Троит двигатель - Страница 2
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от Лисок Посмотреть сообщение
    поменять прокладку клапанной крышки
    а она здесь при чем? Что-то я не вижу чтобы блок был в масляных соплях.
    свечи выкручивала, ключ в масле и свечи сверху немного(
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    Лисок, NGK PFR6Q
    Спасибо!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Правильно .. Хоть здесь и опытные дяди по сообщениям все-же скажу , мало при заливке в колодец попасть конечно может ,но его НЕ будет столько что-бы ключ был в масле ,т.е. через уплотнения катушки прососчится лишь малая часть ,прокладка составная ,внутрення ее часть как-раз и включает уплотнение колодцев.
    Получено: 45
    Ну если только так, то готов признать свою неправоту, но мне по фото показалсь что там не так уж и много масла, спорить не буду.
    у меня такае же фигня пропуск на 1 цилиндре менял местами катушки свечи.Все впустую.Свечу на 1 заливает бензином.Помогите.движок AWM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ZHIVCHIK66, ошибки? компрессия? проводка до катушки?... форсунки местами менял?... не будет компрессии записывайся починим
    Polo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    каскад мощности посмотри. на воздушном коробе стоит
    , если он конечно у тебя есть, сам на днях эту проблему решил на AEB
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Ну ничего не меняется со временем.
    здравствуйте! у меня такая проблема машина у меня пассат б 3 1991 года 1.8 моно троит двигатель не работают 2 цилиндра 2и 3 появилось расход топливо провода вроде работают свечи тоже и еще тока неделю назад поменял прокладку над головой. подскажите и погогите пожалуйста что и как?! спасибо заранее
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Мерь компрессию, мерь сопротивление проводов свечных ( 6кОм) каждый, смотри трамблер и свечи, мерь давление топлива. Склоняюсь к падению компрессии, возможно прогарела прокладка под головой между 2 и 3 цилиндрами.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Вот тут уточни, прокладку ГБЦ или КК. ГБЦ -головка блока цилиндров. КК клапанная крышка.
    Причина замены прокладки.
    Добрый день!
    Прошу совета. после заправки на лукоил (всегда там заправляюсь и проблем не было), проехал 1.5 км и затроил двигатель. благо к дому ехал. пока едешь не сильно чувствуется, но на холостых или если резко даешь газ- сразу троит.
    Вопрос: можно ли на троящем двигателе доехать до сервиса для диагностики (2-3 км)? и если нет, то может кто помочь с диагностикой на месте (м. Коломенское)?
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Привет.
    Это может быть и топливо, и проблемы другого плана. В конце 90-х я на своей Асконе сменил четыре комплекта свечей и ВВ провода, пока выжег бак бензина после заправки на Лукойле. В тоже время так же мыкался мой младший брат, зять по гарантии на своей новой машине (с конвейера) менял бензонасос, дочка на номом Ситроене (с конвейера) ездила на эвакуаторе в сервиз, где по гарантии меняли форсунки. Все тогда заправлялись на Лукойле. После этого там не заправляюсь.
    Не понятно какая у тебя машина и как троит ДВС. Один цилиндр дает пропуски или хаотично разные. На бензиновой я бы поехал, а вот на дизеле не рискнул.
    Ищи на сайте FLYT,s. Он с парнями открыв в Москве "Оживляющий гараж". Естественно это их работа и будет стоить денег, но парни с головой и пассат знают от и до. Не помню станцию метро у которой они работают. Набери вверху страницы FLYT,s или Оживляющий гараж и найдешь их. Это партнеры сайта.
    Вот сам нашел https://passatworld.ru/showthread.ph...uning-g-Moskva
  14. #34
    пассат 1,8т, сегодня проверю катушки, поочерёдно отсоединяя датчик (каждый раз отключать надо на заглушенном двигателе, тут так пишут), завтра на диагностику, посмотрим что покажет. может и фильтр, 2 года не менял, правда и езжу крайне мало, в год 10 тыс максимум
  15. #35
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    1. Какой ДВС????
    2. Год выпуска???
    3.Масло менял????
    4.Ремень ГРМ менял???
    5.Когда последний раз менял топливный фильтр????
    6.Когда................................ воздушный фильтр????
    7.Когда менял свечи?????
    Ответь на все вопрос по списку.
  16. #36
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Добрый день!
    Первое что проверь это свечи! Сам толькочто так попал.
    Vorsprung durch Technik
  17. #37
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Попробуй для начала на заглушённом двигателе,вытащить катушки и посмотри в свечных колодцах,нет ли там масла.
    У меня тоже иногда троит жестоко ........Вчера вытащил катушки а там маслицо в 3х из 4х. На выходных буду снимать крышку и мазать геремтиком . Пока только трябкой собрал все масло и перестала троить.
  18. #38
    диагностика расставила всё по местам, бензин не причём, пропуски зажигания второго цилиндра, свечи нормальные, замена катушки решила проблему.
    всем спасибо за советы. масла в колодцах нет, у меня пробег-то родной 140т.
  19. #39
    Приветствую! После дождей начало трясти машину по утрам. После коротких поездок все пропадало. Сегодня утром завожу машину, плавают обороты. Подгазовал немного, вроде выровнялись. Всю дорогу до работы (27км) машина нормально едет и разгоняется, но при торможении и остановках обороты начинают еле заметно плавать и потряхивает машину. Недавно накрылись сразу две катушки, ощущения были совсем другие. Одну заменил, вторую после приезда на работу. С одной неисправной едет машина очень плохо и на скорости больше 60 км/ч начинает ужасно трясти. Сейчас такого не наблюдается. Что может быть, куда смотреть в первую очередь? Три катушки новые. Одна пробежала 3000, две меньше 1000. Свечи новые ngk пробежали примерно 1000.
  20. #40
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Для начала напиши свой ДВС и т.п. А потом умные люди подскажут что делать.
    А вообще лучше ошибки почитать.
  1. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:33
  2. Троит двигатель...
    от Tms в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 17:52
  3. троит двигатель
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 06:51
  4. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
