Добрый день, джентельмены!
У меня вопрос. Почти каждый раз при запуске двигатель начинает троить. Через 20-30 секунд деффект пропадает. 2 месяца назад такого практически небыло. Потом чаще, чаще. Болезнь прогрессирует. Свечи, фильтры менял. не помогло. Что еще можно сделать?
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Может форсунки?Сообщение от MicDuc
или АНТИФРИЗ НЕУХОДИТ?
нету у меня пассата.
MicDuc, меняй ВВ провода. Скорее всего на холодную контакт совсем плохой, а как нагреется то вроде ничего.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
А может даже топливный насос , проверь его давление .
RussoTuristo, а что значит "АНТИФРИЗ НЕУХОДИТ"? У меня уровень охлаждающей жидкости чуть меньше минимума.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
MicDuc
Протестить желательно, комп наводку даст, типа ошибка "пропуски зажигания"![]()
Антифриз, думаю, не по ходу![]()
Спасибо всем кто откликнулся!
Был на диагностике - дроссельная заслонка. Больной зуб вылечен!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
MicDuc
Тогда он не троил,а просто работал неустойчиво,если троит,то будут мисфайры по цилиндрам.
Либо заслонка не причем.
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
dya
+1
Наверное так и было. Но сейчас проблему в сервисе решили. Работает как часы.Сообщение от dya
MicDuc, а что в сервисе делали то?
Сказали "адаптация заслонки".Сообщение от kucap
а что с заслонкой то делали, чистили? а то у меня та же проблема
MicDuc
У меня такая же беда, что хоть делали, и сколько обошлось?
