Заводим дизель в морозы - Страница 11
  1. #201
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Зачем? Спиралька погасла, свечи продолжают работать.
    Как я понял, на б6 после погасания спирали свечи работают с меньшей силой...
  2. #202
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    я вот думаю идти заводить или уж до завтра подождать..
    А то чет дубак там
  3. #203
    Одинцово
    купил ща новый АКБ! Залил в бак зазмораживатель! 2 часа ждал! жоть бы хер!!! крутит но без успешно! как вставляешь ключ спиралька на табло загорается и сразу гаснет! при прокрутке загорается МАСЛЕНКА, ПЕРЕГРЕВ ОХЛ. ЖИДКОСТИ! 3 звуковых сигнала! ПИ ПИ ПИ. Чё за хрень! пишит по "голандски правда" чек,сервис! Я шоке от машины! Не ужели замёрзла саляра!
  4. #204
    Получено: 1,492
    А что толку, если это солярка замерзла? Бак допустим "отойдет", а в магистрали, фильтре и т.д.? Где машину заправлял?
    Проблемы с ДТОЖ ИМХО. Попробуй фишку с ДТОЖ скинь. На б5 помогало - на б6 думаю тоже. При снятой фишке ЭБУ думает, что на улице -100 и делает все возможное для запуска мотора
    Это после долгой прокрутки стартером? Низкое давление масла... Ничего страшного. Конечно стартером его не создашь.
    Твой вариант - трос и теплый гараж. А потом уж искать причину. Не убивай машину!
  5. #205
    Одинцово
    Буду ждать тепла!
  6. #206
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    как вариант открутить топливный фильтр и глянуть че там с соляркой.
    Что за мотор кстати?
  7. #207
    Одинцово
    TDI 2л (140л) а че увидим там под фильтром?
    boss181,
  8. #208
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    фильтр стоит в стакане у правой фары. Открыв стакан (4 торкса) Можно понять что там с дизелем.
  9. #209
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    4 торкса
    Шесть вроде А трубки в него четыре входят-выходят.
    Остались только дети.
  10. #210
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    аа, точна
    Вообще в такой дубак копаться под капотом
    TDI 2л (140л)
    Их два, BMP и BKP. На бкп иногда форсунка умирает, и двигатель сколько не крути, все равно не заведется.
  11. #211
    Получено: 270
    Отправлено: 151
  12. #212
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    т.е. все таки их 5 торксов
  13. #213
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На фото не все видно, но по логике должно быть шесть. Если хочешь сторговать ни вашим ни нашим, то я согласен
  14. #214
    Одинцово
    Вчера заправился на лукойле! (экто) дрянью! По не опытности присадку не залил в бак! Вот по ходу результат на лицо!
    Скажите: если всё же тапливо - гель, то если пробывал его толкать по системе, может быть последствия?????
  15. #215
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А куда его толкать то? там и в форсунках гель получается, надо отогревать. Там во вторник среду уже потеплее будет. Ну или в теплый гараж или теплую парковку дотащить.
    Хотя странно, что лук замерз...
    Я сходил посчитал ))
  16. #216
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    коль все заливают присадки, то кто что????, какие надежные проверенные, сегодня и не стал мучать машину, в 19 опять еле завелась, вот затеял ремонт опопителя. а пока надо понять что заливать, пока не отремонтировал.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  17. #217
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я сходил посчитал
    А мне лень было на стоянку переться капот открывать. Еще очкую за газовый упор, сдохнет как на В5. Сегодня раз ходил уже, заводил и немного передвигался. Провел эксримент один. Завел и климат не включал. Через 28 минут после старта, сдвинулась стрелка показометра температуры антифриза и показала приборка темпу масла 50 град вместо прочерков. На улице было минус 23. Заводилась не так бодро, стартер крутил дольше, стояла с вечера пятницы. Слышу маховик опять.
    kirycha, скоро отпустит, я бы не заливал и не заливаю ни разу. Исправный авто должен стартовать без допинга
  18. #218
    Получено: 1,492
    Да ты сначала разберись в чем дело! Не надо никакую дрянь добавлять! Если не с трактора заливаешься - то проблем не дложно быть. У меня почему-то с 2003 года ни разу соляра не мерзла!
    Ни разу не лил! И не вижу смысла...
    Как? У меня через 2 минуты после холодного пуска какие-то посторонние звуки бывают. Потом с прогревом проходит
  19. #219
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Да шучу я ) Делать мне нефиг идти из теплой квартирки в этот холод
    Я тоже... менял ровно год назад
    Вот вот, со стороны переднего левого колеса. Такие шаркающие звуки.
  20. #220
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Если крутит и не заводится- ДТ запарафинило фильтр. Лечится или заменой фильтра или отогревом в тепле (не менее 2-3 часов с открытым капотом, потом вертеть мотор, пока не заполнится пустой стакан фильтра), помочь в тепле можно феном- греть стакан. Перед заправкой обращать внимание на то, что Вам предлагают, особенно обращать внимание на температуру фильтрации, она указывается в сертификате. Но заправки бодяжат...как повезёт. В эти морозы половина Минска остановилась- парафин...никогда такого не было. Правда и такой зимы в РБ не было с 56-го года...
Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. СПОРЫ ДИЗЕЛЬ VS БЕНЗИН - ЗАВОДИМ ЗИМОЙ
    от Defiant в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:33
  2. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
