Горит Чек, троит Двигатель
    По умолчанию Горит Чек, троит Двигатель
    Добрый день! надеюсь может поможет кто-нибудь. Буду весьма признателен. Вот суть проблемы: Загорелся чек и затроил двигатель...
    Я как человек, мало сведущий в автомобилях, отогнал её в ближайший сервис (Не фирменный). Подключили к компу - ошибок нет .там мне сообщили что нужно поменять прокладку клапанной крышки и катушку (рис. 1). Ну надо - значит надо... временно почистили - продули. Выкрутили свечи. оказалось они все в масле. Заменили. Воткнули одну б/у-шную катушку. уехал. машиной не пользовался 2 дня. потом завёл утром, проехал 1,5 км и всё снова. Ну отказался от поездки и поставил на парковку. вчера отогнал в тот же сервис и оставил на ремонт. Заменили 1 катушку, масло, свечи, масл фильтр. забрал машину - еду домой... остановился на красный и вижу из-под капота дым! Чек снова заморгал. я заглушил и открыл капот, а там ... на сколько я понимаю это выпускной коллектор (См. рис 2,3 (Хотя могу ошибаться) расколился ДОКРАСНА!!! Реально хоть прикуривай!!! и вырываются уже языки пламени, парень подскочил из соседней машины с огнетушителем... но непонадобилось... остужал в течение 2-х часов. потом поехал дальше(до дома оставалось 500 метров) приехал - открыл капот. снова раскалённо. красное всё...((( При этом темп. двигателя показывает в норме...Вопрос: Поможет ли замена катушки? какие меня ждут последствия с такими перегревами?
    И как лучше гнать в сервис (Своим ходом, или на буксире)?
    Jora_Sh
    ПОИСКОМ воспользуйся - твоя тема - ровесник этого форума, как минимум..
    нужно найти и поменять неработающую ( неработающиЕ) катушки..как искать и менять - там же в ПОИСКЕ узнаешь...
    (в сервис для этого ехать не обязательно..и вообще - ДО замены катушек своим ходом ездить категорически НЕ советую... ...даже если ничего не сожжешь - убьешь катализатор..на фото - это он и есть)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Настоятельно рекомендую произвести проверку остаточного противодавления катализатора ПОД НАГРУЗКОЙ - после подобной экзекуции , боюсь , что его состояние плачевно .
    Что касается езды с одной неработающей катушкой - никаких проблем нет (мультитроник этого не любит ,правда) - надо только отсоединить разъем соответствующей форсунки , предварительно выявив неработающую катушку .
    Если нет с собой ВАГком, то достаточно последовательно снимать разъемы с катушек на заведенном моторе - если при снятии разъема двигатель работает хуже - значит катушка жива , если же при снятии разъема измений в работе двигателя нет - катушка вышла из строя . Необходимо отсоединить соответствующий разъем форсунки и неспешно продолжать движение до первого магазина автозапчастей . Настоятельно нерекомендую использовать Китайские катушки .
    Гораздо хуже - если вылетели две и более катушки одновременно , поэтому рекомендую возить с собой хотя бы 1 катушку в запасе - это касается двигателей с катушками , имеющими внутри себя коммутатор .
    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОСТАВАТЬ КАТУШКИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ - ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ КАТУШКИ ИЗ СТРОЯ , ЛИБО ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВНЕШНЕГО КОММУТАТОРА (в зависимости от использованной системы зажигания)
    Точно такая же история была у меня весной, когда я только купил авто (б/у). Замигал чек, правда тогда мне до дома оставалось 1 км и катализатор не успел раскалиться. Причиной тому были катушки зажигания. Одна вообще не работала, вторая работала через раз. Поставил обе новые и проблемы нет. На счет того что бы возить хотя бы 1 про запас, согласен на 100%!
    спасибо всем огромное. Попробую самостоятельно заменить катушку(ки) и буду искать как "произвести проверку остаточного противодавления катализатора ПОД НАГРУЗКОЙ" (с)
    можешь не искать, а сразу писАть Вите rummi в ЛС и договариваться...
    (вряд ли ты в сервисах найдешь эту услугу...)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    все-таки дизель рулит
    Сорри за офф. Просто вспомнил ролик как так гольф сгорел...
    http://ru.youtube.com/watch?v=DjGPipy_z ... re=related
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    Прям как у меня все было. Даже удивился темке.
    Теперь я с пламягасом. Ванючий правда.
    Но что делать.
    Цитата Сообщение от rummi
    rummi
    Поможет оценить состояние катализатора.
    Не отжигай только на всякий случай до тестирования сильно. У меня и после замены катушки перегревался из-за последствий.
    Наверное всем кто покупает б.у. Пасю нужно сразу обратить внимание на инструкцию по отключению фарсунки что Витя описал здесь и запастись катушкой.
    Т.к. это болезнь наверное частая и лучше знать заранее.
    vitrus
    [quote="vitrus"]Прям как у меня все было. Даже удивился темке.
    Но что делать.
    (с)
    Добрый день!
    1. во сколько $ обошлась замена/ремонт катализатора, если не секрет?
    2. как бы все не кричали "См. Поиск" и "Учи мат часть" не могу найти инфу по определению неработающей/замене катушки(ек)
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    rummi
    Виктор, спс. тел записал Ваш.
    Пока что страшный завал на работе =>
    Не могу отрорваться, дабы посвятить время любимому коню
    При первой же свободной минутке отзвоню!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Операция займет 30 минут максимум .
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Я ее описал выше . До этого она описывалась не единожды .
    Golf Аватар для forest
    Подскажи пожалуйста- это проблема только турбированых двигателей или на ARG тоже случается? На моем (ARG) катушка с коммутатором или без?
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У тебя там Хэд энд Шелдерс - два в одном . Двойная катушка зажигания с омк . Кассета , как ее еще называют .
    Те по отдельности ничего не меняется кроме свечных проводов и наконечников
    а не подскажет ли кто-либо из уважаемых форумчан, где можно купить катушку(ки) онлайн ч/з Интернет? Иначе нет времени ехать в магазин. Привязан целый день попой в офисе А вечером естессно всё уже закрыто(((... заранее благодарен
    Т.е. одна катушка в сборе с коммутотором на 2 цилиндра? Насколько они надежны по твоему опыту?
    Насколько они надежны ?
    вполне надежны...но точно так же, как и коммутатор - могут выходить из строя...правда - достаточно редко..но - бывает...
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    искать лучше надо...
    Дело ясное, что дело темное Но все равно спасибо
    Ладно. с этим какнить разберусь.
    А как узнать код ентой "катушки"
    (что б сделать заказ)
    На всех сайтах заказ по коду
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=Jora_Sh]
    На всех сайтах заказ по коду [/quote:166o3e2f]
    06B905115R
    06B905115R
    Вот спасибочки огромное! Виктор прям "человечище"
    что не спрошу, а у него уже ответ готов!
    Опять сегодня работа захватила меня целиком и полностью.
    Заказ катушек отложен до завтра... как ни прискорбно
  1. Троит, горит Чек, ВАГ-комом не опрашивается
    от Александр) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 22:14
  2. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  3. Горит "чек"
    от Xenon в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 20:11
  4. горит чек эндж
    от imported_С32A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 12:26
  5. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
