| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
сегодня еле завел, -15. аккум еле крутит, короче надо менять, а штатный на свалку, хз почему на боше сказали что аккум в норме, не крутит не фиги, Солярка лукойл, фильтр новый. Свечи не менял, если бы там косяк был то ошибку бы вывело. Если сегодня будет -20 точно не заведу.
Аккум даже вентилятор печки еле крутил когда я зажигание включил... вот так вот...
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Утечку проверял?сегодня еле завел, -15. аккум еле крутит, короче надо менять, а штатный на свалку, хз почему на боше сказали что аккум в норме, не крутит не фиги, Солярка лукойл, фильтр новый. Свечи не менял, если бы там косяк был то ошибку бы вывело. Если сегодня будет -20 точно не заведу.
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
плотность проверить.сегодня еле завел, -15. аккум еле крутит, короче надо менять, а штатный на свалку, хз почему на боше сказали что аккум в норме, не крутит не фиги, Солярка лукойл, фильтр новый. Свечи не менял, если бы там косяк был то ошибку бы вывело. Если сегодня будет -20 точно не заведу.
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Аккумуляторы родные на В6 похоже дерьмо ставили. Я год назад сменил ориг. аккумулятор - тоже еле крутил. Ему 2 года всего было. Или дилер при продаже подменил.
А многоразовое прокаливание на В6 не рекомендую. Кто видел свечу от В6 - тот поймет. Там накаливается тонкий наконечник - почти как игла.. Со временем он прогарает. А если многоразовое прокаливание - прогорит очень быстро. Надо включить зажигание, дождаться когда спираль потухнет, и сразу стартер. Когда спираль потухнет - игла горячая - топливо об неё воспламеняется.
После запуска мотора свечи работают еще по меньшей мере секунд 30...Аккумуляторы родные на В6 похоже дерьмо ставили. Я год назад сменил ориг. аккумулятор - тоже еле крутил. Ему 2 года всего было. Или дилер при продаже подменил.
А ты что, когда покупал компрессию не мерял?![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Могут даже дольше в зависимости от обстоятельств. А так же при регенерации сажевого фильтра.
+100!!!
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Это ты пошутил я надеюсь?
А если я бывает по старой привычке не дожидаюсь пока спираль погаснет(хотя старался так делать, хоть и о том что так нужно только что вычитал тут) завожу то что? Заводится точно так же. Может все же погасание спирали на приборке не имеет связи с реальным нагревом свечей накаливания?
