Дизель (AJM) слабо разгоняется
    Рязань
    По умолчанию Дизель (AJM) слабо разгоняется
    Дизель (AJM) слабо разгоняется, кабуто с прицепом от камаза. Первичное ускорение нормально, но чем газуешь сильней тем медленнее разгоняется. Что это? ](*,)
    Проверь расходомер - диагностика или просто скинь клемму и проедь (если живой), обрати внимание на катализатор (после 130000 км пробега бывает забивается.
    Получено: 2,238
    andrey1974, А как проверить катализатор?
    Получено: 24
    GoshaF, катализатор забивается при неправильной работе ТНВД. Находится он слева от мотора под капотом(если смотреть спереди, рядом утолщение на выхлопной трубе). Вырезать его не стоит-его можно просто промыть в бензине.
    А причин не тяги много:первую тебе указали-расходомер воздуха, но у Вас в питере я не знаю где можно грамотно его диагностирывать. У меня пассат из питера, как раз с такой проблемой-ваш сервис говорил, что все в порядке, а машина вообще не ехала! Пассат по этому и продали мне минимум на полторы-две штуки дешевле его цены. А я приехал к нам в Авто-престус, там помотрели- диагностируется он нормально, показывает, что работает, только посмотрели на данные с него а они в половину меньше положенного. Поменяли- все в порядке.
    Вторая причина -перепускной клапан с турбины, зависает. Тоже может диагностирываться нормально, при этои не работать, у меня на прошлом пассате б4 такое было.
    А вообще посмотри ВСЕ ПАТРУБКИ-не сосет ли воздух!
    Получено: 2,238
    steve747, Спасибо за совет. Про перепускной клапан турбины я слышал. Он должен запускать турбину с 2000-2500 об. двигателя. А у меня похоже срабатывает чуть ли не с 3000 и выше. И еще, подскажи как проверять патрубки? Предположим, визуальный осмотр ничего не дает.
    Получено: 24
    Только осмотром и руками. Если у тебя AFN то под левой фарой(по ходу) стоит интеркулер, к нему то же идут воздушные патрубки. Руками сжимай патрубки, вдруг трещины. У меня один раз забили хомут крепко прикрутить.
    Получено: 24
    Не совсем так. Клапан в обычном сосотянии закрыт, как только на турбине давление превышает положенное он открывается, и практически сразу закрывается. Как раз что ты чувствуешь турбину на больших оборотах и говорит о нормальности этого клапана. Если бы он зависал-ты бы турбину вообще не почувствовал.
    Получено: 24
    vvlad, а когда заглушишь двигатель и заново заведешь он поначалу нормально едит?
    Рязань
    Нет от этого не меняется разгон. Но едет немного получше если поработает на холостых, но недолго
    Россия, Москва, ЗАО
    vvlad, AJM, по моему аналог ATJ, там 2 клапана, электромагнитный и механический, соотв. первый приводит в действие второй. Находится он по ходу движения справа над воздушным фильтром. У меня было так, первые 10-30 мин ехало потом при разгоне он становился тупым и дальше больше 110 его невозможно разогнать. Стоит просто сделать диагностику, и если ошибка про давление в турбине уже искать там. Расходомер тоже диагностируется на компе. Скидывание клеммы расходомера может ничего не дать, на дизеле это практически не заметно, когда у меня был дохлый расходомер то со скинутой клеммой было еще хуже.
    Россия, Москва, САО
    смотри ошибки мозгов а потом делай выводы.
    Рязань
    По умолчанию Спасибо Всем
    За советы я так понял , что лучше все равно ехать на диагностику к дизелистам, там видно будет чё не едет
    Рязань
    Всем спасибо за советы все сделал! Расходомер был дохлый! Но диагностика на компе показывала его как рабочий. Обьехал три сервиса толку нет. Поехал в Немецкий дом на Спартаковской площади и только там разобрались (кстати диагностика там стоит всего 670 руб). Теперь едет просто СУПЕР!!! :razz: :razz: :razz:
    Получено: 8,429
    vvlad, Поздравляю! =D>
    А сколько за расходомер отдал?
  1. Воняет дизель AJM
    от koljamba в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 23:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 12:19
  3. Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    от Анат в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 21:21
  4. Дизель AJM. Что за девайс на фото
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:19
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
