СПОРЫ ДИЗЕЛЬ VS БЕНЗИН - ЗАВОДИМ ЗИМОЙ
    Получено: 7,776
    Отправлено: 4,329
    По умолчанию СПОРЫ ДИЗЕЛЬ VS БЕНЗИН - ЗАВОДИМ ЗИМОЙ
    Господа, хватит уже!! кто говорит что дизель и бензин одинаково заводятся - не могут они одинаково заводиться, никак!!
    причина не в способе воспламенения, а в том, что соляра сильно меняет свои свойства при низкой температуре. У бензина же это гораздо слабее выражено, вернее по сравнению с солярой вообще не выражено.
    при впрыске в камеру сгорания бензин имеет практически ту же летучесть, которую имеет при температурах выше (в пределах разумного, кипятить не надо)). потому при попадании его в камеру сгорания моментально образуется топливно-воздушная смесь, которая легко воспламеняется и соответственно двигун стартует
    дизельное ж топливо сильно густеет при охлаждении, летучесть его СУЩЕСТВЕННО падает. так вот впрыскивается этот "кисель" в камеру сгорания (прошу заметить так же что впрыск тоже затруднен по причине того же киселя).. но вот он попал в камеру - но не испаряется, а виде капелек оседает. Паров образовывается крайне недостаточно для образования полноценной смеси. в итоге сжимается практически воздух, который воспламениться не может как не жми! как только немного разогреть его любыми способами (в том числе и стартером крутить если АКБ хватит), соляра в итоге нагреется и все будет ок!
    КОРОЧЕ ребят не может дизель заводиться в зиму так же. никак!!!!! если только не использовать арктическое топливо, которое при минус 30 точно сохраняет свои свойства летучести (есть такое, это после зимнего) - но у нас его нет
    Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
    P.S. - еще дополнение. менее, но тоже важно и то, что воздух в камеру поступает холодный. воспламенить с помощью свечи холодную смесь проще, нежели сжатием, так как при достижении температуры воспламенения путем повышения давления играет большую роль начальная температура
    PPS. по подсказке Spaze делаю пометку - в дизеле впрыск топлива идет во втором такте. в первом жмется воздух. по отношению к качеству запуска это в данном случае не критично, суть не меняется
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    +1 солидарен с автором...
    с одной стороны завидую дизелистам.. но только не зимой =)
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    По умолчанию Re: СПОРЫ ДИЗЕЛЬ VS БЕНЗИН - ЗАВОДИМ ЗИМОЙ
    Интересно, а для чего тогда свечи на дизеле?
    Получено: 11
    хи-хи. Сжимаем смесь воздуха и топлива, да? ню-ню )))
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Ну зацепились.
    Салярка тоже разная бывает. Ваша жирная, наша арктическая сухая. Капнеш на пол, до утра испаряется. От вашей жирные пятна. Поэтому у нас оч популярны присадки типа CD 2 . Для смазки топлив апаратуры.
    Этот спор не имеет смысла. Потому что дизель и в -40 . Сам видел. Но прикуривали и в воздухан факел.
    Я сам заводил в - 33 с ветром, после ночн стоянки. Аккамулятор зарядил и завел. (АFN)
    Россия, Мончегорск
    Не знама, не знама .... у нас в Мурманской области сегодня -16 и ветер очень сильный, короче в итоге как -25 почти (без ветра), включил Webasto на 20 минут, пришел на стоянку, точнее почти приполз, ветром сдувает с ног, завел с полпинка, рециркуляция, 5 минут - в салоне тепло, поездил часок по городу, не глушил двигло ни разу, приехал обратно на стоянку - в салоне Африка, t двигателя ровно 90. Это я еще свечи не менял ) Так что вопрос спорный. Тут кому что больше нравится.
    Соляра у нас даже на заправках стала нормальная, по крайней мере из знакомых еще никто не жаловался, в спецификации на заправках сам видел до -35 солярушка.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Справедливости ради добавлю, что 99-ю завел с толкача в -44. Масло было синтетика шелл. Масленка горела мин 5. Жесть! Дизель наверно не завелся бы.
    Так делать не надо.
    Получено: 7,776
    Отправлено: 4,329
    в бензине да. в дизеле я тебе отписал уже что это сыти не меняет в соседней теме. не успеет крупнодесперсная взвесь за такт испариться, хватит высасывать из пальца мелочи что б зацепиться))
    там свечи по сути только на старт. но смесь, которая образуется во втором такте, они воспламенить не в состоянии, потоому как она крайне бедная
    Добавлено спустя 44 секунды:
    я в конце и написал что если арктическую лить то все ок, у нас ее нет
    Россия, Киров
    Имхо дизель экономит достаточно даже для того чтоб закрыть глаза на запуск в морозы и ездить на такси.
    А еще "вебасто" на сэкономленные деньги легко воткнуть.
    Спорить здесь не о чем. Дизель хорошо- но заводиться хуже.
    Бензин все наверное понимают что лучше если не думать об тратах на топливо. Только не надо говорить о том что ресурс у дизеля выше, это относиться только к дизелям с низкой удельной мощностью которые на легковушках уже редкость.
