Троит двигатель - Страница 3
  1. #41
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Cerber89 Посмотреть сообщение
    плавают обороты. Подгазовал немного, вроде выровнялись. Всю дорогу до работы (27км) машина нормально едет и разгоняется, но при торможении и остановках обороты начинают еле заметно плавать и потряхивает машину.
    Было такое. Почистил ДЗ и устранил небольшой подсос воздуха во впуск. Особо тщательно надо чистить оси ДЗ. Саму ДЗ не разбирать. Просто открутить четыре болта и кисточкой с карбклинером. Шланги с ДЗ не снимал. чтобы не сливать антифриз. Немного неудобно, но меньше возни. После чистки ДЗ надо ВАГом сделать адаптацию.
    Забей в поиске вверху страницы "Чистка ДЗ". есть отчеты. Потом забей в поиск "Адаптация ДЗ". Тоже много тем. Также можешь найти темы по опрессовке впуска.
    Когда наберешь пять постьв, сможешь оформить подпись. Пока ее нет, лучше текстом написать.
  2. #42
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Для начала напиши свой ДВС и т.п. А потом умные люди подскажут что делать.
    А вообще лучше ошибки почитать.
    Забыл совсем. Двигатель AWM 170лс. 1,8Т автомат 2002год.
    По поводу ошибок. У меня походу заглушен чек. Никогда он не горел и по сканеру всегда было все нормально. Когда так же все троило и проблема была в катушке, подключали сканер, ошибок не было.
    Сейчас снял все катушки. Во втором цилиндре белый налет на резинке и на свече чуток. Все протер, поставил на место. Еще провода массы были повреждены, поставил новые клеммы, ничего не изменилось. Просто при холостом ходу работает почти нормально, при нажатии тормоза и включения передачи двигатель начинает колбасить
  3. #43
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нужно прогреть до 80+ а потом смотреть в группах пропуски по цилиндрам. и детонацию. а потом логи можно снять...
  4. #44
    Было бы чем смотреть... Придется электрика наверное искать. Сейчас привезут одну катушку новую, может все-таки в ней проблема. Одна как раз не меняная осталась
  5. #45
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    Наши авты без шнурка диагностировать сложно и затратно. Рекомендую с али заказать шнурок (kkl адаптер). Он не настолько дорогой (около 10-15 зеленых) и окупает себя за пару диагностик.
    по теме: как Деда написал 1) чистка ДЗ. Это самое простое, что можно сделать. 2) опресовка. чуть сложнее, но сделать можно. 3) катушка как вариант 4) остальное только после диагностики
  6. #46
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Что значит колбасить??? Его трясет, дергается????
    Или обороты опускаются до 500-600, потом поднимаются до ХХ и опять проваливаются. Так несколько раз, потом ХХ восстанавливаются???
  7. #47
    У меня обороты вообще выше 500 редко поднимаются. Катушка пришла, пойду попробую поменять. Вопрос. Обычным елм321 просканируется? вагком скачал сейчас какой-то, и диагноста 1.1
    Если колбасить будет, запишу видео
  8. #48
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    Ошибки почитать должно хватить.
  9. #49
    https://youtu.be/DpKtOZ0HtcA
    https://youtu.be/J5fkqTroeNM
    Дергаться начинает просто он нажатия на педаль тормоза. Катушку поменял, потом переставил на другое место, изменений нет
  10. #50
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    А это не правильно. 800+/- норма.
  11. #51
    Ошибок нет никогда, чек у меня вырублен походу) Никогда не загорался и при двух не работающих катушках тоже молчал
    С момента покупки так (1,5 года) По этому внимания не придавал этому
  12. #52
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    У меня тоже чека нет, с завода, но ошибки в блоках появляются. Давай шнурок в студию и ошибки сюда
  13. #53
    поехал я в оживляющий гараж) потом отпишусь
  14. #54
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Я вот не помню, но вроде на американках вместо чека ЕСП или еще что-то горит. Но, склероз поганая штука Може и перепутал чаво.
    А подпись оформи.
    А Дима в оживляющем вылечит твою машинку или диагноз приговорит. Хотя на видео я не заметил, чтобы его (ДВС, не Диму) колбасило. ХХ вроде низкие. Но надо посмотреть ЛБЛ файл на твой ДВС. Возможно его можно регулировать ВАГом.
  15. #55
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    У тебя может прошивка кривая какая-нибудь залита, судя по количеству оборотов на ХХ и отсутствию чека.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #56
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А подпись оформи.
    Здрав будь, дед. ;) ЕСП это ESP. Вы, наверное, имели ввиду EPC - электр. педаль газа. Да, при некоторых неисправностя в двс и ерс загорается не только на awm, но и на awt, и вообще на всех двс где газ электронный.
  17. #57
    В общем сказал, что проблемы надо искать от вакуумника. Зимой у меня педаль колом по утрам была, с ремонтом я затянул. Сервис странный конечно, два часа сидеть ждать не понятно чего, чтобы потом за две минуты посмотреть ошибки. Понял только то, что разбирать надо всю систему, хотя многие трубочки и клапаны я уже менял. Еще ошибки были, про них мне ничего не рассказали.
    Хотя на видео я не заметил, чтобы его колбасило
    Нагрелась она уже, стало поменьше. Но ощутимо это очень)
  18. #58
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    И тебе не хворать.
    Саня, у меня этих приблуд нет, от чего я просто счастлив. Меньше проблем, от того и путаю их. Никак не выучу.
    Какую систему сказали разбирать???
    И что, ни распечатки ошибок, ни выписки какой-нибудь???
    Ты диагностику оплатил или???
    А ошибки надо смотреть.
    Когда трубки менял, не мог что-нибудь не так соединить???
  19. #59
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    Деда вкратце так:
    ESP = тормозная система: антизанос и чуть более (Тынц)
    ECP = система управления мощностью ДВС (включает в себя также и электронную педаль). Тоже тынц
  20. #60
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Деда вкратце так:
    Да я про эти епэсы все знаю. Аббревиатуры запомнить не могу. Тупые они. Нет бы написать ЭПГ = электрическая педаль газа и все понятно. Нет, им надо электрик контрол паувы.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Горит Чек, троит Двигатель
    от Jora_Sh в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:33
  2. Троит двигатель...
    от Tms в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 17:52
  3. троит двигатель
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 06:51
  4. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
