| Получено: 315 Отправлено: 118 |
Други, т.к. это мой первый дизель хочу узнать.
сегодня за бортом -18, выхожу нажимаю на ключик, начинает крутить стартером, и когда я думал что щас заведется отпустил, но не завелась, завел со второй попытки, при этом начинала помаргивать подсветка панели приборов.
1. Это так и должно быть? или аккум дохлый? Просто заехал вечером на бошсервис проверили прибором аккум там все отлично.
2. Заводить прям держать пока не заведется или заводить несколькими попытками?
ЗЫ. Надо ли чем закрывать радиатор? или пофигу, быстрее греться не будет все равно?
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
-топл фильтр слить отстой или лучше поменять
-свечи проверить или прогревать пару тройку раз перед заводкой, заодно и аккум прогреет(вместо ближнего света фар на пару сек)
-проверенные заправки или антигель
-туристическая пенка с фальгой под капот+фанерка в радиатор+снять вентилятор с вискомуфты(для b5 и B5+) или остывать будешь на светофорах
-прочитать факи поюзать поиск
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
ИМХО это аккум...
По своему опыту с б5 и б5+ моргание происходит именно тогда, когда аккум уже либо на исходе, либо совсем сдох...
Я обычно свечи 2-3 раза накалю и завожусь. Сегодня с пол оборота завелся - даже легче, чем в 0 град, как мне показалось![]()
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
......ржунимагу
Акум или разряжен или готовится сдохнуть. Если
то
+100
| Получено: 1,440 Отправлено: 639 |
А можно поставить автономный отопитель...
Я уже слюни пускаю в предвкушении траХтора с отопителем
П.С: Лучше "Гидроник"![]()
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Про снятый пропеллер где то уже читал. Неужто помогает неостывать на месте. А то у меня стоя на месте температурка падает до середины между началом и 90град. Но из печки дует тёплый. Правда у нас сегодня -12 и ветрище шо пипец.
Свечи тоже прогреваю 2-3 раза, сегодня пустился с первой попытки, но сек. 5-10 немного потроила и потом огонь!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Заводил сегодня с одного нагрева свечей. Завелась без проблем, грелась долго, но в салоне было уже тепло. В пробках остывает на 2-3 деления от отметки в 90, но в салоне комфортно.
boss181, и эта, мне тид пришел. Дома на столе подключал, ощущения неоднозначные. На днях проинсталирую, накатаю отчет.
Сорь за флуд.
Остались только дети.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
при нормальном использовании машины аккум на пассате живет около 3 лет
+ много.
У отца 8 лет машине, 3 года уже тут катается на морозах, батарейка как новая.3 года служат только говнобатереи
Сколько до этого стояла машина? Если неделю, то это нормально. Если заводил вчера, то АКБ мертвый.
Компрессия какая? Свечи накала не менял после покупки? Проверь...а то кмк в бОльший минус будут проблемы с запуском.
pavel, Греется хоть у тебя или нефика?
| Получено: 59 Отправлено: 0 |
у меня на старом пасе стоял родной(машина 03.11.05 выпуска)! и в это мгоду продал с ним(думаю у чела тоже еще отходит) но перед зимой его подзарядил!Рошлой зимой -22 крутил как надо. молодцом!
2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