    Получено: 7,776
    Отправлено: 4,329
    наконец-то первая дельная мысль вместо хи-хи от Spaze - ты б кстати вместо этого выразил бы несогласие и обосновал .я не про сжатие воздуха, а про суть вопроса - не может дизель заводиться у нас так же, как бензин по причинам разности топлива). а то любят у нас зацепиться за описку или мелкую ошибку человека и развивать до безумия
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    При наличии нормального топлива дизельного и правильно, исправно функционирующей электрики типа свечей накала, хорошем масле дизель заведется без особых усилий в морозы не хуже бензина. Бензин тоже дрыгнет при тех же условиях, тока не свечи накала должны быть хорошие а просто свечи, по топливу и маслу требования те же.
    Кстати слабых мест в бензинке несколько больше при запуске в морозы, хотя я тут могу и ошибаться.
    Все правильно, но если дизель дрыгнет то он все равно заработает даже если форсунки звенеть начнут от густоты топлива, но работать будет пока обратка и насос нагреются и звон пропадет.
    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
    ЗЫ. Вот еще условие, если дизель не полный ушаток и с компрессией к него все нормально.
    Итого пять условий уверенного запуска дизеля в морозы......
    Топливо = шнягу не лить и не экономить
    Свечи = замена перед холодамии
    Масло = опять таки не экономить
    Нормальная компрессия = смотреть и думать при покупке
    Аккумулятор не труп = ну тут понятно
    Россия, Иваново
    Лично мое мнение в нашем регионе где 6 месяцев зима и не умеют нормально ремонтировать современные дизеля по любому лучше бензин. Дизель себя окупит при больших пробегах более 60 тыс в год. Потому как обслуживание и ремонт дороже. Также дизель имеет смысл на джипе. Именно на джипе а не паркетнике чтобы был хороший момент на низах на бездорожье ну и чтобы ускорение было нормальное так как бензиновому джипу для нормального ускорения нужен мотор литра 4. Ну и далее грузовикам конечно только дизель. А вот если человек живет в мегаполкте или наоборот вдали от станции грамотных и пробег в год не более 30. Зачем ему этот геморой? Бензиновый завести зимой легче и до работы или в магазин ты 20 минут едешь в тепле. А дизель чтобы в районе было чуть теплее будешь только греть 30 минут. Так что все от того как кто эксплуатирует авто. На правильность не претендую. Сугубо ИМХО
    Получено: 11
    Lapachev, я и не цепляюсь. Ты первый в эти дебри полез. Свечи накаливания раскаляются докрасна и работают около 20 секунд, а то и дольше, даже после того, как погасла лампочка накала. Поэтому красными они остаются еще очень долго по меркам двигателя. И топливо брызгает именно на кончик раскаленной свечи. И не один и не два такта, а с десяток или больше. И испарение ведется практически так же, как и в обычных условиях.
    Россия, Киров
    Pirogoff
    "Не хуже бензина" я б не сказал. Заводиться, да, когда все в порядке. Но бенз заводиться лучше. И это не теория а статистика. Даже как шумно дизель работает холодный уже говорит о том что холодный запуск и работа не очень то соответствуют его требованиям к топливу и составу смеси.Холодный дизель работает так как будто одолжение нам делает- ну типа я ж все таки завелся и работаю а чего вы хотели.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Pirogoff
    все 5 требований и под бензиновые подходят.
    - Всякое бывало.
    ДИЗЕЛЬ ГУУД и чё я раньше на бензине ездил
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Lapachev
    Чем тебе Дядя Дизель насослил?
    +1
    Видел как заводится Туран 2,0TDI...на улице -16С было, после ночной стоянки при -23...-24С.
    Включаем зажиагние и ждем, лампочка погасла, опять включаем зажигание и ждем, лампочка погасла-крутим:стартер молотит, а мотор чпыхнул раз и не заводится.5-7 секунд покрутили стартер и он не завелся.Опять включаем зажигание и ждем лампчоку-заводим:первые 2 секунды работы стартера не схватывает, потом схватил и завелся, но обороты минимальные и сильная дрож, буквально через 3-4 секунды обороты резко поднялись до 1500-1700 и мотор стал работать нормально. Но дыма из трубы было
    Север Европы
    Пассат , да еще и дизельный - ну его далеко. И так пассаты с пробегом тут у всех сыпются. еще и с дизелями вечные проблемы. Нет, только бензинка, простой атмосферник, 92 бенз , на морозе нет этого вечного гемора с запускоми солярочного везесущего запаха.
    Получено: 11
    Конешна. Лучше ходить пешком!
    А так - спор бессмысленен. Какждый с жаром будет защищать свой лагерь и плевать в другую сторону. ТЕм или иным способом. Кто умеет считать, взвешивает - и решает для себя что и как.
    Беларусь, Минск
    Вроде как и не поспоришь... только смущает в последние дни обилие тем на форуме с содержанием "не смог завестись при t -20 на бензиновом двигателе"
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Б-6 2006г Дизель или бензин? Что надежней?
    от simatek в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 11:47
  2. Адаптация двигателей, дизель и бензин
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:25
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:34
  4. Бензин или дизель
    от Homa в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:56
  5. Дизель зимой
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:34
