Какая температура воздуха на впуске в мороз?
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    По умолчанию Какая температура воздуха на впуске в мороз?
    Сегодня для профилактики вагнул мотор. На улице -22 температура воздуха на впуске +21. Но ездил до замера примерно два часа. А если проехаться минут 15-20 температура на впуске не сильно отличается от забортной. Завтра утром сделаю замеры после 10 минут на ХХ и после 10 минут движения.
    И еще у меня на корпусе воздушного фильтра внизу от прокладки 8D0 129 636 B остались только клочки. Заказал. поставлю - померяю температуру на впуске. Она стоит внизу корпуса фильтра вокруг клапана (находится на дне корпуса) огибает его как подкова. Открытая сторона подковы обращена к катализатору. Я так понимаю для забора теплого воздуха. И если ее нет воздух тянет холодный, так?
    Покурил поиск, Румми пишет что клапан выполняет роль аварийного, при забитом впуске открывается дополнительно.
    НО например на ауди в 44 и 45 кузове пружина этого клапа биметаллическая, меняет высоту в зависимости от темп воздуха в корпусе фильтра. Если холодно открывается и забирает воздух от коллектора, тепло - закрыта. На пассате по логике должно быть так же.
    Никто не задавался этим вопросом? Если не тяжело - померяйте у себя температуру на впуске после старта и после полного прогрева.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    но зачем???? холодный воздух имеет большую плотность -> лучше смесь и работа двигателя. На твоей машине даже интеркулер стоит специально что бы воздух охлаждать, а ты теплый хочешь засасывать. И потом - теплый воздух оно будет подсасывать когда кат и выпуск прогрелись. А когда они прогрелись у тебя от турбины воздух будет уже теплый.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    При пуске на улице -26, на впуске -22
    после 20 мин работы на ХХ на впуске -2, двигатель 65, после общего времени прогрева 50 мин, включая движение по пробкам, двигатель 87 на впуске -5.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    все правильно,но одно но.воздух охлаждают что бы больше загнать его в цилиндры.но зимой когда стоит вопрос не в экономии а как завести двигатель в мороз.мы вообще снимаем патрубок для забора с улицы,и берем от двигателя.если так не сделать после -35 двигатель аж звенит.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    все отправился ставить прокладку 8D0 129 636 B на корпус
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну и где на незаведенном холодном двигателе возьмется тепло что бы воздух погреть???? гокда от мотора идет тепло ему уже теплый воздух не особо то и нужен.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Ну что могу сказать. Румми был прав. Этот клапан внизу корпуса фильтра действительно не имеет никакого отношения к забору теплого воздуха, а подвешен просто на пружине и выполняет роль аварийного при забитом впуске. А деталька которую я приклеил служит скорее для ограничения зоны забора воздуха, чтобы не сосало грязь. Разрез подковы обращен к мотору.
    Зато все разобрал, почистил, поменял возд фильтр, но снял уголок который идет от воздуховода на переднюю панель, чтоб забор воздуха был с подкапотного пространства.
    Вывод - нет подогрева воздуха на пассате.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ничего не пойму, у меня такого нет. нижняя часть корпуса просто имеет дренажную дырку для слива попавшей воды.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    это потому что еще до тебя сломалась пружинка и клапан отвалился. Его и выкинули. Осталась только дренажная дырка.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 22:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 12:57
  3. Температура воздуха исходящего из сопел?
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:11
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
