ показывает стандартные ошибки в такой ситуации- (пропуски зажигания в разных цилиндрах, но чаще в 3 и 4.)
    Из этого положения я вышел просто - включил отопление в гараже.
  1. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:33
  2. троит двигатель на холостых Б5
    от Sanport в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 22:22
  3. Троит двигатель...
    от Tms в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 17:52
  4. троит двигатель
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 06:51
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
