Температура воздуха на впуске 64С (G42 капут?)
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Температура воздуха на впуске 64С (G42 капут?)
    В аттаче лог. Полностью прогретый двигатель, ускорение на второй передаче, тапка в пол до 6000 об/мин.
    Меня смущает температура в 60 гр на впуске, IMHO многовато для атмосферного двигателя. Неужели впускной тракт успевает так подогреть проходящий через него воздух?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй проверить показания с него путем замера перед утренним пуском на незаведенном моторе : должно соответствовать показаниям ДТОЖ и климы . +-4* Часов 8 машина должна отстояться хотябы , желательно на улице .
    rummi
    Ок сделаю. Я бы такой лог уже снял, если бы не дебильный автоприборовский KKL-USB адаптер, который вырубается при пуске движка На тот момент я еще не знал про танцы с бубном в виде включённого ближнего и подогрева стёкол
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вчера приезжал Гольф R32 (3.2) По Г42 было 57-58 * после тест-драйва 61. Пластиковый патрубок от воздухана к дросселю был настолько горячий по ощущениям , что с трудом его скинул с расходомера .
    rummi
    У меня 60 тоже...но мотор чипован:МНого?
    rummi
    Понятно, видимо такая температура это обычное дело. Посмотрим что будет на холодную.
    А глянь, пожалуйста, еще один лог, меня интересует всё ли нормально с углом зажигания.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dex
    Конечно , бывает и гораздо больше : у тебя ведь воздух сжимается турбиной , нагревается - законы физики . Интеркулер зачем ты думаешь там поставили ? К тому же у тебя давление наддува выше из-за чипа - выше степень сжатия воздуха турбиной , выше температура .
    Все ок , успокойся
    rummi
    Спасибо...успокоил.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    До 11.3-12* на XX это норма для многих прошивок Мотроников (для AGU , например) , но я очень часто сталкиваюсь с тем , что полно и прошивок с разным углом на холостых . 3-5*, 5-8*
    В динамике вообще все очень неплохо у тебя .
    Будет на диагностике ADR - я уточню, если что - отпишусь.
    rummi
    Спасибо!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:47
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 22:05
  3. Температура воздуха исходящего из сопел?
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 20:09
  5. температура входящего воздуха
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 10:56
