					 влияет ли температура воздуха на работу двигателя?
				Привет всем!!! Кто может подсказать, у кого-нибудь было такое , если при жаркой погоде двигатель рычит как дизель (как-будто гремит цепь или стучат клапана), при прохладной (примерно +20 и ниже) - работает нормально, тихо (при этом кондиционер не работает).??
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
				Набираешь в "ПОИСКЕ" - *дизелит* или *дизеление* и получаешь массу информации для многочасового увлекательного чтения и осмысливанияВкратце: низкое давление масла и всё, что с этим связано
				kolan
масло какое залито?
А так влияет конечно. Но влияет на степень охлаждения воздуха в интеркулере - отсюда небольшая потеря мощности при жаре.
А вот то что дизелит на жаре - скорее всего масло гамно...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Было, вылечилось заменой насоса маслянного.Сообщение от kolan
Сообщение от kolan
прохладной (примерно +20 и ниже) - работает нормальноВязкость играет роль.Сообщение от пингвин
масло какое залито?
Температура может влиять на поведение двигателя в движении, на турбированном моторе может возникать эффект "тепловой затупы" связанной с панением эфективности работы интеркуллера.
Включение кондея может влиять на поведение двигателя в движении, снижает мощьность, у кого то больше у кого то меньше.
Самое главное что никаких посторонних звуков быть не должно, типа "дизеления".
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
				Смотри темы про интеркуллер.Сообщение от kolan
Люди специально делают все, чтобы понизить температуру воздуха на впуске.
				Это вопрос другого плана, вопрос минимизации "тепловой затупы", к громким звукам в двигателе он не относится. К громким звукам относится в первую очередь - длительный замер давления масла с хорошей прогревкой ДВС на ХХ.Сообщение от Oleg_Zh
				Да, конечно, но это паралельные проблемы.Сообщение от Pirogoff
Справившись с одной есть вероятность побороть другую.
				Однозначно требует внимания.Сообщение от Oleg_Zh
Замер давление не одному ВАГу не повредил, а вот по результатам можно занятся ловлей "жуков".Сообщение от Oleg_Zh
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				kolan
Проверяй давление масла.
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				а скем вы разговариваете? автор надеетесь вернётся?
				Масло лью Shell Helix Ultra 5W-30. идет такое ????? Спасибо всем! Буду проверять давление масла
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				5W-40 получше будет
				у шелл 5-30 вязкость при 100 градусах - 11,7
а у 5-40 -13,1 - о как!
				так какое лучьше ????и может ли дизелить из-за этого?
				если дело в малом давлении, то естественно, то, что погуще будет на горячую
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
я себе мобил 5-40 влил у него при 100 градусах вязкость 14, но у меня двигун другой
				может для начало померить давление масла, а мы тут развели кто какое масло льет
				а зимой нормольно при такой вязкости ?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
да"- всем спасибо .проверю сначала давление
				смотря у кого зима какая
первая цифра в индексе говорит о вязкости на холодном движке, вот и выбирай по своему региону
